_bombel_
15 -
2 NeutralnaO _bombel_
Pruszków
Minęło trochę czasu, więc chciałbym odświeżyć temat i podzielić się postępami (i zadać kolejne pytania ). Skompletowałem potrzebne elementy i udało mi się wszystko złożyć w całość zgodnie z planem. Na chwilę obecną w ramach testów wykorzystałem zasilacz 16.5V/3.65A, a ogniwa ułożyłem w 3S1P, na wyjściu ustawiłem 5V/2A i udało mi się taki prąd uzyskać na testowym obciążeniu (swoją drogą bardzo ciekawym ćwiczeniem było wykorzystanie przewodów o różnych przekrojach i obserwowanie spadków napięcia, nawet na bardzo krótkich odcinkach, np. 20 cm). Skoro podstawowe założenia zostały spełnione
Translacja enkodera za pomocą przerzutników typu D
_bombel_ odpisał w temacie użytkownika _bombel_ • Elektronika
Dziękuję, udało się! Chciałbym przyznać, że może i faktycznie to przedszkole elektroniki (spodobało mi się to określenie ), ale udało mi się sporo nauczyć dzięki temu ćwiczeniu. Głównym problemem okazał się brak zrozumienia po co są oporniki ściągające/podciągające i dlaczego nie warto zostawiać niepodłączonych wejść, o których wspominałeś na samym początku oraz nauczyłem się podstawowego wykorzystania tranzystorów. Bardzo pomocne okazało się też wpięcie kilku dodatkowych diod LED na wejścia D, zegar oraz wyjścia żeby dokładnie zobaczyć jak zachowuje się cały obwód. W każdym razie osiągn -
Tak, enkoder zatrzymuje się w stanie stabilnym, a styki są wtedy rozwarte - gdy obracam gałką to następuje zwarcie do środkowego pinu (który jest z kolei zwarty z masą). Na chwilę obecną mój 7474 podaje na wyjściach stan wysoki bez względu na to co i jak podłączę, więc zakładam, że muszę załatwić nowy - tym razem obiecuję, że zamówię coś nowego (wcześniej nie zwróciłem uwagi, że jest to stary układ prawdopodobnie pochodzący z odzysku). -
Zrobiłem drugie podejście i wygląda na to, że spaliłem układy scalone. Chyba skończy się na tym, że zamówię gotowca (ewentualnie nowe układy + gotowca, żeby spróbować trzeci raz i mieć rozwiązanie w razie porażki ). -
Super. Dziękuję. Widzę, że mam na stanie tranzystor NPN BC546B więc, dzisiaj wieczorem do tego siądę i dam znać jak efekty UPDATE: Podpiąłem wszystko jak należy (póki co na diodach LED żeby zobaczyć efekt i faktycznie tranzystory załatwiły mi możliwość zwarcia do masy (i sprawdziłem, że orginalne przyciski tact w panelu sterującym faktycznie zwierają do masy), ale wciąż zostaje problem ze zrobieniem "chwilowego zwarcia", zamiast ciągłego (czyli uniknięcie sytuacji odpowiadającej wciśnięcie i przytrzymanie przycisku tact, które jest rozumiane przez panel sterujący jako wielokrotne wci -
Dziękuję za "dobre praktyki". Układ odbierający to płytka sterowania menu ekranu LCD, przycisk z enkodera też wykorzystam (jako wywołanie Menu), ale o tym nie wspominałem, bo z tym sprawa prosta - gorzej z samym impulsatorem. Obecnie na płytce z przyciskami takt (menu/+/-) następuje zwarcie do masy (w sumie to tylko tak się domyślam - swoją drogą, to jak to sprawdzić jeżeli na płytce nie widać oznaczeń gdzie idą ścieżki?). "Menu" przejmie przycisk z enkodera, a "+" i "-" z obrotów enkodera. Założyłem, że jeżeli płytka obecnie ma przyciski takt, to zostawienie stanu wysokiego po wykonaniu obrot -
Czy ja dobrze rozumiem, że dokładnie to, co potrzebuję mogę mieć za pomocą gotowego enkodera Iduino SE055, tak? Jeżeli nie ten, to może jednak są jakieś inne gotowe rozwiązania? -
Chciałbym zamienić dwa przyciski takt (+/-) enkoderem obrotowym. Jako, że problem nie jest nietypowy, to znalazłem takie rozwiązanie za pomocą przerzutników typu D. Kupiłem EC12P24L14 i UCY7474 oraz podpiąłem jak na obrazku poniżej - do wyjść X i Y wpiąłem diody LED żey obserwować stan wyjść. Układ działa prawie tak,jak oczekiwałem, tzn. Po włączeniu układu, X oraz Y są zgaszone Po wykonaniu obrotu w jedną stronę X się zapala (i nie gasnie), a Y pozostaje zgaszone Po wykonaniu kolejnego obrotu w tę samo stronę X gasnie na chwilę i ponownie się zapala i pozostaje w takim s
Zaczyna do mnie docierać z jakimi wyzwaniami należy się liczyć przy elektronice (zwłaszcza analogowej). Nie wystarczy sprawdzić podstawowe parametry w dokumentacji żeby poskładać klocki i zbudować poprawnie i bezpiecznie działający układ. Aczkolwiek nie ukrywam, że Twój wpis bardzo mnie zainteresował i być może planowany układ zasilania potraktuję bardziej jako narzędzie do nauki i analizy jak zasilanie może się zachowywać przy różnych konfiguracjach i wykorzystanych elementach (chciałbym przede wszystkim porównać prawdziwą ładowarkę LiPol vs. chińskie zabawki) - faktycznie nie mała praca inży
Dzięki za odpowiedź, post edytowałem chwilę po wysłaniu, bo nie zwróciłem uwagi, że te przetwornice to tylko step down i palnąłem taką głupotę (coś mi się ubzdurało, że są up/down). W zasadzie moje pytanie powinno brzmieć: czy jest sposób żeby jednak wykorzystać ten zasilacz 16,5V i podbić napięcie, np. przetwornicą step-up? Oczywiście wiem, że zapas mocy powinien być, tylko jak ustalić ten zapas? 60W wydaje się być sensowne, ale może jestem w błędzie. Miejsce w obudowie mam ograniczone, a zależy mi żeby wszystko upchnąć w środku, tj. bez zasilacza na zewnątrz.
Dziękuję, teraz rozumiem. Brakowało mi wiedzy jak ładują się ogniwa 18650. Czyli musi być coś przed BMSem (znalazłem taki z balanserem), co ograniczy zarówno napięcie jak i prąd. Na chwilę obecną wychodzi mi, że akumulator złożę z 4S3P, wtedy dostanę większą pojemność i bezpieczniejszy (niższy) prąd ładowania zwłaszcza w przypadku braku obciążenia (rozumiem, że wtedy prąd rozłoży się na 3, a nie na 2, zgodnie z prawem Kirchhoffa, tak?) - będę czuł się z tym bezpieczniej (i będzie zdrowiej dla ogniw), a czas ładowania wciąż będzie akceptowalny. Jeszcze ostatnie pytanie odnośnie zasilacza "począ
Wydaje mi się, że mówimy o tym samym, ale możliwe, że używam niewłaściwych pojęć (lub faktycznie się pogubiłem). Poniżej schemat (na CADa jeszcze przyjdzie czas, a póki co Paint). Nie do końca rozumiem czym jest "moduł ładowarki z algorytmem CI/CV" - rozumiem, że to przetwornica, która ma podać napięcie odpowiednie dla BMSa, który sobie wybiorę, tak? Czy jeżeli użyję głównego zasilacza, który będzie miał 16,8 V oraz 5A i będę chciał wykorzystać BMSa na 4S, to mogę sobie darować tę przetwornicę, tak?
Ogromnie dziękuję za ten wkład - zaczynam rozjaśniać się moja sytuacja. Jeszcze muszą to wszystko przetrawić (póki co obowiązki rodzinne mnie powstrzymały) i wczytać się w szczegóły oraz narysować nowy diagram (właśnie instaluję KiCad, bo edycja schematu w Paint to jednak słaba opcja ). W zasadzie wszystko kieruje się ku uproszczeniu całego modułu do trzech elementów: Zasilacz (najlepiej gdyby od razu podawał właściwe lub odrobinę wyższe napięcie) Do niego podłączony BMS Stamtąd do przetwornicy z kondensatorem Mam w szafie darowany zasilacz od MacBooka (16,5 V / 3.7
Dzięki, przyznaję, że trochę obawiałem się takiej odpowiedzi, a jednocześnie miałem nadzieję, że istnieją gotowce, których po prostu nie wiem gdzie szukać. Temat wydaje się dla mnie bardzo szeroki i widocznie taki właśnie jest - dlatego jeszcze się nie zniechęcam i zagłębiam się w niego dalej. Jeżeli natrafię na opór materii (mojej głowy), to może zacznę od rozwiązywania prostszych problemów. Odnośnie "przerostu formy nad treścią", to może to źle zabrzmiało, ale miałem na myśli moje potrzeby vs. możliwości rozwiązania, które znalazłem. Na chwilę obecną wykorzystałem filmik DIY UPS with 12
Cześć Wszystkim, ze względu na panującą aurę znalazłem trochę czasu i rozpocząłem pracę nad projektem, który ma zamienić stary niedziałający telewizor Elektronika 408D w przenośne Smart-TV. W skrócie wyrzuciłem wszystkie bebechy i zastąpiłem je Raspberry Pi + ekran LCD 7". Jako, że całość ma służyć jako turystyczne centrum multimedialne na kempingu, to chciałbym aby całość mogła pracować na akumulatorach. Poniżej wymagania jakie sobie postawiłem wraz z ew. uzasadnieniem lub komentarzem odnośnie ich krytyczności. Oczywiście przejrzałem trochę internetu, ale mam wrażenie, że im więcej
