11 -
2 NeutralnaO Dam_elektronik
- Urodziny 15.06.2004
lcd Brak poprawnego wyświetlania na wyświetlaczu LCD za pomocą I2C
Dam_elektronik odpisał w temacie użytkownika Dam_elektronik • Arduino i ESP
wyświetlacz zadziałał po zmianie kodu na #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <Wire.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); void setup() { Wire.begin(); lcd.begin(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("*******!"); delay(1500); lcd.clear(); } void loop() { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("ekran 1"); delay(1500); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("ekran 2"); delay(1500); lcd.clear(); } -
Dam_elektronik zaczął obserwować Wiktor2019
@Wiktor2019 ok dzięki -
Dam_elektronik uzyskał 66% w quizie: Znajomość symboli elementów elektronicznych (1/2)
@Wiktor2019 nadal nic nie wyświetla na wyświetlaczu -
@Wiktor2019Wire.begin(); przy tym pisze 'Wire' was not declared in this scope -
@Wiktor2019 brak pasującej funkcji "no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin(int, int)" -
@Wiktor2019 już mi się wgrało ale nadal nic nie pokazuje na wyświetlaczu -
@Belferek tak -
Wyskakuje mi tu błąd i nie wiem o co chodzi -
przy szukaniu adresu docelowego urządzenia wyskakuje mi to -
/* LiquidCrystal Library - Hello World Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal library works with all LCD displays that are compatible with the Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you can usually tell them by the 16-pin interface. This sketch prints "Hello World!" to the LCD and shows the time. The circuit: * LCD RS pin to digital pin 12 * LCD Enable pin to digital pin 11 * LCD D4 pin to digital pin 5 * LCD D5 pin to digital pin 4 * LCD D6 pin to digital pin 3 * LCD D7 pin to digital pin 2 * LCD R/W pin to ground * LCD VSS pin -
Dam_elektronik zmienił swoje zdjęcie
Dam_elektronik zaczął obserwować Brak poprawnego wyświetlania na wyświetlaczu LCD za pomocą I2C
Dam_elektronik opublikował temat w Arduino i ESP
Wpisując kod "HelloWorld" i po uruchomieniu ciągle wyświetla mi się to co na na przedstawionym zdjęciu
