czeslaw
    27
O czeslaw
  1. Jeśli używasz platformy Arduino to pod załączonym linkiem masz krok po kroku, ludzkim językiem opisany sposób obsługi SPIFFS dla ESP8266 i ESP32. Możesz niniejszy projekt zamiast na platformie VSC+platformIO wgrać i uruchomić na platformie Arduino. Mnie Arduino mimo wszystko wydaje się bardziej klarowne. https://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server-spiffs-nodemcu/
  2. Do tematów filozoficznych polecałbym inne platformy. A tymczasem jeszcze raz dzięki za pomoc. I pozdrawiam. P.S. Ja już dekadę temu zakończyłem biznesy, swoją stronę zdjąłem z komercyjnego serwera i teraz jest na Malinie. A teraz może mój pełnoletni wnuk, który miewa różne przypały (w tym informatyka) zainteresuje się platformą Raspberry Pi i kursem Forbot?
  3. Mam jeszcze wątliwość jaki bedzie adres ip strony i czy się powinien zmienić. Miałem przed operacją przekierowania adres ...forbot/index.html bo w katalogu /var/www/html/forbot są pliki strony. A po operacji powinny się zmienić na ... html/index.html a może ...index.html czy jeszcze inaczej? Zresztą próbowalem wpisywać różne warianty ip bez skutku.
  4. w konsoli uruchomiłem: sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf w panelu otworzyłem ^\Zastąp: DocumentRoot /var/www/html enter zastap przez: DocumentRoot /home/pi/html (w katalogu 'html' umieszczone są pliki mojej strony) operacja wykonała się bez komunikatu o błedzie przy próbie uruchomienia polecenia: <Directory /home/pi/html> AllowOverride all Require all granted </Directory> Pojawiały się komunikaty o błedzie, szczegółów błedu nie potrafię teraz odtworzyć Zresetowałem poleceniem: sudo systemctl restart apache2
  5. Znalazłem informacje na niniejszym kursie Kurs Raspberry Pi – edytory tekstów, konsola cd. • FORBOT parametr polecenia chmod: https://cdn.forbot.pl/blog/wp-content/uploads/2018/01/rpi_kurs_chmod_tabela.png sudo chmod (z parametrem 0-7) katalog/plik i to zadziałało. Próbowałem też metody ethanaka z przekierowaniem do katalogu home ale coś mi nie zatrybiło.
  6. Próbowałem zmienić te uprawnienia w menadżerze plików. Będę próbował zrobić to na konsoli jak ogarnę temat jak napisać linię polecenia, najlepiej dla wszystkich plików w katalogu.
  7. Próbowałem zmienić atrybuty dostępu do pliku w tym katalogu ale system pozwala. Tak czy inaczej dziękuję panom pmochocki i ethanak i przepraszam za zabranie cennego czasu.
  8. Dzięki za pomoc. Wszedłem na wskazaną stronę i przeczytałem wpisy. Tym niemniej ilość działań wydała mi się nieco przytłaczająca, więc póki co podjąłem inną próbę. Przy pomocy funkcji 'cp' na konsoli przekopiowałem plik po pliku zawartość mojej strony (sprawdzonej na serwerze komercjalnym w necie) z katalogu na pulpicie maliny do katalogu /var/www/html/forbot/ Efekt jest taki że strona otwiera się zarówno z katalogu /var/www/html/forbot/ jak i z adresu ip, jednak w obydwu przypadkach nie otwierają się zamieszczone w katalogu /var/www/html/forbot/ linkowane przez html pliki ty
  9. Witam. Wróciłem do "Maliny" po dłuższej przerwie z tym tematem. Mam na malinie zapisany przykładowy działający plik serwera 'index.html' w katalogu: /var/www/html/forbot/ Dokonuję edycji tego pliku za pomocą edytora (Text Editor) i gdy próbuję zapisać poprawioną wersję to dostaję komunikat: "Nie można otworzyć pliku do zapisu" Poza tym nie mogę wykonać żadnych operacji poza odczytem na plikach w powyższym katalogu Jakieś uprawnienia są potrzebne? Pomocy.
  10. @PiotrekEl Kwestia1. Zastanawiam sie w jakim celu miałbym wystawiać "na świat" serwer rejestrujący takie wykresy temperatur w domu? Kwestia2. Napisałeś " A jak ktoś się już dostanie do sieci to skanowanie urządzeń/portów trwa bardzo króciutko." To ja pytam a jeśli ktoś dostanie Ci się do sieci mimo tego, że nie miałeś ustawionego dostępu "ze świata" to co ci to pomoże? Kwestia3: Widząc na wykresie temperatury przekraczające 28stC, zastanowiłem się czy to nie jest wykres temperatur z fali maksymalnych letnich upałów (jakoś mi ten wykres kwestionuje argumentację, którą z niego w
  11. @AlcoMatt "Ponadto zawsze trzeba mieć świadomość z jakimi zagrożeniami wiąże się wystawienie danego urządzenia "na świat". Osobiście uważam że niezależnie od rozwiązania trzeba mieć na uwadze że łączenie urządzenia do sieci (szczególnie jeżeli ma być dostępne spoza sieci lokalnej) jest obarczone ryzykiem ataków". Skoro wątek "wystawienia IP na świat" jest kontynuowany to wtrącę trzy grosze: Należy zdawać sobie sprawę, że ktoś (jakiś dowcipniś), może trafić przypadkiem lub celowo działając na nasz adres serwera ESP poklikać i "pobawić się" urządzeniami. Liczba obrazująca IP 255.255.255.2
  12. @PiotrekEl "Ma sens choćby edukacyjny" To racja.
  13. Wszystko to zgoda. Przy czym "Kwestia widoczności urządzenia spoza sieci lokalnej jest bardzo indywidualna bym powiedział". Pozwolę sobie pójść na chwilę w ton filozoficzny. Budowanie wysublimowanej elektroniki w celu kontrolowania urządzeń, które mamy w zasięgu wzroku i rąk ma sens powiedziałbym taki sobie. Powiedzmy że mamy w domu urządzenia, których wrażliwe parametry chcemy mieć pod kontrolą w czasie gdy jesteśmy poza domem. Co więcej, chcemy mieć zdalną możliwość korygowania pracy tych urządzeń. Wtedy ta zabawa może być naprawdę użyteczna i warta świeczki. Nie chciałbym dalej drąży
  14. @ethanak "warto poczytać sobie dokumentację zanim się zada jakieś dziwne pytanie." Bardzo dobra, mądra rada. Czyli idź i sobie poczytaj, nie zadawaj tutaj głupich pytań. Dobra to jest rada ale dla profesjonalistów raczej, nie dla amatorów ( takich jak ja) . A amator, ktory sobie próbuje coś zdłubać z natury rzeczy bazuje na gotowcach czyli na przykładach kompletnych, które działają, które moze sobie nastepnie probować modyfikować, ucząc sie na nich i nie siedzieć calymi dniami nad dokumentacjami, githubami itp i szukaniem w necie nie wiadomo czego (od tym względem łatwiej jest pod platfor
  15. No cóż, autor zapowiedział część drugą. Jest też istotna kwestia widoczności tego naszego serwera spoza lokalnej sieci (chociaż sądząc po zainteresowaniu forumowiczów tematem a raczej jego braku, nie zdziwiłbym się gdyby zrezygnował z dalszej publikacji).
