671 -
29
H1M4W4R1 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 15 maja.
Treści użytkownika H1M4W4R1 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
523 MistrzO H1M4W4R1
6/10
Brak informacji
Wirówka laboratoryjna aka. ośmiornica
H1M4W4R1 odpisał w temacie użytkownika H1M4W4R1 • Projekty - DIY
Jest wzór RCF = 1.12 x R x (RPM/1,000)2 O ile pilnujesz się, by probówki były dobrze rozmieszczone to praktycznie nie rezonuje... Moja frezarka ma większe bicie niż wirówka Wydruk był cięty tak, by był wyważony najlepiej jak to możliwe, więc różnice są marginalne (mniejsze niż różnica wagi w probówkach) Przy 12 000 RPM pewnie nawet to dałoby radę, tylko pojemność "na raz" to 8 x 2ml... Chociaż do oleju lepiej stosować separator odśrodkowy (olej się wylewa przez brzegi) niż wirówkę. -
[STM32] Optymalizacja sterowania wyświetlaczem TFT
H1M4W4R1 odpisał w temacie użytkownika Wloczykij555 • Mikrokontrolery
DMA Ale do pojedynczości to raczej ciężko bez tablicy... Robisz DMA do SPI, podpinasz transfer DMA do żądania SPI i uruchamiasz transfer SPI dla 'n' bajtów, gdzie DMA jest ustawione jako cykliczne. (pisane na bazie doświadczenia z RP2040, ale powinno zadziałać) -
Kurs lutowania - #4 - lutowanie złącz, odsysacz
H1M4W4R1 odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Na moje oko w niektórych miejscach ciut za dużo cyny (w szczególności po prawej stronie płytki rzuca się w oczy), ale jest bardzo dobrze (chociaż po zdjęciu ciężko dokładnie określić czy cyna przylega do padów, bo kąt jest trochę niepraktyczny, ale zaufam). -
Też fakt, może jest po prostu za duża i system nie ogarnia... Takie kwiatki też się zdarzały (głównie na Androidach, czyli Linux)
System plików. Domyślnie malina nie obsługuje exFAT, próbowałeś pod FAT32? (Fun fact: windows XP też nie obsługuje exFAT :D) https://www.partitionwizard.com/partitionmanager/raspberry-pi-sd-card-format.html
Problem z doborem właściwego wzmacniacza i zasilacza
H1M4W4R1 odpisał w temacie użytkownika Poszukiwany • Zupełnie zieloni
Na moje oko 5V/1A powinno być z zapasem. Nie wiem co to za mikrokontroler, bo Chińczyk zdarł oznaczenia, więc nie sprawdzę poboru prądu. Oprócz zasilania potrzebujesz jeszcze wzmacniacza, ale jeżeli głośniki są zasilane to prawdopodobnie mają wbudowany wzmacniacz. Tylko nie pomyl się z tym JACK 3.5mm, bo to prawdopodobnie AUX IN, a nie SPK OUT -
Mikrokontroler MB96F356RSB - czym go zaprogramować?
H1M4W4R1 odpisał w temacie użytkownika MacBi • Mikrokontrolery
https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/programming-testing/16lx-flash-usb-programmer/ To jedyne co udało się znaleźć, ale według: 74-41715.pdf programowanie przez UART też nie powinno być skomplikowane... -
Problem z miernikiem uniwersalnym - nie mierzy
H1M4W4R1 odpisał w temacie użytkownika Muminek • Zupełnie zieloni
Jako model oporu ludzkiego ciała przyjmuję 2MΩ (dotyczy oporu na naskórku, pod skórą opór spada do kilku kΩ). Polecam sprawdzić jakiś rezystor (byle nie w obwodzie), jeżeli miernik pokaże prawidłowo to prawdopodobnie jest sprawny, a opór ciała jest dla niego po prostu za duży i uznaje go za otwarty obwód. Na szybko sprawdziłem moim Hantek'iem - opór na czubkach sond - 2M, opór na bokach sond - 16M. I pytanie czy zakres w mierniku jest prawidłowo ustawiony EDIT: tłusta skóra (np. nawilżona olejem) będzie miała jeszcze większy opór (zakładając, że olej nie jest rozwodniony prze -
Technika cyfrowa - #3 - układy CMOS z bramkami
tak, tylko musisz się pilnować, by funkcja wynikowa była prawidłowa, bo czasem można się zapomnieć (np. przy NAND'ach) -
Według dokumentacji Twojego układu ma on instrukcje zgodne z układami LX, których manual (https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fma/pdfmcu/mb90550a-cm44-10103-4e.pdf) posiada cały zestaw instrukcji rozpisany razem z kodami "bajtowymi" (Appendix B) Pozostaje kwestia wgrania programu, by to przetestować... Ten mikrokontroler da się programować po UART, ale za dużo informacji o tym nie wygrzebałem... https://www.farnell.com/datasheets/1971058.pdf Softune Workbench podobno działa, a podesłana dokumentacja pochodzi z płytki deweloperskiej z tej samej serii MCU. Problem jest taki, ż -
Obwód z bramek logicznych NAND z tablicy
H1M4W4R1 odpisał w temacie użytkownika pananteek • Zupełnie zieloni
Powiem tak: narysuj tablicę Karnaugh'a i to zadanie będzie banalne -
A tutaj test pompowania balona (~1400 RPM, więcej bez smarowania pompy nie polecam, zaczyna się grzać )
Wielokanałowa impulsowa przetwornica HV
H1M4W4R1 odpisał w temacie użytkownika H1M4W4R1 • Sprawdzanie schematów
@_LM_ IRF840 i trochę ograniczony schemat (bez zabezpieczeń), ale kopa ma Te 100V potrafi nieźle walnąć z tego kondensatorka (nie róbcie tego w domu). Teraz zostało ogarnąć PCB z pełnymi zabezpieczeniami i dać do Chińczyka albo samemu wytrawić, ale mi się nie chce... Przy 88% daje ~120V Notatka dla potomnych: przy 100kHz STP1NK50 i zastosowaniu kondensatora 565V 470nF (foliowy) wynik to ok. 150V... Pozostało ogarnąć jakiś sposób sterowania mocą... -
MOC3041 sterujący mosfetem. Po odłączeniu zasilania diody optotriaka dioda nie gaśnie.
H1M4W4R1 odpisał w temacie użytkownika Lolheadshootpl • Sprawdzanie schematów
Transoptor i optotriak to dwa różne komponenty. Optotriaki zazwyczaj mają układ o nazwie "zero-crossing-detection", który pozwala mu się wyłączyć wtedy i tylko wtedy, gdy napięcie zasilające (tj. 10V w Twoim przypadku) osiągnie wartość zbliżoną do 0V, gdyż pracują one głównie z sinusoidalnym napięciem sieciowym, a odłączenie napięcia sieciowego "w połowie amplitudy" mogłoby uszkodzić jakieś 90% urządzeń gospodarstwa domowego (wyładowania indukcyjne). Poszukaj: CNY17-2. Lub czegoś podobnego, to rozwiąże Twój problem. -
Czy jesteś pewna, że ta podkreślona na żółto biblioteka, która wyrzuca błąd powinna mieć zastosowanie do wybranego przez Ciebie mikrokontrolera? Bo nie widzę listy plików nagłówkowych z folderu Inc ani listy błędów, więc obstawiam to jako przyczynę...
