lucek20
8 -
0 NeutralnaO lucek20
Domowy alarm - automatyka domowa z Arduino
lucek20 odpisał w temacie użytkownika Michal88 • Arduino i ESP
Zrób płytkę PCB gdzie rozprowadzisz gnd co 2-3 piny. Na jlcpbc masz pierwsze zamówienie za 2$ + koszt wysyłki. Bez płytki zginiesz w plontaninie kabli. Zrób coś podobnego jak ja. A jeżeli chodzi o czujnik dymu to bym własnej roboty czujnikowi nie ufał. -
Zrobiłem podobny alarm z tym, że dałem jeszcze rfid i karte SD. Klawiaturę daj po pcf8574, ja tak mam i hula. Mam 3 czujki OPTEXA, z każdej podłączone są 4 przewody do sygnalizacji innych niepożądanych działań niż wykrycie ruchu. Edit// Miałem zrobione na odcisk palca, ale nie byłem zadowolony z działania. Klawiatura i tak będzie potrzebna choćby do poruszania się po menu które zapewne zrobisz. -
Dzięki za odpowiedź. Długo się zastanawiałem jak ugryźć aby gnd (na całej powierzchni) i kondensatory były na drugiej stronie płytki. Przyszedł mi do głowy pomysł taki aby wolny obszar zostawić w miedzi. To samo zrobiłem z zasilaniem. Zastanawiam się czy w ten sposób nie spowoduje zakłóceń na ścieżkach DATA. Odstępy miedzy vdd i ścieżkami są małe, a prąd według moich wyliczeń może płynąć max 8A. Nie dodawałem jeszcze żadnych zabezpieczeń o których pisałeś, na razie chcę to ogarnąć. GND VDD // edit. Jeżeli chodzi o napięcie sterujące to na pierwszej diodzie o
Rozmiary mini 5cmx12cm. Buduję wzmacniacz iAmp i chcę taki analizator wrzucić na front( oczywiście będzie się trochę różnił, tak, żeby pasował to całości). Mniej więcej będzie miał taką obudowę, albo inną, jeszcze się zastanawiam. A potem kto wie, może... albo na pewno zrobię wersje większą . Muszę się przespać z tymi informacjami co dałeś bo za dużo tego jak dla mnie.
Fotka z rozmieszeniem ledów to tylko poglądowo, żeby pokazać sposób łączenia. Tak jak pisałem wyżej będzie ich 164, ale jak zawsze zagmatwałem xd. Mam odpowiedni zasilacz, do zasilacza będzie max 20cm, panel będzie jeden. Zasilanie sterownika będzie osobne, tak, aby większy pobór prądu nie powodował resetu, a sterownikiem będzie esp32. Płytka będzie dwustronna, ścieżki GND i zasilania dałem 40 millis, ale spokojnie moge je zwiększyć do 60, albo mogę dać po jednej stronie GND a na drugiej zasilanie, wtedy ścieżki mogę dać i nawet 100 milis albo i więcej. Spróbuję umieścić kondensatory na topi
O kurcze, nie wiedziałem, że to takie skomplikowane. Myślałem, że przylutuje i będzie świecić. Panel będzie składał się z 168 led (12 w kolumn i 14 wierszy) jego rozmiar to 5x12 cm. Odstępy pomiędzy ledami w kolumnach to 2mm, a pomiędzy ledami w wierszach to 5,5mm W załączniku umieściłem pdf z programu easyeda. Zacząłem tam trochę "łączyć" ale postanowiłem, że lepiej spytam, żeby oszczędzić sobie zbędnej pracy. Do tej pory dawałem kondensator przy każdej diodzie, ale właśnie zastanawiam się czy potrzebnie. W załączniku również jest fotka z planowanym ułożeniem ledów. A co do projektowania pły
Muszę zrobić własny panel z ws2812b. Dorwałem na aliexpres ledy ws2812B 2x2 mm, idealna wielkość. Zacząłem robić płytkę pcb. Zajrzałem w datasheet i znalzałem schemat. Pytanie. Czy jeżeli dam kondensator w sposób który namalowałem będzie dobrze? Czy to koniecznie musi być według schematu. Pytam bo wydaje mi się, że to jest jedno i to samo połączenie, ale jestem po nieprzespanej nocy więc mogę się mylić. Drugie pytanie. W jakim celu przy każdej diodzie jest kondensator? nie wystarczy jeden przy pierwszej diodzie?
Witam. Buduję alarm, a tak naprawdę już go kończę. Chcę zrobić powiadomienie głosowe informujące o wykryciu ruchu tzn. gdy wykryje czujnik ruch, moduł sim800L dzwoni na wybrany numer i po odebraniu połączenia słyszę w telefonie głos " wykryto ruch" czy coś takiego. Wcześniej do tego celu użyłem jq6500 ( moduł mp3) gdzie wyjście głośnikowe tego modułu połączyłem z wejściem mic modułu sim800L. Niestety miałem ogromne zakłócenia. Znalazłem info, że można pliki dźwiękowe wgrać na moduł sim800l i to uczyniłem. Gdy chcę otworzyć plik podczas trwającego połączenia muszę w konsoli(ide arduino) wpisać
