marecki_mk
    4
2 Neutralna
O marecki_mk
  1. @Treker - to jednak błąd systemu https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=305800&p=1829664 Problem with negative Centigrade readings on DS18B20 with Raspbian as of 2021-01-11. Negative temperatures show as positive with values around 4095.xx. Examples: -0.1C gives 4095.9; -1.0C gives 4095.0; -6.0C gives 4090.0... etc. Note that rounding of floating point numbers mais give very slightly different results from these examples. CORRECTIVE ACTIONS : 1) go back to "w1_therm" version of december Raspbian release (2020-12-01) OR 2) add a test "post reading of sensor" in yo
  2. Nie poddałem się, problem występuje w Raspbian Kernel 5.4 z 11.1.2021. Na starszych wersjach Raspberry Pi OS odczyt temperatury działa poprawnie.
  3. @Treker bardzo dziękuję, forum czytam od dawna. Czujniki podłączyłem 3 przewodami + rezystor 4,7k, dokładnie tak jak opisane na blogu: https://forbot.pl/blog/kurs-raspberry-pi-projekty-domoticz-ds18b20-maile-id27526 Czujniki podłączałem już wiele razy i zawsze odczyt temperatury był poprawny. Na tej malinie Domoticz działał grubo ponad rok, niestety padła karta. Zrobiłem więc nową instalację, przywróciłem bazę i wszystko działa - z wyjątkiem czujników zewnętrznych. Od strony podłączeń niczego nie zmieniałem, czujniki wewnętrzne oraz przekaźniki działają. Wygląda na to, że problem j
  4. Trochę dziwna sytuacja - dodałem 4 czujniki DS18B20 do Rpi 3 B+, Domoticz widzi wszystkie, ale odczyt temperatury jedynie z dwóch wewnętrznych. Przeniosłem na chwilę czujnik do mieszkania - jest pomiar. Wraca na zewnątrz, temperatura spada i po chwili brak wskazań w Domoticz. cd /sys/devices/w1_bus_master1 i widzę cztery czujniki, sprawdzam odczyty i taka ciekawostka. Wewnętrzne mają poprawną temperaturę np. 5b 01 4b 46 7f ff 05 10 b5 : crc=b5 YES 5b 01 4b 46 7f ff 05 10 b5 t=21687 Ale zewnętrzne przy ujemnej temperaturze mają taki odczyt: ae ff 4b 46 7f ff 0c 10 4d : c
