EagleEye
    37
EagleEye zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 28 lipca 2021.
Treści użytkownika EagleEye zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
7 Neutralna
O EagleEye
  1. Nic Ci nie jest. W przypadku Raspberry to zjawisko ma miejsce na całym świecie. Boty kupują po 10 sztuk a potem wystawiają je na amazonia po zawyżonej cenie i często sprzedawcy nie robią absolutnie nic. Niektórzy kumaci ograniczają możliwość zakupu do dwóch sztuk. Na BOTlandzie można kupić 10 na raz.
  2. Tylko chcę się upewnić. Już któryś raz z kolei sprzątnięto mi sprzed nosa kurs Raspberry na Botlandzie. Czy aby na pewno nie są to boty kupujące masowo, które później służą manipulacji cenowej?
  3. Czy zatem powód dla którego to napięcie z tego dolnego się liczy (i to ono wchodzi do komparatora) jest taki, że ten górny nie ma dostępu do masy a ten dolny ma?
  4. Wiesz, poczekam chyba na odpowiedź od kogoś kto wykaże więcej woli do pomocy. Ale hej, jesteś lepszy w arytmetyce. Gratulacje.
  5. W tym przypadku będzie to oczywiście a. Ale skąd mam wiedzieć, by zbudować takie równanie, a nie b?
  6. Nie, to moja wina - nie wyjaśniłem tego właściwie. Pytanie dotyczy tego który z tych dwu rezystorów będzie brany pod uwagę na wejściu. W tym przypadku wiem, że będą to te dolne z diagramu. To ich wartości idą na wejścia komparatora, a nie napęcie tych górnych. I trudno mi zrozumieć dlaczego tak jest.
  7. Cześć! Dlaczego w przypadku tego diagramu to te dolne rezystory (R2 i RT1) decydują o napięciu wchodzącym do komparatora? Lub bardziej ogólnie... Gdy mam do czynienia z dzielnikiem napięcia, skąd wiedzieć która połowa jest tą, która decyduje?
  8. OK, tak jak piszesz - ten potencjometr jest trzecim elementem dzielnika. Ale jesli podlaczymy kable tak, by potencjometr i jeden rezystor stanowily jednosc, to wtedy de facto masz dwa elementy i jeden z nich mozesz regulowac.
  9. A czy dioda nadal bedzie sie swiecic w ukladzie darlingtona? Bo widzisz, to jest wlasnie cel cwiczenia, by pokazac wzmocnienie tego typu transystora. U mnie tez linia olowka szybko przekracza mozliwosci multimetru - ale taki jest cel cwiczenia, nie mierzenie oporu twojego olowka.
  10. Sprobuj poprawic jeszcze linie, przejedz mocno kilka razy. Uzywasz olowka dolaczonego do zestawu? Jesli nie, to uzyj bardziej miekkiego typu.
  11. W tej lekcji ponownie spotykamy sie ze slowem "nasycenie". Mam problem ze zrozumieniem o ktorym stanie dokladnie mowimy. Mam wrazenie, lub tez kojarzy mi sie slowo ze stanem w ktorym tranzystor napewno przewodzi i β nie ma tu juz wiekszego znaczenia - taki wniosek nasuwa mi sie po nauce kursu. Jednak na tym obrazku stan nasycenia to ten, w ktorym mozemy regulowac wzmocnienie (obszar po lewej), a nie ten niezmienny (w srodku). Czy dobrze mysle? Jesli popelniam blad, to bylbym wdzieczny za przyblizenie terminow "w nasyceniu" i "dzialajacy jako przelacznik". Super kurs.
  12. Mam dwa pytania: 1. Czy pocieranie grotem o plecionke podczas usuwania cyny jest szkodliwe dla grotu? 2. Sposob w jaki zaprojektowane sa sciezki i polaczenia na plytce (np 2/5) wydaje mi sie bardzo skomplikowany do zaprojektowania. Czy jesli chcialbym kiedys zamowic swoj projekt w firmie, ktora zajmuje sie produkcja plytek, musze sam zaprojektowac sciezki czy jest to automatyczne?
  13. Podczas cwiczenia chcialem sprawdzic ile pradu pobiera stabilizator (okazalo sie ze ok 4 mA), odlaczylem wiec mase od stabilizatora a diody przygasly. Nadal bylo 5V. Co sie wlasciwie stalo? Czy bezpiecznie moge to robic?
  14. Czesc. Mam maly problem z definicjami budowy plytki. W tresci lekcji czesto pada slowo "pad" ale nie ma go na rysunku opisowym w lekcji. Czy pad to przewodzaca otoczka dziurki ktora podlaczona jest do sciezki? Na rysunku jest to "spoiwo". Jak nazwac te miedziane kwadraty umiesczone na plytkach by utrudnic nieco zadanie (fajny pomysl swoja droga)? Czym tak naprawde jest soldermaska? Czy jest to zwyczajnie laminat, czy tez cos co dodatkowo pokrywa laminat? Swietny kurs. Bardzo bym chcial dokupic plytek do cwiczen - to wielka szkoda, ze nie sprzedajecie ich osobno.
  15. Idź dalej z programem. Ja też miałem kilka takich momentów i "zaskoczyłem" dopiero przy okazji kolejnych tematów. W tym momencie mogę tylko spróbować z analogią do gitary elektrycznej: ten bardzo delikatny prąd płynący przez struny (tak mały, że nie kopie) wyzwala przepływ prądu w dość potężnym piecu tak, że szyby drżą.
