1505 -
17
farmaceuta zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 16 maja.
Treści użytkownika farmaceuta zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
317 MistrzO farmaceuta
7/10
- Urodziny 05.04.1987
Mielec
farmaceuta zaczął obserwować Buzzer bez generatora a funkcja millis, Arduino dziwne zachowanie pętli While, Tablice w Arduino – #1 – szybki start i 3 innych
Dokladnie jak @trainee napisal...uciekly Ci nawiasy i ciagle masz delay'a w while..
Arduino Tablice w Arduino – #1 – szybki start
farmaceuta odpisał w temacie użytkownika Gieneq • Artykuły użytkowników
No to przeciez mozesz uzyc normalnie tablicy w petli for i operowac indeksem, lud dodatkowo porobic stale nazwy i odwolywac sie przez ta tablice tymi nazwami zeby bylo wygodniej widziec jakim guzikiem/przekaznikiem operujesz.. -
Arduino i dwukierunkowy ESC bldc - dziwne zachowanie
farmaceuta odpisał w temacie użytkownika mpx0 • Arduino i ESP
Nie potrzebujesz zadnych bibliotek...wypruboj normalne pwm i tyle(analogWrite())..byc moze ta biblioteka cos nie domaga.. -
Brak odczytu z czujników DS18B20 + nRF24L01
farmaceuta odpisał w temacie użytkownika slon2005 • Arduino i ESP
No widzisz jak to sie na zlosc zawsze robi czesto pin 10 jest uzywany przez nrf w przykladach, chociaz Ty zdefiniowales inne...hmm -
Hmm...moze kolejnosc wywolywan begin() zmien w setup()? , A tak tylko z ciekawosci spruboj te ds'y podpiac pod inny pin.. -
Tak...jak kolega @ethanak wspomnial...rzadko dziala bez kondensatora, wiec daj odrazu zeby czasu nie marnowac... -
Ja tylko dodam ze biblioteka ktora zaproponowalem dziala elegancko z nrf24, i przy uzyciu available() nie blokuje calego kodu... -
Biblioteka Gyver.OS oraz przerwania, problem z zatrzymaniem
farmaceuta odpisał w temacie użytkownika Merasuke • Arduino i ESP
Co to za dziwne warunki?? while (int podtrzymanieS1 = 1) -
Nie no wszystko chyba jest ok w kodzie powyzej...wywoluje request() w setup() i sprawdzam w warunku czy kalkulacje juz gotowe..(available()) jesli tak to odczytuje temp i znow "prosze" o kolejne obliczenie czujnikow.. A spoko.. teraz zalapalem ze mowisz o bibliotece z pierwszego posta...no to wszystko by sie zgadzalo bo i ta "moja" blokuje bez request() i czeka az obliczy zamulajac caly kod.. -
ja korzystam z tego i dziala... http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/. #include <OneWire.h> #include <DS18B20.h> #define ONEWIRE_PIN 8 OneWire onewire(ONEWIRE_PIN); DS18B20 sensors(&onewire); // Adres czujnika byte address1[8] = {0x28, 0xD2, 0xCB, 0x48, 0xF6, 0xDE, 0x3C, 0xDF}; byte address2[8] = {0x28, 0xB1, 0x6D, 0xA1, 0x3, 0x0, 0x0, 0x11}; byte address3[8] = {0x28, 0xB1, 0x6D, 0xA1, 0x3, 0x0, 0x0, 0x11}; void setup() { sensors.begin(); sensors.request(address1); sensors.request(address2); //DS18B20 sensors.request(address3); Serial.begi -
To jakos dziwnie tak, bo majac trzy czujniki skad mam wiedziec z ktorego aktualnie odczytalem? W tej "mojej" bibliotece mam adresy i wywolujac request() dla wszystkich bodajze, odczytuje temp. po adresie...domyslam sie ze tu jest podobnie tylko ze to jest w bibliotece, a w kodzie odwoluje sie po indeksie, ale i tak na poczatku musze "zgadnac" ktory indeks- ktory czujnik...(strasznie zamotalem) -
Wszystkie maja dzialac...a tam nie ma byc przypadkiem request()? Nie trzeba podac adresow czujnikow?...ja korzystalem z innej biblioteki i bylo ok (pozniej Ci podrzuce przyklad i libsa) -
Niezle... Widze @SOYER ze modelarstwo weszlo na nowy znakomity poziom kto wie...moze i ja kiedys do skrzydla zamontuje jakas malpke...(pol litra nie da rady, za mala powierzchnia nosna)
Jak chcesz uzywac funkcje tone() to uzywasz normalnie...opcjonalnie mozesz dodac czas dzwieku..a jesli chcesz tak jak wyzej to musisz skrocic te czasy...1kHz to tysiac przelaczen na sekunde wiec musi byc np. if (aktualnyCzas - zapamietanyCzasBUZ >= 1UL) { (Tutaj jest 500Hz) lepiej sie przerzucic na micros() bo na millis() guzik zrobisz... -
Błędne napięcie ładowania akumulatora 3S przez BMS
farmaceuta odpisał w temacie użytkownika Festi449 • Zasilanie
Łoo la Boga... No tak to czasem bywa ze najbardziej oczywiste sprawdza sie na koncu...dobrze ze dziala
