Y0ogi
    8
O Y0ogi
  1. Y0ogi
    DS18b20 z ILI9341 SPI 240x320
    #include "Adafruit_GFX.h" #include "Adafruit_ILI9341.h" #include <Wire.h> #include "Sodaq_DS3231.h" #include <SPI.h> #define TFT_DC 9 #define TFT_CS 10 #define TFT_RST 8 #define TFT_MISO 12 #define TFT_MOSI 11 #define TFT_CLK 13 Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_CLK, TFT_RST, TFT_MISO); char temperatureChar[10]; float temperature = 0; float previousTemperature = 0; uint32_t old_ts; void setup(){ Serial.begin(9600); tft.begin(); t
  2. Y0ogi
    Serial.begin(9600); Serial.println(); Dodając te dwie linijki pod void setup() Odczyt powinien zostać wysyłany do monitora portu szeregowego tak ? bo na tą chwile bez wyświetlacza to jedyny sposób aby zweryfikować czy jest wysyłana jakaś temperatura
  3. Y0ogi
    Dziękuję ci bardzo, za poświęcony czas i dokładne objaśnienie jak powinno to wyglądać.
  4. Y0ogi
    W takim razie jak powinien wyglądać kod z twoimi zmianami biorąc pod uwagę tego aby program przed uruchomieniem sie brał pod uwagę to czy czujnik znajduje sie w sieci 1 wire i mimo to dalej sie odpalał. Nie ukrywam też że jest tu trochę linijek z kilku innych kodów. dlatego mogą być tutaj napisane głupoty dla innych oczywiste.
  5. Y0ogi
    #include <SPI.h> #include "Adafruit_ILI9341.h" #include "Adafruit_GFX.h" #include <OneWire.h> //odpowiada za komunikację za pomocą protokołu 1-Wire #include <DallasTemperature.h> //Biblioteka ze wszystkimi funkcjami czujnika DS18B20 // Numer pinu do którego podłaczasz czujnik #define ONEWIRE_PIN 2 //W definicji o nazwie ONEWIRE_PIN przechowywany jest numer //pinu do którego podłączasz wyjście danych DQ z czujników. // Adres czujnika byte address[8] = {0x28, 0xB1, 0x6D, 0xA1, 0x3, 0x0, 0x0, 0x11}; //W tablicy address przechowywany jest adres czujnika
  6. Y0ogi
    wyświetlenia odczytu na wyświetlaczu
  7. Y0ogi
    Tak, przepraszam zapomniałem o najważniejszym. Program chciał bym napisać na Arduino uno lub nano
  8. Witam. Czy jest mi ktoś w stanie pomóc ogarnąć kod do odczytu DS18B20 ( na zasilaniu pasożytniczym ) na wyświetlaczu 2.8" SPI TFT ILI9341 240x320. Niestety szukałem gdzie sie da jakiś informacji jak zrobić taki odczyt temperatury, wielokrotnie próbowałem napisać go samodzielnie na podstawie innych programów które odczytują temperatury z innych czujników na tym wyświetlaczu. Niestety wszystkie te próby kończyły sie niepowodzeniem, dlatego zwracam sie o pomoc tutaj, może jest osoba która jest w stanie pomóc przy tym kodzie.
