Liquid_Ocelot
7 -
1 NeutralnaO Liquid_Ocelot
Wemos D1 Mini - Modbus Slave RTU i TCP
Liquid_Ocelot odpisał w temacie użytkownika Liquid_Ocelot • Arduino i ESP
Dzięki za odpowiedź Już w sumie zdołałem uruchomić program na moim ESP, kompiluje mi się bez zająknięcia - musiałem tylko wrzucić "ręcznie" biblioteki do folderu libraries bo coś mu jeszcze nie pasowało ale ruszyło. Teraz mam jeszcze jakieś problemy komunikacją między Modbus RTU a TCP, ale mam nadzieję, że sobie poradzę we własnym zakresie Pozdrawiam -
Witam Chciałbym prosić o pomoc przy uruchomieniu pewnego programu na Wemosie D1 Mini. Mianowicie chciałbym, aby ESP robił za mostek/konwerter z Modbus RTU na Modbus TCP, ale w obu przypadkach w trybie Slave. Z podanego linku można się dowiedzieć, że da się coś takiego zrobić, jednakże od pewnego momentu odbijam się od "ściany". Od początku miałem problemy z instalacją bibliotek, ale sobie z tym poradziłem. Teraz prawdopodobnie problem leży w pliku "SoftwareSerial.h" ale nie mogę dojść co i jak. Pozdrawiam Robert
Moduł radiowy HC-12 - zmiana parzystości
Liquid_Ocelot odpisał w temacie użytkownika Liquid_Ocelot • Elektronika
W takim przypadku po co konstruktorzy opisali w dokumentacji działanie komendy "AT+Uxxx" i zrezygnowali z niej bez podania przyczyny? Obecnie nie będę w stanie przeprowadzić prób, myślę, że w środę lub w czwartek sprawdzę i dam odpowiedź. Oczywiście przyjąłem do wiadomości Twoją odpowiedź, za którą dziękuję. Pozdrawiam- 9 odpowiedzi
- 433Mhz
- komunikacja
(i 2 więcej)
Tagi:
Niestety, nie da się znaleźć żadnego firmware do wykorzystania, poza tym, tak jak mówiłem - nawet jeśli by się znalazło jakąś starszą wersję to i tak potrzebny jest "ichni" programator, ponieważ samym RX/TX nie da się ingerować w firmware Aktualna wersja firmware HC-12 v2.6- 9 odpowiedzi
- 433Mhz
- komunikacja
(i 2 więcej)
Tagi:
Próbowałem, ale nie znalazłem. Po przeanalizowaniu informacji dostępnych pod adresem hc01.com wiem, że nawet jeśli ktoś udostępnił by starszą wersję softu to i tak nie da się w tych HC-12 zmienić softu bez jakiegoś tam "ichniego" programatora. W dokumentacji odsyłają do innego pdf-a z opisem aktualizacji softu.- 9 odpowiedzi
- 433Mhz
- komunikacja
(i 2 więcej)
Tagi:
Przepraszam za tak późną odpowiedź - brak czasu i nadmiar innych spraw spowodował, że musiałem odsunąć się od tego tematu. Wracając do meritum - niestety, ale po zaprogramowaniu (send configuration) program wyrzuca błąd "invalid response (3.19)" Niezależnie od zmian nastaw samego UART-a w tym programie wypluwa ten sam błąd - próbowałem różnych kombinacji, typu 8O1, 7E1, 7N2.... Prawdopodobnie koledzy zza wielkiego muru musieli coś schrzanić w sofcie, albo celowo uniemożliwili zmianę parametrów transmisji dla UART-a i nic się z tym nie da zrobić. Nie ma nawet jak wrócić do starego softu, a- 9 odpowiedzi
- 433Mhz
- komunikacja
(i 2 więcej)
Tagi:
Witam serdecznie, nabyłem jakiś czas temu kilka sztuk modułów radiowych HC-12 do wykorzystania u siebie w domku. Ostatnio natknąłem się na problem - mianowicie standardowo pracuję na parametrach transmisji 9600 8N1, jednakże jedno urządzenie wymaga innych parametrów, a dokładnie zmiany parzystości z NONE na EVEN, wg. pdf-a wystarczy wpisać komendę "AT+U8E1", po czym moduł powinien odpowiedzieć "OK+U8E1", a u mnie odpowiada samym "OK" ale bez oczekiwanej zmiany. Oczywiście zalecane warunki zasilania (wg. noty pdf) zostały spełnione, tzn kondensator filtrujący zasilanie o wartości 470 µF oraz
- 9 odpowiedzi
- 433Mhz
- komunikacja
(i 2 więcej)
Tagi:
