mateusz23
    10
O mateusz23
  1. Drugi tranzystor to IRL2703. Jeżeli dobrze zrozumiałem to startuje od 1V. Który będzie lepszy to tego układu, ten czy (IRLZ44N). Finalnie schemat wygląda tak. Sprawdź proszę czy dobrze wszystko podłączyłem na schemacie. Mam nadzieje że już wszystko się zgadza i będę mógł zamówić potrzebne rzeczy. Dzięki wielkie za pomoc, bardzo mi pomogłeś @marek1707
  2. Przepraszam że w taki sposób to napisałem ale nie mam dostępu do komputera w pracy i pisze z telefonu.
  3. Dobrze, wymienię je na 100Ω. Stabilizator rzeczywiście będzie lepszym i tańszym rozwiązaniem. Mam jeszcze wątpliwości czy te tranzystory są odpowiednie. W IRLZ44N U(GS)(th) max. to 2 V. Czy dobrze rozumiem że to maksymalne V podane do G tranzystora? Drugi nie ma maksymalnej wartości czy to oznacza że będzie odpowiedni?
  4. Czyli tak, poszukałem chwile i znalazłem coś (chyba) pasującego. Tranzystory IRLZ44N lub IRL2703. Zmieniłem trochę podłączenia na schemacie ze względu na zmianę położenia G na tranzystorze. Zmieniłem również pozycje rezystorów i mam nadzieje że zrobiłem to dobrze interpretując ten wpis: Użyłem 10kΩ rezystorów. Dodałem również zasilanie samego arduino nano. Na początku będzie to zwykła kostka ładująca od telefonu 5V/1.5A lecz w przyszłości chciałbym to zamknąć w jednej obudowie do której nie będę musiał już zaglądać. Czy taka zwykła przetwornica obniżająca napięcie z zakresu 12-24V n
  5. Okej, czyli wracamy do bipolarnych. Wydaje mi się że chodzi o prąd pobierany przez całą taśmę święcącą na pełnych obrotach. Racja, po prostu nie znam się na tym za bardzo. Myślałem że będzie tanio i dobrze, ale już wiem że nie. Szukając tranzystora bipolarnego na stronie tme.eu nie znalazłem żadnego odpowiedniego. Ustawiając w filtrach 4A i 50W otrzymałem same wyniki +80V. Na jakich stronach szukacie takich elementów czy może ja coś źle ustawiam.
  6. Oczywiście chodziło mi o rezystory a nie tranzystory (błąd z pośpiechu). Jak dobierać rezystory do tranzystorów? Znajdę gdzieś w opisie tranzystora jaka maksymalna wartość prądowa może być dostarczana do niego i czy port PWM wnosi swoje 5gr do wyboru
  7. Okej będę pamiętał Chcesz mi powiedzieć że ten układ działby bez tranzystorów? Co wtedy jest narażone na uszkodzenie arduino czy tranzystor?
  8. Wybrałem taki tranzystor ponieważ był najtańszy w sklepie. Czyli mam szukać czegoś z wartościami równymi 48W 4A (o ile uda się znaleźć) czy lepiej zostawić jakiś margines np 55W 5A? Jeżeli chodzi o tranzystor to nie ma dużego znaczenia jaki zastosuje? Mam na myśli czy spełnia tylko funkcje chroniącą przed chwilowymi skokami napięcia i 1kΩ w zupełności wystarczy czy musi być dobrany pod parametry tranzystora.
  9. Dzięki za odpowiedź. Niestety naszły mnie wątpliwości czy dobrze rozumiem ten układ. Zasilanie podłączone jest bezpośrednio pod pasek led a masa do tranzystora, przy podaniu napięcia z arduino do tranzystora "bramka" się otwiera i uziemia jeden kolor. Czy to oznacza że mogę ustawić tylko stan wysoki lub niski na tym tranzystorze i niepotrzebnie podłączałem je do pinów PWM na arduino? Mam na myśli czy będę mógł ustawić np. kolor RGB Signal violet (146,078,125) czy tylko zwykły fiolet (255,0,255). Tranzystor N-MOSFET IRFZ34N - THT chyba będzie dobry. Mam nadzieje że teraz wszystko się zgadza.
  10. Potrzebuje pomocy w hardware-owej części projektu, a mianowicie postanowiłem zrobić kontroler taśmy LED RGB z Arduino NANO. Mimo iż w internecie jest dużo takich projektów to nikt nie tłumaczy tego w takim stopniu żebym zrozumiał to na 100%. Po złączeniu kilku projektów z google otrzymałem coś takiego. Czy na schemacie wszystko się zgadza? Chodzi mi głównie o rezystory i tranzystory. I jeżeli ktoś potrafiłby mi to wytłumaczyć na chłopski rozum jak wybierać tranzystory na przykładzie mojego układu to byłbym bardzo wdzięczny. Z opakowania paska led wiem że zasilany ma być 48W (12v, 4a).
