ezio
    5
O ezio
    paryz
  1. to były te serwa http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=293 akurat takie mialem. razem ze źródłem do atmela i programem sterującym jest tam chyba też arkusz exela. Używałem go do kalibracji serw. Wysyłałem jakąś wartość do serwa i mierzyłem kąt na jaki serwo sie ustawialo. exel liczyl najbliższą funkcje liniową. dane te wpisywałem do źródła atmela.
  2. no przeciez jest to na tamtej stronie skad masz bootloader atmega8noxtal.bootloader.low_fuses=0xe4 atmega8noxtal.bootloader.high_fuses=0xc4 atmega8noxtal.bootloader.unlock_bits=0x3F atmega8noxtal.bootloader.lock_bits=0x0F
  3. katalog z hexem jest zmienny. Jest tworzony po skompilowaniu i usuwany zawsze po wyłączeniu arduino. normalinie jest tu (w win7): %temp%/build[ciąg_cyfr].tmp/*.hex
  4. na 8Mhz to wgraj bootloader od LilyPad. Mozesz w ogole wywalic kwarc i użyć wewnetrznego oscylatora tak jak jest to zrobione w LilyPad. lilypad.name=LilyPad Arduino w/ ATmega168 lilypad.upload.protocol=stk500 lilypad.upload.maximum_size=14336 lilypad.upload.speed=19200 lilypad.bootloader.low_fuses=0xe2 lilypad.bootloader.high_fuses=0xdd lilypad.bootloader.extended_fuses=0x00 lilypad.bootloader.path=lilypad lilypad.bootloader.file=LilyPadBOOT_168.hex lilypad.bootloader.unlock_bits=0x3F lilypad.bootloader.lock_bits=0x0F lilypad.build.mcu=atmega168 lilypad.build.f_cpu=8000000L lilypad.build.core=arduino dane z pliku boards.txt [ Dodano: 08 Lip 10 01:09 ] Może jest jakiś sposób zgrania programu normalnie a nie przez rs232. oczywiscie mozna wgrac skompilowany plik normalnie programatorem nawet nie wgrywajac bootloadera. Po skompilowaniu plitk ten jest tworzony w jakiejs dziwnej lokalizacji. Documents and settings chyba i jest tam do zamknięcia srodowiska programistycznego arduino (przy zamykaniu jest usuwany) [ Dodano: 08 Lip 10 01:15 ] tu masz odpowiedz http://www.learnaboutrobots.com/inverseKinematics.htm ja robilem to troche inaczej ale podobnie
  5. Witam. Jako autor jednego z wyżej przedstawionych ramion moze odpowiem na kilka pytan które kieruje do mnie kolega kaytec1. 1. Czy da się to zrobić używając tylko AVR - jakiego? - arduino to nic innego jak Atmel ATmega168 (nowsza wersja opiera sie o ATmega328 natomiast starsza ATmega8, no jest jeszcze wersja Mega z ATmega1280). Sama płytka nie jest niczym niezwykłym. Zawiera procka i to co potrzebne do niego (zasilanie, kwarc itd). Atmel ma wszystkie nóżki wyprowadzane w celu łatwości użytkowania. Dodatkowo jest dodany układ FTDI zapewniający łatwą komunikację z PC emulując rs232 przez USB. Schemat najprostszego arduino (pracującego na wewnętrznym oscylatorze) to: To co czyni ze zwykłego atmela arduino to bootloader, który w raz z środowiskiem programistycznym znakomicie ułatwia pracę i zabawę z atmelem. Więc nic nie stoi na przeszkodzie aby samemu skonstruować arduino. Na poniższym zdjęciu dioda sterowana kodem RC5 z pilota oczywiście bazująca na arduino. Wiec jeżeli chcemy arduino to bierzemy atmela186 ( lub innego wymienionego powyżej) używając programatora wgrywamy bootloader ustawiamy bit lock i fusy i juz. Dalsze programowanie procesora naszymi programami wykonuje się przez rs232. 2. Jakiego dokładnie użyłeś arduino, w Polsce nadal nie są popularne wśród elektroników. Czy można użyć jakiegoś klona na łatwo dostępnym procku? Właśnie dziwi mnie ze w Polsce ta platforma jest mało dostępna a jak juz jest to strasznie droga. Oczywiscie mozna zrobić ją samemu. Sam niedawno robilem. Podłączyłem do tego wyświetlacz i TMP36 (czujnik temperatury) i ethernetshield ( tak nazywa sie plytka do arduino która daje mozliwosc podlaczenia arduino do sieci lan/Internetem http://tronixstuff.files.wordpress.com/2010/04/ethernetshield.jpg). potem dodalem do tego nadajnik na 433Mhz i to co mi z tego wyszlo wyswietlalo temperaturę, zapisywalo ją co jakis czas w bazie danych na serwerze (mozna zobaczyc tutaj http://ezio.ovh.org/termo/ ) a dodatkowo dzieki nadajnikowi na 433mhz moglem sterowac o takim http://www.diax.pl/pic/7362.jpg zestawem wlacznikow przez Internet z pc lub z mojego tel komorkowego. 3.Czy mógłbyś mi napisać co mam zrobić aby uruchomić to na AVR? na to juz chyba odpowiedziałem wyżej.
