pt12lol
    11
O pt12lol
  1. @Gieneq sukces! Dzięki za podpowiedzi! załączam filmik prezentujący układ. To co mi się nie podoba, to fakt, że ten serwo ma lekkiego parkinsona. Nie wiesz może dlaczego tak się dzieje i jak można temu zaradzić? Jeśli chodzi o zmiany jakich musiałem dokonać: 1. w układzie, który ostatnio uploadnąłem pomylił mi się tranzystor, chodziło mi oczywiście o BC556, ten z polaryzacją PNP, bo aktywowany jest prądem z potencjałem ujemnym 2. dorzuciłem dwa potencjometry: równoległy oraz szeregowy względem tranzystora - w ten sposób mogłem dopasować oporem położenie ramienia serwo zarówno j
  2. @trainee będzie ciąg dalszy? Bo już się nie mogę doczekać
  3. @Gieneq miałeś może chwilę, żeby na to zerknąć?
  4. @Gieneq pomyślałem, a przy okazji zajrzałem na powrót do rozdziału o tranzystorach z cz. 1 Czy dodany tranzystor w części z NE555 jest brakującym elementem układanki? Przyznam szczerze, że tego układu jeszcze nie zmontowałem. Zastanawiałem się też co z tym połączeniem 7 od LM311 z VCC. Doszedłem do wniosku, że ono tam było tylko po to, żeby miał jaki prąd popłynąć przez diodę w orginalnym układzie. A skoro sygnał ma pójść do tranzystora w części z NE555, to nie muszę się tym przejmować, bo tam jest istotne tylko to, że płynie prąd z potencjałem ujemnym do bazy, żeby aktywowa
  5. No dobra @trainee, postaram się wstrzymać konie Powoli mi układasz to wszystko w głowie. Z niecierpliwością czekam na kolejne odpowiedzi Dzięki wielkie!
  6. @trainee dzięki za odpowiedź! Super, że się czepiasz (bez ironii), bo w moim rozumieniu tych trzech pojęć ewidentnie coś nie trybi. Jest to bardzo intuicyjne. Tak, wiem. Zmieńmy więc może pojęcia "dążący do zera" na "pomijalny" i "dążący do nieskończoności" na "bardzo duży". To będzie lepsze? Ja sobie o tym w ten sposób myślę, bo bardziej ogarniam matematykę niż fizykę. Tu mnie masz! To ok, pierwsze pytanie jakie mi się tu nasuwa to czy dioda spali się jeśli podłączę ją do dwóch połączonych szeregowo baterii AA/AAA? Jeśli nie, to pierwszy wniosek jaki mi się nasuwa
  7. Mam problem ze zrozumieniem pojęcia "prądu", w szczególności "pobierania prądu". Chciałbym po drodze przedstawić swoje zrozumienie tematu prądu ogólnie i prosić o weryfikację lub potwierdzenie, że rozumuję prawidłowo. 1. Rozumiem czemu diodka się spala kiedy podłączamy ją bezpośrednio do baterii. Z Prawa Ohma mamy, że opór jest odwrotnie proporcjonalny do natężenia. Bateria generuje z grubsza stałe napięcie, więc prąd w obwodzie zależy tylko od rezystancji. Rezystancja dąży do zera, więc odwrotnie proporcjonalny prąd dąży do nieskończoności. Prąd dążący do nieskończoności mnożymy przez z
  8. Przyszedł mi do głowy pomysł, żeby projekt z servo połączyć z LM311 i poruszać silnikiem w ekstremalnych pozycjach pod wpływem sygnału z otoczenia, np. jest światło, to pozycja maksymalna, nie ma światła - pozycja minimalna. Pomyślałem o zastąpieniu potencjometru outputem z 7 LM311. Wykorzystałem układ z fototranzystorem. Oto wymyślony przeze mnie schemat: Niestety schemat totalnie nie działa (silnik zupełnie nie reaguje na nic). Przychodzą mi do głowy dwie rzeczy, które mogły nie zadziałać: 1. napięcie na rezystorze 330 i diodzie outputowej na orginalnym układzie było na pozio
  9. Ok, dzięki @Krawi92. A w kontekście tego silnika serwo, który jest dołączony do kursu? Jeśli dobrze zrozumiałem PWM-owe sterowanie tym silnikiem polega na wysyłaniu sygnału przez 1-2ms w każdych 20ms i długość trwania sygnału zostanie przetłumaczona na kąt, pod jakim zostanie ustawiona oś. 1ms to 0st, 1.5ms to 90st, 1.75ms to 135st, 2ms to 180st. Z tego co rozumiem sygnał trwający więcej niż 2ms "nie kompiluje się". Czy mam rozumieć, że w takiej sytuacji silnik zrozumie, że chciałem wysłać sygnał trwający 2ms i ustawi się w pozycji maksymalnej?
  10. @Gieneq dziękuję za odzew. Nie jestem pewien czy wyraziłem się precyzyjnie. Chodziło mi o ten układ a wydaje mi się, że Twoja odpowiedź nawiązuje do użycia NE555. Tematu NE555 jeszcze nie przerobiłem. Zastanawiałem się co się stanie jeśli sam silnik podłączę za stabilizatorem. Czy nic nie popsuję? Czy powinienem cokolwiek wtedy zaobserwować? Czy może to w ogóle nie ma sensu? Intuicyjnie wydaje mi się, że to nie ma sensu i zastanawiam się dlaczego ten układ został omówiony na tym etapie - przed poznaniem NE555, które za pewne będzie potrafiło wysyłać PWM.
  11. Cześć. Po roku od kupna zestawu do drugiej części wróciłem do kursu, ponieważ dokupiłem wydruki i mogę pozwolić sobie na właściwy poziom komfortu nauki. Genialna inwestycja - po komparatorach jaram się niesamowicie, a pierwszą część kursu przerabiam już z dzieciakiem Mam pytanie co do schematu z silnikiem. Oczywiste jest, że na 6V to nie zadziała, bo stabilizator ma 2V minimalnego spadku, więc musimy mieć min. 7V. Ale co by się stało jakbyśmy to złożyli na płytce z baterią 9V z pierwszej części i silnik by dostał zamiast impulsów PWM napięcie stałe ze stabilizatora? Czy taki eksperyment
