Kuma
    18
7 Neutralna
O Kuma
    okolice Raciborza
  • Programuję w
    Pascal, C/C++ etc
    Informatyk, ślusarz, akrobata
  • Moje zainteresowania:
    Dłubanie przy elektronice, ślusarstwo, czasem dobre piwko i to jest piękne jak okręt ;)
  1. Cześć Sara, gratuluje zdobycia tytułu! Mam nadzieje, że zostaniesz z nami na dłużej Z nieba mi spadłaś, szkoda, że tak późno... Akurat miałem problem ze swoją CNC...
  2. Kuma
    Kto ze śląska?
    Odgrzeje kotleta - ja okolice Raciborza.
  3. Witaj, cieszymy się, że jesteś tu z nami.
  4. Mając dostęp do lasera przemysłowego, można sobie dać wypalić gotowe elementy, więc z odpada wiercenie czy wycinanie. Tak patrzyłem, to dokładność wykonania musi być w miarę wysoka w niektórych miejscach, chociaż generalnie to bardziej kąty grają rolę, niż precyzja wykonania otworów. Profile to można kupić gotowe na wymiar jaki się chce, na upartego 6m dostaniesz. Pisząc, że bym kompletował samodzielnie miałem na myśli bardziej nie kupowanie zestawu, tylko każdego elementu z listy, z konkretną ilością takich a takich śróbek, podkładek, nakrętek itp. Wiele elementów z zestawu nawet nie w
  5. Taki zestaw wykorzystam. Dodam tylko, że drugi raz już bym nie kupił zestawu, tylko kompletował samodzielnie. Zostało mi bardzo dużo śrub, nakrętek t-nut i kilka innych elementów. Pół dnia składania. Jeśli ktoś będzie potrzebował szczegółów jak co złożyć - służę pomocą.
  6. Wilgoci w pracowni nie mam i nie będzie, więc jedynie co, to płyty mogą się uszkodzić mechanicznie lub spłonąć... Oby nie W ostateczności, żeby nie raziło po oczach, to można okleić jakąś okleiną i będzie dobrze. A jak się komuś nie będzie podobało - może pooglądać sobie TV a nie maszynkę Skrzynkę na zasialacz, elektronikę itp, to i tak zrobię ładną jakąś. Nie musi to być na widoku, tym bardziej, że raczej każdy wie, jak wygląda PSU ATX. Skłaniam się nad gotowym zestawem ACRO 55 V-SLOT przygotowanym pod laserek. Pole 30x30cm będzie na początek wystarczające. 800zł, troche dużo ch
  7. Zasilacze ATX wymagają obciążenia na linii 5v żeby linia 12v pracowała z max wydajnością. Nie wiem czy wszystkie, ale większość na pewno. Dlatego zdecydowałem się na olanie okularków i zrobienie pełnej obudowy z wizjerem wykonanym z odpowiedniego filtra. Trudno, bezpieczeństwo ważniejsze niż "kilka" złotówek w kieszeni. Bez sprawnych oczu, to ja ich nie zarobię... Nie mam potrzeby kupować tańszych elementów - mogę je kupić w późniejszym czasie. Nikt nie mówił, że projekt hobbystyczny musi być wykonany na wczoraj Wezme to pod uwagę. Będzie to śmigać aż miło
  8. Kondensatory oraz sztuczne obciążenie, żeby zasilacz mógł pracować z pełna mocą. Zasilaczy ATX mam z 10 w piwnicy (u mnie sprzętu komp. się nie wyrzuca, mam takie wynalazki jak 3DFX v1, pentium 1 czy AMD 486 nawet. Kiedyś oddam to do muzeum hahaha), muszę wybrać któryś, co będzie miał w miarę stabilne napięcia. W robocie zrobię sobie obudowę na to wszystko, tylko trzeba zebrać całość do kupy i rozplanować odpowiednio. Ale to już bardziej kosmetyka. Zastanawiam się nad v-slot tymi podwójnymi na boki gdzie będzie się opierało ramię z laserem, a samo ramię zrobić z tego samego prof
  9. Udało mi się uruchomić moduł lasera Ortur 20W. PWM podłączyłem pod pin shield Z+, VCC i GND pod zasilanie shielda. Wszystko śmiga jak ta lala. Zastanawiam się czy nie przerobić starszego zasilacza ATX jako zasiłkę dla tego urządzenia... Mam kilka w garażu, i wolałbym je wykorzystać, a nie kupować kolejnego za worek pieniędzy. Co kolega @farmaceuta myśli o tym pomyśle? Czeka mnie jeszcze zrobienie ramy i decyzja o przekazaniu napędu z silniczków - w grę wchodzą śruby lub pasek... Chyba zdecyduje się na profile V-Slot, jednak do końca jeszcze nie wiem czy nie będzie czegoś lepszego.
  10. Nie zostawię stanu niskiego na sztywno, bo to głupota przecież... Sprawdziłem, z kołka EN na driverze jest przejście aż na gniazdo do wlutowania dodatkowej listwy kołkowej na płytce z Arduino, więc Shield raczej sprawny. few moments later Jest życie. Zmieniłem w konfiguracji sposób aktywacji pinu EN i pomogło. Jutro podłączę laser i zobaczę coś wybuchnie Jestem bardzo wdzięczny za pomoc, za sugestie. Bardzo mi to pomogło. Tematu nie zamykam, bo to nie koniec przygód. Postaram się zebrać wszystko w całość i jakoś to ładnie napisać, może powstanie coś mądrego, co przyda
  11. Na pinie EN mam 4.94V względem masy, więc jest stan wysoki, a zasilany jest z arduino. Stan wysoki na tym pinie jest cały czas, bez różnicy czy jestem połączony z Arduino, czy jest "wykonywany" jakiś program czy nie. Po chamskim zapodaniu stanu niskiego LOW (co powoduje uruchomienie drivera) na pin EN silnik ożył. I obraca się zgodnie z wykonywanym programem, kierunek obrotu wrzeciona zmienia się zgodnie z tym co podaje komputer. Podejrzewam, że coś jest nie tak z shieldem, bo podmiana Arduino nic nie zmieniła. Ew z oprogramowaniem Arduino, ale nie jestem pewny, przez 2 lata nikt by nie zau
  12. Żadnej różnicy nie zauważyłem. Wg mnie luźno się obracają bez względu na to, czy są podłączone czy nie. Zamierzyłem sobie teraz z ciekawości co podaje driver na poszczególne cewki. Na jedną podaje 10V a na drugą prawie zero. I wartość się nie zmienia ani nie jest przełączana na drugą cewkę. 10V to trochę za dużo wg noty katalogowej silnika... Przydałby się ktoś, kto ma działające takie urządzenie, żeby móc sprawdzić sprawność poszczególnych komponentów...
  13. @farmaceuta Dziękuje za odpowiedź. Nie, chodzi o napięcie referencyjne, które oblicza się z podanego wzoru U=I/2, co powoduje ograniczenie poboru prądu przez silniki, dzięki czemu nie pracują one na pełnej mocy. W przypadku moich silników które mają Imax=1.7A napięcie ustawione na potencjometrze drivera jest Uref=Imax/2=0.85V. Prawdą jest, że potencjometrem ustawiamy MAX prąd pobieranego przez silnik, jednak wartość odczytywana pomiędzy GND a głowicą potencjometru jest podawana w voltach. Chyba, że coś pomieszałem... Już nie jestem pewny, więc biorę każdą opcję pod uwagę. Napięcie kt
  14. Witam To mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość. Mam nadzieje, że dział jest odpowiedni, jeśli nie - proszę o przeniesienie lub informacje gdzie go umieścić. Problem mam - próbuję stworzyć moją pierwszą maszynkę CNC. Generalnie ma to być mała grawerka laserowa, ale to aktualnie mało istotne, ponieważ do końca projektu jest daleka droga... Nabyłem drogą kupna Arduino Uno, do tego CNC Shield v3 wraz ze sterownikami DRV8825 oraz z silnikami krokowymi 42BYGHM809, takie fajne, 0.9 stopnia na krok. Po wgraniu oprogramowania do UNO przy pomocy Openbuilds Control, progra
  15. Cześć Wszystkim, jestem Oktawiusz, 40 lat, interesuje się amatorsko elektroniką cyfrową, głównie Arduino. Pozdrawiam
