xabro1
10 -
4 NeutralnaO xabro1
Przemyślałem to jeszcze raz i jednak odpuszczę sobie ten projekt. Mimo to jestem ciekaw jakbyście rozwiązali zasilanie tego układu. Odpowiednio mocny zasilacz 5V, odseparowanie zasilania płytki od serwa diodą i stabilizator napięcia?
Rozumiem Twoje obawy, lecz mimo wszystko chciałbym spróbować, przynajmniej w tym sezonie grzewczym. Gdy nie ma mnie w domu to nie pale w piecu, a gdybym gdzieś chciał wyskoczyć na godzinkę to wyłączyłbym ten sterownik, bo faktycznie jeśli coś by mu się pomieszało i otworzyłby klapę to mogłoby się źle skończyć. Po sezonie wykorzystałbym ESP do innego projektu a w piecu zamontowałbym nowy miarkownik mechaniczny. Myślałem o tym już wcześniej, ale teraz w zimie nie chce mi się spuszczać wody z całej instalacji, a w lato chociaż się ta woda do czegoś przyda.
Na jednej aukcji z V2 w opisie było powiedziane że ta wersja jest lepsza, m.in. przez inny sterownik. No ale nie weryfikowałem tego tylko zapytałem tutaj, bo wiadomo jak to z opisem sprzedawcy. Tak jak pisałem wyżej, ten mechanizm ma być tylko wsparciem a nie całkowitym zastąpieniem mojej obecności przy piecu. Więc nie musi zamykać klapy, a nawet jakby to robił to i tak bym szedł się upewnić Dlatego przewidziałem też alarm od zbyt wysokiej temperatury. Można by też dać jakiś czujnik zamknięcia klapy, wtedy byłoby wiadomo czy faktycznie jest zamknięta. Lub miarkownik c
W sumie tak, racja. Wbił mi się do głowy komentarz pod jedną aukcją, coś w stylu "Dobra podróbka" no i fakt istnienia zamienników Arduino. Tak, NodeMCU.
@Treker dzięki za wytłumaczenie. No właśnie. Jak czytałem w sieci to wielu ludzi chwaliło miarkownik i to po przejściu z dmuchawy. A czy będę używał jakiejś samoróbki czy ręcznie uchylał klapę to praktycznie żadna różnica. Nawet nie wiedziałem, że jest to sprzeczne z jakąś ustawą. Wstępnie znalazłem potrzebne elementy: Moduł ESP8266 NodeMCU V3 https://allegro.pl/oferta/nodemcu-v3-esp8266-wifi-arduino-f-vat-6403713255 Serwo MG996R, nie wiem czy marka bardziej typu no-name bo nie mam rozeznania https://allegro.pl/oferta/servo-serwo-towerpro-mg996-metalowe-
Dzięki za link. Zapoznałem się z artykułem. Nie rozumiem jednak jednej rzeczy, Arduino Uno wg. specyfikacji można zasilać prądem o napięciu 5-7V, a tutaj dostarczane jest mu 9V. Chyba, że w tym scenariuszu Arduino jest zasilane z USB a to 9V jest "przepuszczane" dalej? Czy takie zasilanie serwa jest błędne? Schemat w 37 sekundzie: https://www.youtube.com/watch?v=9qgABVkvbYI Zważyłem klapkę przy podnoszeniu i maksymalna waga jaka pokazała mi się na wyświetlaczu to 1,1 kg. Myślę więc, że serwo które da radę podnieść 1 kg wystarczy, ponieważ wystarczy przyłożyć siłę pod innym kątem aby
Nie ukrywam że całość wydaje się dosyć skomplikowana. Myślałem o prostszym układzie, chociaż ten, który podesłałeś, pewnie też może być prostszy, bo w przeciwieństwie do mojego zamysłu, tutaj jest przewidziany np. wyświetlacz. Samo rozwiązanie z ramieniem wydaje się lepsze przy tym zastosowaniu. U mnie też mogłoby zdać egzamin. Czy dałoby radę zbudować to na samym ESP8266? Zamiast Arduino. Czy da się zasilić serwo oddzielnie, tzn. podłączyć + i - prosto pod zewnętrzne zasilanie a przewód sygnałowy do ESP? Bo prawdę mówiąc nie rozważałem wcześniej kwestii zasilania, a samo serwo
Chodzi mi o aplikację do sterowania całością. Wiem że jest coś takiego jak Domoticz, ale będę do tego chyba potrzebować serwera? Będę musiał sprawdzić dokładnie, ale tak na oko wydaje mi się, że linka będzie musiała poruszać się do 1,5-2 cm. Mówiąc poruszać się, mam na myśli, że będzie musiała zostać wciągnięta w takiej ilości. Nie wiem jak chcę zasilać, bo nie wiem z czego to się będzie składać. Mechanizm ma być wsparciem a nie całkowitym wyręczeniem mnie z czynności przy piecu. Aktualnie ustawiam przerwę w klapie na "złoty środek" ale mimo to trzeba iść do kotłowni przymknąć
Chodzi o to, aby przerwę pomiędzy klapką a drzwiczkami dało się regulować z taką właśnie dokładnością. Wspomnienie o tych 10-15% mogło okazać się mylące, miałem na myśli to, że w tym przedziale jest to istotne.
xabro1 zaczął obserwować Miarkownik elektryczny pieca sterowany zdalnie bądź automatycznie
Witam. Na wstępie chcę zaznaczyć że nigdy nie miałem doczynienia z programowalnymi płytkami ani automatycznymi mechanizmami. Wpadłem na pomysł wykonania u siebie miarkownika do pieca CO sterowanego zdalnie lub automatycznie. Jak miałoby to wyglądać? Otóż w rozpalonym kotle po przez regulację dopływu powietrza za pomocą klapki w dolnych drzwiczkach możemy zwiększać bądź zmniejszać temperaturę pieca. Klapkę podnosi się lub opuszcza i właśnie to musi być realizowane przez mechanizm. Ważne jest tutaj zachowanie precyzji co do milimetra przy pierwszych 10-15% odchylenia klapki, ponieważ p
