matsobdev
    13
9 Neutralna
1 obserwujący
O matsobdev
  1. BT nie jest fizycznie podłączony, ale to nie są wymagane i jedyne możliwości, aby się RP2040 z CYW43439 komunikował. Pozostaje jakaś wewnętrzna komunikacja w układzie i firmware dla części WLAN będzie gadał z tym z BT - to są moje domysły co do konkretnego rozwiązania. Oficjalnie, do BT jeśli już, zostanie użyty interfejs SPI - ten sam co obecnie używa WLAN. To tylko kwestia softwareowa. Czyli nie, nie działa BT jakby już dziś chcieć się tym bawić/pracować. A MicroPython? Chyba tak, jest podany klasyczny dla MP sposób przeszukania dostępnych sieci. A najlepiej na forum RPi sobie poczytać.
  2. PIO - programowalne interfejsy sprzętowe (w asemblerze ichniej maszyny stanów) - małe komputerki do przerzucania danych. Można zrobić sobie interfejsy, których nie ma, bez użycia głównego procesora i marnowania jego czasu na przebieranie bitami.
  3. Ale ta unifikacja już doprowadziła do omyłki w artykule - Pico H na zdjęciu zostało podpisane jako W
  4. Zamówiłem, szczerze nie pali mi się z BT, choć tak szybki rzut okiem na datasheet Pico W i Infineon to interfejs BT nie jest podłączony... No zasilanie ma. Ciekawe, choć to na szybko looknięcie, może to za pomocą jednego interfejsu działać multipleksując. Mam nadzieję, że "W" to Wireless, nie "WiFi" ;D Tak głosi oficjalny głos Jest też postęp w zasilaniu, mocniejszy układ i w sumie możliwość zmiany napięcia podmianą rezystorów w dzielniku - Pico ma sprzężenie zwrotne połączone bezpośrednio z napięciem wyjściowym 3,3 V.
  5. matsobdev
    Solar tracker
    Można też nie tracić energii na napędy i wykorzystać różnice w nagrzewaniu się powiedzmy cylindrów, czy innych zbiorników, że tak pozyskamy ciśnienie, które będzie obracać panelami. Tyle ile ludzi, tyle pomysłów
  6. matsobdev
    Solar tracker
    To w sumie kiedyś tak to zrobiłem, dziś pewnie zrobiłbym inaczej. zależy czy to ma być taki mały pozycjonerek, czy na "prawdziwe" panele. Tak jak mi się wydaje, generalnie cos(fi) dokładność nie ma znaczenia pierwszorzędnego, ale zawsze można poprawić, jakieś PID zrobić. A co do czujnika, to tak jak na zdjęciu ze Słońcem - różnica natężenia światła (rezystancji fotorezystora), układ dąży do jej wyrównania obracając panele. Nie musi być konieczne sprawdzania siły wiatru. Napędy też mogą być samohamowne, bez konieczności używania hamulców. Nie wiem czy to będzie jakiś silnik obrotowy, liniowy, c
  7. matsobdev
    Solar tracker
    W sumie STM to może się przydać do pracy zawodowej, a i Raspberry Pi Pico też się nada - zawsze to w C można programować (w sumie Atmega też ma swoje SDK) Choć program będzie raczej wykorzystywał podstawy z programowania i możliwości kontrolera. Jeśli chodzi o "czujnik" położenia Słońca i jego dokładność, to nie ma tutaj się co rozczulać, +- 5 stopni nie ma istotnego wpływu na skuteczność w zwiększaniu uzysku instalacji. Trzeba też pomyśleć, jeśli będzie to układ z czujnikiem jak u GreatScott, żeby nie cofał się czasem jak pojawi się zachmurzenie i odczyty z fotorezystorów się zmienią na przec
  8. Zastanawiam się, dlaczego nie ma artykułu o CUDA.
  9. Popieram wykorzystanie zasobów, które mają się "marnować" na animowane 3d emotikony. Można też tak.
  10. Możnaby zamiast świecić światłem ciągłym, modulować jakiś sygnał. IR z pilota ma np. 38 kHz i nie straszne jej Słońce, czy kiedyś żarówki.
  11. Ciekawe ile osób robiło kran z PC Formatu? Ehh, wspomnienia...
  12. Z konieczności utworzenia małego mobilnego systemu pomiarowego, pojawiła się potrzeba połączenia mikrokontrolera z telefonem pracującym na Androidzie, tak aby ten drugi otrzymywał dane z pierwszego. Wybór podstawowej platformy (Android) padł z uwagi na jej powszechność, a także brak konieczności zakupu płytek, czujników itp. Dlatego też chciałbym ośmielić tym artykułem osoby, które noszą się z zamiarem tworzenia projektów, które wymagają dużej ilości dostępnych w telefonach czujników, interfejsów komunikacyjnych i możliwości obliczeniowych, które czasem się marnują, a samo przedsięwzięcie nie
  13. Witam Wszystkich! Tak, żeby tradycji stało się za dość. a poza tym. Trochę "programuję" lub próbuję to robić. Poza Turbo Pascalem w liceum (no i w sumie Logo Komeniusz w gimnazjum - ja nie wiedziałem, że to była lekcja programowania wtedy ) trochę Javy, JavaScript, PHP, od niedawna C/C++ (tak po troszeńku, jak coś potrzebuję to się szkolę, a C/C++ to za sprawą Raspberry Pi Pico), zaciekawiło mnie też Nvidia CUDA - jak poprzednio bardzo początkująco. Lubię minimalizm, również w rozwiązaniach technicznych. To tyle na początek i zabieram się za artykuł! Pozdrawiam, Mateusz
