mpx0
10 -
2 NeutralnaO mpx0
Arduino i dwukierunkowy ESC bldc - dziwne zachowanie
mpx0 odpisał w temacie użytkownika mpx0 • Arduino i ESP
Tej biblioteki używałem wiele razy, to oficjalna biblioteka Arduino. Na chwile odłożyłem te kontrolery ESC bo ewidentnie jest coś nie tak z nimi i w zasadzie wnioski mam takie, że kupowanie ESC bez możliwości przeflashowania (np BLHeli) jest bezsensu bo nigdy nie dobierze się odpowiednich ustawień bez możliwości ingerencji w kod, już kupiłem do swojego projektu tanie ESC kingkong 12A opto z BLHeli i wszystko działa (łącznie z dwukierunkowym sterowaniem silnikami) -
Kupiłem jakiś ESC 20A dwukierunkowy (niżej zdjęcie) i mam problem ze sterowaniem, próbuje narazie na Arduino: void setup() { Serial.begin(9600); ESC.writeMicroseconds(1480); delay(1000); ESC.attach(9);//,1000,2000); delay(1000); for(int i = 700; i < 850; i+=2) { ESC.writeMicroseconds(i); Serial.println(ESC.readMicroseconds()); //delay(2); } } w loop nic nie mam, jestem laikiem dlatego prosił bym o wyjaśnienie/pomoc w rozwiązaniu dziwnych według mnie zachowań: - silnik działa +- 1s z podobną szybkością i na 1s przyspiesza tak na oko 2x i tak cyklicznie c
dzięki wielkie! podłączyłem jakieś ESC 2-4s, które miałem w domu, arduino testowo i silnik działa. Mogę jeszcze za pomocą mierników czy w jakiś inny sposób sprawdzić jakoś jego moc (czy to kwestia umowna i nie przejmować się napięciem tylko sprawdzać czy będzie się grzał czy nie)? (bateria boscha jest na 18v). Sprawdziłem też, że rusza dopiero przy 10-11V i ma pobór wtedy 2.5W
bardzo fajna wskazówka, znalazłem na płytce układy 2x MP6540A (35V, 3A, for Three-Phase bldc) jednak nie mogę znaleźć esc z tym układem.
dlaczego ma 8 kabelków, jeśli to BLDC to mógł by ktoś napisać jaki ESC będzie potrzebny (mam w domu tylko takie ESC z 3 wyprowadzeniami) i oznaczenia podłączeń lub może mogę sprawdzić to jakoś sam? mam oscyloskop, multimetr i zasilacz lab.
Witam, Muszę przerobić kosiarkę Bosch Indego M+ 700, nie mogę dojść do tego jaki jest tam silnik przy kołach i jak go podłączyć (do raspberry finalnie), załączam zdjęcie. Myślałem, że to zwykły silnik DC z przekładnią (i enkoderem), podłączyłem zasilanie (8-18v próbowałem) do żółtego i niebieskiego kabelka, jest pobór prądu (+- 6W) ale tylko na chwile się poruszyć i już nie rusza. Proszę o pomoc i opis połączenia Oznaczenia na silniku: F016L90910AB 1998-1E60011 kod kreskowy (3W454182GA0217) i czarnymi literami wybite z fabryki: 1E60040 3W4461
Zostawię tutaj odpowiedz dla kogoś kto będzie miał podobny problem. W swoim projekcie do zabezpieczenia przed prądem wstecznym z silników zastosowałem tranzystor MOSFET p-channel (FQP27P06, u mnie jest 7S bateria więc dla napięcia 19V-29V), to zabezpieczenie z tego co wyczytałem jest najmniej zasobożerne (sam spadek napięcia też jest mały). Trochę katowałem silniki i narazie nic się nie popaliło, jednak wciąż czekam na swoją paczkę z oscyloskopem żeby móc powiedzieć coś więcej
dziękuję za pomoc. Teraz używam przetwornicy buck (stabilizuje napięcie w dół tylko) i działa ok (w międzyczasie wyczytałem, że takie przetwornice są dużo bardziej efektywne niż buck boost (w dwie strony). Co do mojej przetwornicy sbt4312 (step-up/step-down na 24v z 28v) tam chyba był duży skok prądu po podłączeniu baterii (nie mam oscyloskopu), kabelki były bardzo cienkie i chyba dlatego całe je spaliło momentalnie pomimo tego, że nic nie było dalej podłączone (sama przetwornica działa). Proszę jeszcze o pomoc z podpunktem nr 2 z zabezpieczeniem przed prądem wstecznym ponieważ tak jak si
Mam pakiet ogniw 7S3P Li-ion 18650 (4,2V max), zatem maksymalne napięcie będzie wynosić 7*4,2 = 29,4V. Ten zestaw ogniw będzie połączony do kontrolera silników Cytron HAT-MOD10, który przyjmuje napięcie max 24V. Użyje 2 silników, max po 1-1.5A 1. Czy ten kontroler silników Cytron HAT-MOD10 sam wystabilizuje napięcie na 24V? Czy muszę użyć jakiejś prądnicy step-up/step-down DC-DC? 2. Czy dając Diodę Schottky 1N5822 (max: 3A/40V) zabezpieczę pozostałe elementy (m.in. Raspberry Pi) przed prądem wstecznym z silników? 3. Dlaczego mam zwarcie (dużo dymu i iskier) jak do baterii 7S3P Li-
