Hromosom
    30
Osiągnięcia użytkownika Hromosom
Wynalazca
Wynalazca (6/19)
  • Za 25 postów
  • Regularny bywalec
  • Za 5 postów
  • Młodszy Juror
  • To już rok!
Odznaki
9
  1. chcesz podawać ten sam sygnał na oba urządzenia?
  2. a co nie działa? w czym konkretnie jest problem
  3. na przykład w ten sposób nie jest wymagane by wszysto było ze sobą spięte tak jak w przykładzie powyżej (dlatego polecałem zapoznanie się z komunikacją spi)
  4. Dopowiem ze to przykład połączenia szeregowego (zwróć uwagę na strzałki na schemacie Miso z 1 sławę to mosi 2) Można to też podłączyć równolegle (polecam sprawdzić komunikację SPI ) JAK wszystko zawiedzie możesz zrobić prosty multiplekser i w ten sposób wybrać z którym modułem chcesz się teraz porozumiewać Ps jeszcze raz zaznaczę że nie jestem w tym ekspertem więc jest całkiem możliwe że ktoś bardziej doświadczony podpowie lepsze rozwiązanie
  5. Na wstępie zaznaczę że nie jestem w tej dziedzinie ekspertem Tutaj masz przykładowe podłączenie jest 1 master (zakładam że u ciebie to mikrokontroler) I 3 slav-y (urządzenia które podłączasz) sclk to zegar jakim master taktuje slaw-y (nie zawsze jest to konieczne wykorzystanie tego wejścia) Mosi (master output sławę input) to pin którym master wysyła dane Miso (master input sławę output) to pin z którego master pobiera dane SS to slawe select innymi słowy w zależności od tego jaka jest wartość tego sygnału master komunikuje się że wskazanym slawe
  6. trochę to zależy od użytego termistora ale w przybliżeniu rezystancja w sposób liniowy zależy od temperatury (są wyjątki ale większość raczej zachowuje się w taki sposób) innymi słowy mierząc rezystancję dla 2 różnych temperatur jesteś w stanie przybliżyć przebieg tej krzywej; następnie sprawdzasz jaka teoretyczna powinna być rezystancja dla 30 stopni i na tej podstawie stroisz układ PS: zakładam że potrafisz wyznaczyć (a i b z równania) ax+b w oparciu o 2 punkty pomiarowe
  7. A więc po kolei sprawność zależy od obciążenia i różnicy między napięciem wejściowym a wyjściowym 90% to dosyć optymistyczne założenie (dobre przetwornice są w stanie bez problemu osiągnąć taką sprawność ale rozsądniej jest założyć sprawność na poziomie 75-80% jeśli nie mamy żadnych informacji na temat naszej przetwornicy) W skrócie to moc wyjściowa jest równa mocy wejściowej pomnożonej przez sprawność innymi słowy jeśli obciążenie pobiera 10 watów a my mamy sprawność 80% to przetwornica pobiera ok 12.5 watów sytuacja że na wejściu mamy 24 waty a na wyjściu 4 nie ma prawa wystąpić. Co do podłączenia 5 ledów (równolegle) to też zależy od przetwornicy, prawie zawsze producent podaje prąd maksymalny; 5A to raczej nie mało więc prawdopodobnie konieczny będzie radiator (o ile przetwornica w ogóle taki prąd wytrzyma ) edit: można też obniżyć potrzebny prąd jeśli podłączysz na przykład szeregowo 3 ledy wtedy masz na wyjściu 11,1V (3*3,7) i 1 A
  8. Możesz użyć instrukcji switch case Można też spróbować zdefiniować osobną funkcję bo kod we wszystkich if-ah jest bardzo do siebie zbliżony
  9. drobiazg, każdy kiedyś zaczynał. Elektronika to bardzo ciekawa ale przy tym ogromna dziedzina wiedzy. Całkowitym brakiem empatii byłoby wymagać by ktoś na samym początku wszystko rozumiał (zwłaszcza jeśli ma się świadomość tego ile czasu zajmuje zdobycie wiedzy i doświadczenia xD)
  10. W sumie tu jest trochę inne rozwiązanie niż przytoczone przez mnie Działa to w ten sposób że dioda świeci się w tedy gdy na wyjściu jest stan niski (dioda jest z jednej strony podłączona do zasilania więc będzie się świecić gdy z 2 strony pojawi się niższe napięcie (w naszym przypadku masa podawana przez komparator) Rozwiązań jest kilka najprostsze to zmiana miejscami rezystory które są podłączone do wejścia z + (na schemacie 2) edit: zamienić miejscami rezystor i fotorezystor by nie było wątpliwości xD
  11. w razie jakichkolwiek wątpliwości pytaj Ps Nie sugeruj się parametrami z przykładu twoje komponenty mogą mieć całkiem inne xD
  12. A teraz na przykładzie: Zakładamy że mamy fotorezystor który ma 100kohm dla braku światła i 1kohm dla jasnego oświetlenia (opór jest zawsze w tych granicach) Komparator jest idealny i działa tak jak w poście powyżej Zasilanie to 10V zakładamy że chcemy by dioda świeciła się gdy zaczyna się ściemniać lub jest jeszcze ciemniej (przyjmijmy że fotorezystor ma wtedy 10kohm do 100kohm) oznacza to że napięcie na wejściu 1 musi być wyższe niż na 2 gdy jest ciemno (a niższe gdy jest jasno) ( oczywiście istnieją różne rozwiązania więc można to zrobić inaczej) tworzymy dzielnik 10k szeregowo z fotorezystorem i napięcie które odkłada się na fotorezystorze podajemy na wejście 1 tworzymy dzielnik 10k szeregowo z 10k i napięcie to podajemy na wejście 2 (czyli na wejściu 2 jest 5V) gdy jest jasno na wejściu 1 mamy napięcie ok 1v (fotorezystor ma wtedy 1k a my odczytujemy napięcie właśnie z niego które będzie wynosić 10/11V) 0.9V to mniej niż 5 na wejściu 2 więc dioda nie będzie świecić Gdy jest całkiem ciemno fotorezystor ma 100k napięcie na wejściu 1 to ok 9V więc dioda się zaświeci
  13. Zakładam że dopiero zaczynasz więc będę trochę upraszczać to zagadnienie, Po pierwsze komparator jest układem który ma 5 wyprowadzeń (zasilanie ( lub dodatni biegun zasilania*), masa (lub ujemny biegun*), wejście 1, wejście 2, wyjście) * przy zasilaniu symetrycznym Kiedy napięcie na wejściu 1 jest wyższe niż na 2 komparator podaje napięcie zasilania na wyjście Kiedy napięcie na wejściu 1 jest NIŻSZE niż na 2 komparator podaje masę na wyjściu (0v lub ujemny biegun zasilania) Fotorezystor działa na takiej zasadzie że jego opór zależy od ilości padającego na niego światła więc gdy jest on w dzielniku napięcie które się na nim odkłada zależy od oświetlenia
  14. edit: za dużo tranzystorów bipolarnych chodziło oczywiście o Bramkę xD
  15. Prawdopodobnie wszystko jest z nimi w porządku. Po prostu pokazała się ich pewna (bądź co bądź bardzo ciekawa właściwość) Bramka w mosie jest izolowana to znaczy że w idealnym przypadku nie płynie przez nią prąd, bramka ma też własną pojemność (malutką ale nawet taka przy praktycznie zerowym przepływie prądu wystarczy by utrzymać napięcie na bazie) Innymi słowy po podaniu napięcia potencjał zostaje utrzymany (w teorii diody powinny świecić tylko przez kilka-kilkadziesiąt minut nim pojemność bramki się nie rozładuje) w praktyce by rozwiązać ten problem wystarczy dodać rezystor o oporze 10 razy większym i wpiąć go tak by baza mogła się pozbyć nadmiaru elektronów (czyli do ujemnej szyny zasilania)
