slawek7
Users
    59
slawek7 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 29 maja 2012.
Treści użytkownika slawek7 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
3 Neutralna
O slawek7
    4/10
    Szczecin
  1. Tak masz rację nie umiem się wysłowić, tzn może umiem ale nie potrafię tego przelać na formę pisemną. O złośliwości pisałem w domyśle w cudzysłowie. Nie obrażaj się nie warto Nie chodziło mi dokładnie o BLDC tylko jak pisałeś generowanie 3 faz. Nie miałem pod ręką nic co mogłoby pokazać o co mi chodzi, ale wprowadziła większe zamieszanie. Na temat BLDC nie chcę zaczynać bo tu jest duże zamieszanie. Jedni piszą że można je zasilać przebiegiem sinusoidalnym pokazują przykłady na youtubie, a jak próbuję na takich samych silnikach z tymi samymi kodami i układami to nie chce ruszyć. Co prawd
  2. To było trochę złośliwe, co nie? Przyznasz. Ja nie mówię o silniku tylko o falowniku dla silnika 3 faz. np tu był opisywany taki falownik https://elportal.pl/wp-content/uploads/2016/03/201603_KupiecFalownik.zip To że załączyłem wycinek z noty dla BLCD to tylko z powodu iż nie miałem pod ręką innego. Nie powinno cie zmylić zamieszczenie z czujników Halla bo pisałem. Natomiast chodziło o mi tylko o zasadę generowania 3 faz gdzie nie ma przewodu neutralnego. Prawdą jest natomiast to co piszesz. nie potrafię wyrazić o co dokładnie mi chodzi, bo nie wiem jak o to zapytać
  3. Tak w skrócie jak to rozpatrzeć przebiegi, że wychodzi układ 3faz. Piszesz o układach wyjściowych, ale w tych przykładach co pokazałem, nie ma ich. sygnały pwm sterują bezpośrednio cewkami silnika. Silnik co prawda będzie flitem dla pwm, ale układ 3 faz nie powstaje A drugie dlaczego tak skrajne metody generowania. Jest ta "właściwa"
  4. Tak mnie zaciekawiła jedna sprawa z tym związana, może mi ktoś wytłumaczy w prosty sposób. Nie mogę zrozumieć jak jest generowany sygnał sinusoidalny 3 fazowy za pomocą metody PWM tzw. SPWM? Dokładnie chodzi mi o sytuację gdy nie mamy punktu neutralnego. Są trzy kanały PWM W nocie atmela robią to jakoś tak że podzielili to na 6 części i są wycinki sinusoidy które chyba po złożeniu dają wypadkowo 3 fazowy sygnał sinusoidalny Natomiast spotkałem też się z czymś takim że ktoś po prostu na poszczególne kanały PWM podawał synał sinusoidalny przesunięty po prostu o 120st. ta
  5. andrews nie wiem o czym myślałem pisząc to, bo to przecież oczywiste jak się prąd zamknie przez diody. marek1707 całe pytanie powstało dlatego że natknąłem się na opisy sterowania silnikiem BLDC, które w inny sposób realizowane jest niż dotychczas. Duża większość opracowań bazuje na takim sterowaniu mostkiem że jednen z tranzystorów jest w danym cyklu cały czas włączona (H lub L) natomiast drugi sterowany jest przebiegiem PWM jak na rys 1. Ten inny sposób polega na sterowaniu tą gałęzią mostka gdzie jest sygnał PWM w sposób Push-pull, jak na rys 2. Trochę eksperymentów i widzę ze ta
  6. Jak już wspominasz o indukcyjności uzwojeń. próbuje dojść jak zamyka się prąd od samoindukcji po wyłączeniu tranzystorów w takim mostku, bo wg mnie w każdej z polaryzacji będzie co najmniej jedna dioda spolaryzowana zaporowo i nie ma jak gasić przepięć.
  7. To może zapytam od innej strony. Zwróć uwagę, że przy sterowaniu z użyciem push-pull (dwóch tranzystorów) silnik jest zwierany tj. jest ustawione wypełnienie np 70%, to przez 70% okresu silnik jest zasilany pełnym napieciem a pozostałe 30% jest zwarty. Czy to nie jest jakiś problem? Zrobiłem sobie prosty test i zasiliłem silnik dwoma sposobami. Da sie odczuć różnice. Słychać go trochę inaczej, w metodzie dwu-tranzystorowej dźwięk silnika jest twardszy.
  8. A moze ja powinienem ten układ z dwoma tranzystorami narysować tak, że dolny zamiast do masy to powinien być podłączony do ujemnego bieguna zasilania -VCC
  9. Dobra to nie patrz na tamte przebiegi tylko na ostatnie pseudo schematy Tylko o ile dla źródła światła ma to małe znaczenie, która metoda zostanie zastosowana to jak to będzie z elementem indukcyjnym takim jak właśnie silnik?
  10. Zupełnie mnie nie zrozumiałeś Wybacz ale od ręki potrafię tylko takie coś narysować. Nie zwracamy uwagi na elementy, chodzi o zasadę działania. W pierwszym przypadku - bipolarnym uC wytwarza komplementarny sygnał pwm (z czasem martwym) - Jeśli górny otwarty to dolny zamknięty i odwrotnie. Teraz zamiast LAMP wstaw silnik, na początek szczotkowy. Regulujemy jeszcze prędkość poprzez zmianę współczynnika wypełnienia. I zmieniamy układ, w którym tylko jedna noga uC wytwarza sygnał PWM, a druga na plusa. Serio jaśniej nie umiem. Wiem że brzydko, sorry
  11. Cześć. Potrzebuję pomocy w uzyskaniu informacji. Jeśli chciałbym sterować prędkością silnika DC czy komutatorowego czy BLDC i chciałbym to zrobić za pomocą PWM, to czy taki sygnał powinien być Unipolarny czy bipolarny. Nie wiem w jakich sytuacjach sie który wykorzystuje, bo jak przeglądałem przykłady sterowania silnikiem to nie ma jakiejś zasady. Nie chodzi i o to co w układzie jest dostępne, bo nie każdy uC ma możliwość generowania komplementarnego sygnału PWM i o to że unipolarny jest bardziej skomplikowany. Zakładamy że budowa układu nie jest istotna. Chodzi o samo generowan
  12. Ale rozumiem że sygnał oscyloskopu do uzwojenia, a masa do stworzonego punktu zerowego na z trzech rezystorów połączonych w gwiazdę? A druga sprawa, próbowałem w końcu odpalić ten mój silnik. ponieważ nie wiedziałem jak są połączone fazy uzwojeń (tj kolejność) i czujników halla, to zrobiłem taki numer że zasiliłem uzwojenia silnika zgodnie z 6 krokową kolejnością komutacji i odczytałem stan czujników halla. Co ciekawe ta sekwencja i stany czujników były zgodne z tablą zamieszczoną s scalonym kontrolerze silnika BLDC typu MC33035. Wg opisu w tej dokumentacji danemu odczytowi z czujników ha
  13. Mam taką zagwozdkę. Jak znaleźć kolejne fazy uzwojeń silnika i odpowiadające im czujniki Halla? Wybaczcie nowy temat ale męczę się z tym niemiłosiernie.
  14. Przyznaję, mój błąd! Ten sposób nawinięcia jest prawidłowy dla silników w większą ilością par biegunów! Ie wiedziałem wcześniej tego.
  15. Teraz w końcu zajarzyłem. Moja niewiedza usiłowała mi wmówić że pole od jednej fazy z dwóch cewek się dodaje, a tu widać że nie, i dzięki temu to ma prawo działać, teraz to widać. Pewnie z tego samego powodu raczej mało możliwe jest wytworzenie pola sinusoidalnego jak w silniku prądu zmiennego i pewnie z tego samego powodu zasilanie silnika BLDC sinusem to karkołomne zadanie. Tylko teraz pisząc to jedno mnie zastanawia, dlaczego w opisach silników BLDC i ich sterowaniu pokazuje się wektor pola skierowany w jednym kierunku skoro w rzeczywistym silniku one są przeciwnie skierowane? A z dru
