elektryk1981
    18
O elektryk1981
    chorzów
  1. tak tylko wtedy nie masz problemów z drganiem styków no chyba że programowo to załatwisz
  2. jeśli chcesz coś takiego zbudować i wszystko ma być podpinane pod usb to proponuje arm tam jest możliwość wgrania systemu linux gdzieś w elektronice praktycznej była opisana taka płyta z czytnikiem kart mmc
  3. niewiem jak ty ale ja przyciski podciągam do plusa przez rezystory 10k
  4. zmniejsz temperaturę grota i ścieżki nie będą odchodzić
  5. No i wykonanie niestety pozostawia wiele do życzenia
  6. transoptory nie gwarantują ci dokładności z tego co pamiętam atmega8 ma przetworniki ADC wiec jeśli przerobisz trochę płytkę z czujnikami odbicia i zmierzysz napięcie na fotorezystorach to wykryjesz linie bez problemowo i z większą dokładnością
  7. koszt części przekracza koszt ładowarki tylko jakość tej ładowarki pozostawia wiele do życzenia
  8. http://www.elenota.pl/ http://www.datasheetcatalog.com/ http://www.google.pl
  9. jeśli chcesz to zrobić po kosztach i solidnie to kupujesz silnik z wycieraczek , drut nawojowy i przewijasz go na odpowiednie obroty i moc
  10. sob4n, schemat podłączenia czujnika masz w nocie katalogowej
  11. to prawda b327 zostawia ślady co do prasowania płytek w domowym zaciszu świetnie to niektóre czasopisma są wydawane na papierze kredowym tylko niekiedy jest problem z płytka dwóstronną
  12. chłam nie ufałbym tej regulacji temperatury a do smd to raczej się nie nada
  13. chyba masz procent od sprzedaży bo tam naprawdę są ceny kosmiczne __________ Komentarz dodany przez: Nawyk Poprawiłem pisownię
  14. jeśli estetycznie wykonasz płytkę to wystarczy ją pomalować kalafonią rozpuszczoną w denaturacie i masz zabezpieczenie
  15. mam jedno pytanie poco ci solder mask ona spełnia swoje zadanie tylko przy masowej produkcji
