szumen
Nowy
    15
4 Neutralna
O szumen
  • Urodziny 17.04.2000
    Polska
299 wyświetleń profilu
  1. Po nabyciu hiper ważnej umiejętności jestem z siebie dumny < pozdrawiam > ------------ \ ^__^ \ (oo)\_______ (__)\ )\/\ ||----w | || ||
  2. Jeśli się myle to przepraszam ale czasem zmienna int nie zajmuje 4 bajtów
  3. Ender 3 jest super opcją
  4. Spróbuj ponownie zainstalować Netflixa i zresetować sieć
  5. Spróbuj wyłączyć HDMI w malince od środka. Możesz to zrobić komendą: vcgencmd display_power 0 Powiedz czy zadziałało jeśli nie to mam jeszcze kilka pomysłów
  6. Dlaczego dajemy rezystor 3.3 k do diody? Jest jakiś konkretny powód że bezpieczniej jest tam dać 3,3k? Robiłem kursy elektroniki I i II i tam były używane rezystory w przedziale 330 do 1k.
  7. Przepraszam literówka powinno być ok. 500Hz a nie Mhz
  8. Przy częstotliwości arduino tam jest ok. 500mhz bez problemu powinno bez zakłóceń sterować serwem ale zgadzam się z wn2001. ten zabieg powinien zniwelować ewentualne zakłócenia
  9. Też miałem taki problem przy innym projekcie. W moim przypadku wystarczyło delikatnie wyjąć i włożyć mikrokontroler z arduino lub też je sformatować. U mnie po tym zabiegu "magicznie" się naprawiło
  10. Zamiast funkcji delay powinny sprawdzić się tutaj trochę lepiej opóźnienienia z millis. Trochę rozbudują one program ale moim zdaniem będzie działał płynniej przy ewentualnym dodaniu kolejnych czujników
  11. Super kurs, przejrzysty i bardzo zrozumiały. Gratulacje Treker!
  12. Mega artykuł, z niecierpliwością czekam na następne
