michal2
9 -
2 NeutralnaO michal2
Sterownik oświetlenia schodów LED - weryfikacja założeń
michal2 odpisał w temacie użytkownika michal2 • Arduino i ESP
Witam po przerwie Po sugestiach w tym wątku zareklamowałem shield PWM i otrzymałem nową sztukę. Mam też nowe arduino (od razu z WiFi) i niestety kolejne rozczarowanie... Teraz podłączam wszystko ostrożniej, ale objaw jest dokładnie ten sam, czyli pasek LED na wyjściu PWM z shielda świeci tylko trochę (choć mogę go ściemniać), a z wyjścia PWM arduino działa jak należy. Udało mi się jednak ustalić nowy fakt: jeśli pasek LED jest odłączony od modułu MOSFET (lub moduł w całości jest odłączony) to napięcie zmierzone na wyjściu PWM shielda wynosi 5V. Jeśli pasek LED jest podłączony, to s -
jest coś takiego: ale jak się przyjrzeć, do domyślnie jest połączenie na 5V. Zgadzałoby się to też z instrukcją producenta: (z https://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-pwm-slash-servo-shield/shield-connections) -
Moduł MOSFET mam ten: https://forum.hobbycomponents.com/viewtopic.php?f=76&t=1872 Na tej stronie jest schemat oraz informacja: Podłączenie miałem takie: wyjście PWM (z arduino lub z shielda) do SIG GND do GND z zasilacza VIN na + zasilacza V-, V+ na pasek LED Dlaczego na dren miałbym podłączać 12V? Czy dren nie ma być podłączony z V- paska LED, dzięki czemu tranzystor steruje przepływem uziemienia? Tutaj wkleiłem kod uproszczony, ale przy takim podłączeniu sprawdzałem też płynne przejścia (fade) i jeśli SIG było podłączone do wyjścia 11 arduino animacja była -
Teraz to już nic nie rozumiem. Kupiłem dokładnie ten shield: https://botland.com.pl/arduino-shield-kontrolery-silnikow-i-serw/2448-sterownik-serw-16-kanalowy-12-bitowy-pwm-i2c-shield-dla-arduino-adafruit-1411.html W szczegółach produktu jest napisane: Ze schematu, który wrzucił @Gieneq wynika (jeśli dobrze go odczytuję) że wyjścia PWM też powinny dawać 5V, jednak z tego co sam zmierzyłem jest tam raczej 3,3V, a znalazłem jeszcze taki wątek: https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=8&t=62013 z którego wynika, że autor wręcz oczekuje 3,3V, a wychodzi mu tylko 1V. Ja -
Miało być łatwo i szybko a wyszło jak zwykle Główny problem na jaki trafiłem jest następujący: dla testu kod programu jest maksymalnie uproszczony: #include <Wire.h> #include <Adafruit_PWMServoDriver.h> Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(); void setup() { pwm.begin(); pwm.setPWMFreq(1600); pwm.setPin(0, 4096); //pwm.setPWM(0, 0, 4096); analogWrite(11, 255); } void loop() {} Jeśli pasek LED jest podłączony przez moduł MOSFET do wyjścia 11 arduino, to świeci ładnie na 100%. Gdy jest podpięty do wyjścia 0 shielda PWM, pasek świeci ty -
@marek1707 dzięki za poradę o zasilaczu. Tak też planowałem sam zrobić, czyli najpierw przetestować jak to się sprawdzi i dopiero w razie potrzeby dodawać inne zasilanie. Dokładnie tak jak napisałeś: użycie jednego zasilacza będzie wygodniejsze. Uwaga o stabilności shielda WiFi bardzo cenna, będę wiedział na co zwracać uwagę. Odnośnie wykorzystania ESP32 czy innego układu jak opisuje to @polihedron: też to rozważałem, ale doszedłem do takich wniosków: 1. Już mam arduino uno, które się "kurzy". 2. ESP32 sam wcześniej rozważałem, ale ono obsługuje tylko 16 PWM, a nie znalazłem inf -
@marek1707, dzięki za pomoc! Czyli zasilacz z czarnej listy, można zamknąć temat... nie, żartuję Do arduino planuję dołożyć jakiś shield WiFi oraz dokładnie ten shield z PWM. Arduino ma sterować tylko paskimi LED, bez żadnych dodatkowych wejść i wyjść. Czy w takim przypadku myślisz, że mogę zasilić je z tego wspólnego zasilacza co paski (ew. ze wspomnianym rezystorem), czy jednak kupić coś osobnego dla arduino i podłączyć do 230V równolegle z tym co mam? Jeśli coś osobnego, to mam problem znaleźć na botland mały zasilacz dla arduino ale w formie montażowego (bez wtyczki). -
@Treker, dzięki za zainteresowanie. Część sprzętu już mam, szczególnie podlinkowane moduły MOSFET. Teraz sterowanie jednym paskiem nie powoduje praktycznie żadnego grzania na tranzystorze. Testowo podłączyłem też zasilanie Arduino z tego samego zasilacza co LED i wszystko wydaje się działać. Na ten moment mam takie wątpliwości: 1. Czy na dłuższą metę zasilanie arduino i LEDów z jednego zasilacza (jak na zdjęciu) będzie OK? Z samych parametrów wydaje się, że tak, ale martwi mnie ten dopisek "For LED module only". Co on może oznaczać? 2. Jak w praktyce "usztywnić" ułożenie element -
michal2 zaczął obserwować Sterownik oświetlenia schodów LED - weryfikacja założeń
Cześć, Jestem świeżo po zrobieniu kursów podstaw elektroniki + arduino i chciałbym zrobić swój pierwszy (dość prosty) projekt. W związku z tym chciałbym prosić o weryfikację poniżej opisanych założeń i pomysłów. Cel projektu: sterowanie podświetlaniem schodów paskami LED z możliwością płynnego ściemniania, gdzie każdy stopień jest sterowany niezależnie. Z częścią softwarową nie powinienem mieć problemu, więc zależy mi głównie na weryfikacji części hardwarowej. Sterownik (oparty na Arduino Uno rev3) ma się komunikować z domowym serwerem Home Assistant za pośrednictwem MQTT, skąd
