Feynman
    7
O Feynman
  1. Napisałem, że jest "Be", bo jak wspomniałem coś co powinno było działać i było opisywane w kursie np. zwykłe dołączenie bilbioteki nie zadziałało mi na eclipse + stm32cubemx, zaś na stm32cubeide "poszło od strzała" mimo, że rozwiązanie na kursie było pod eclipsa. Ziomeczek który jest bardzo ogarnięty jeżeli chodzi o programowanie elektroniki polecił mi to IDE. Czyli wychodzi na to, że teraz są, więc argument jest bez sensu. Słowo klucz "miało". W czasie pisania kursu na stm32f4discovery nie było problemu, który opisałem wyżej, natomiast teraz jest. Czyli elas
  2. Dzięki za informacje, rano siadam do tego :)
  3. Chciałbym zrobić generator funkcyjny nie używając scalonego układu generatora ADXXXX. Offset mogę regulować programowo, napięcie potencjometrem, tylko zastanawiam się jak regulować częstotliwość(tu mam trochę chaos w głowie).
  4. Zainstaluj sobie STM32CUBEIDE zamiast Eclipse. W Eclipse miałem niedawno problem z dołączeniem pliku(biblioteki do OLED)pomimo "poprawnego" dołączania. Zainstalowałem STM32CUBEIDE problem zniknął od razu. Używałem Eclipse razem z STM32CUBEMX. Napisałem jakiś, program było ok. Potem skonfigurowałem sobie peryferia(DAC) na STM32CUBEMX, wygenerowałem kod do Eclipse i środowisko wyrzucało błędy dotyczące DAC, pomimo ich automatycznego wygenerowania przez STM32CUBEMX. Zainstalowałem sobie STM32CUBEIDE, zrobiłem to samo, i fajnie się wszystko skompilowało.
  5. Cześć, załóżmy, że wygenerowałem przebieg sinusoidalny(składający się z 1000 próbek) przy użyciu DAC wyzwalanego Timerem6 w STM32F303VCTx. Przebieg ten ma częstotliwość równą Freq = 72MHz/1000(próbek)/3(prescaler)/1(counter period) = 24 kHz. Czy jest możliwość płynnej regulacji częstotliwości w zakresie od 0 do 24 kHz programowo?(myślałem nad wrzucaniem liczby zmiennoprzecinkowej np do counter period ale niestety, timer przyjmuje tylko liczby całkowite). Czy lepiej regulować ją jakimś układem elektronicznym?
  6. Witam, mam problem. A mianowicie plik main.c "nie widzi" pliku SSD1331.h, natomiast plik SSD1331.c "widzi" plik SSD1331.h, co jest dziwne wg mnie. Próbowałem importować na kilka sposobów, czyścić projekt, odświeżać i dalej to samo, wie ktoś jak rozwiązać ten problem? PS.dotyczy kursu pod stm32f4discovery | robię projekt aktualnie na stm32f3discovery, ale to nie powinno mieć wiele wspólnego z powyższym problemem. Edit: połowicznie rozwiązałem problem poprzez przeklejenie zawartości pliku SSD1331.h do maina. Problem najprawdopodobniej występuje przez błąd IDE. Wiem, że nie powinno
  7. Witam, mam problem, który również miał kolega z 2 strony. A mianowicie plik main.c "nie widzi" pliku SSD1331.h, natomiast plik SSD1331.c "widzi" plik SSD1331.h, co jest dziwne wg mnie. Próbowałem importować na kilka sposobów, czyścić projekt, odświeżać i dalej to samo, wie ktoś jak rozwiązać ten problem? PS. robię projekt aktualnie na stm32f3discovery, ale to nie powinno mieć wiele wspólnego z powyższym problemem. Pozdro
