Demolka
Users
    38
Demolka zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 14 lutego 2011.
Treści użytkownika Demolka zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
O Demolka
    Bydgoszcz
  • Moje zainteresowania:
    roboty mini sumo
  1. jeżeli chcesz projekt gotowego robota to TU jest trochę przydatnych materiałów (projekty dwóch robotów i gotowy program)
  2. Demolka
    Mini sumo program ?
    http://roboty.utp.edu.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13&Itemid=83 tu jest cały program od Bydgoskiego UTP biblioteka_v4.1.zip
  3. chciał bym zauważyć że ring do mini-sumo nie spełniał wymogów regulaminu (brak linii startowych)...
  4. było fajnie szkoda tylko że po raz kolejny gdańscy sędziowie udowodnili że muszą się jeszcze wiele nauczyć...
  5. Demolka
    Jakie kategorie robotów lubicie?
    zaznaczyłem minisumo bo tą kategorią aktualnie się zajmuję
  6. szkoda że ogłaszacie to tak późno...
  7. Demolka
    Minisumo budowa
    http://roboty.utp.edu.pl/ tu jest dosyć łopatologicznie wyjaśnione jak robić mini-sumo za rok zapisz się tam na zawody to dostaniesz całą potrzebną elektronikę (płytka sterująca+czujniki)
  8. czy są jakieś ograniczenia co do ilości członków zespołu?
  9. moim zdaniem w wypadku MS trudniej o podobieństwa niż w LF. wystarczy spojrzeć na roboty tworzone na zawody MS na UTP w Bydgoszczy. wszyscy zawodnicy otrzymują te same czujniki i płytki sterujące(z tym samym oprogramowaniem) a i tak każdy robot jest inny lepiej zakazywać przynoszenia gotowych robotów prosto ze sklepu niż wykluczać zawodników za to że ktoś dostrzegł parę podobieństw, ponieważ tego nie sposób uniknąć (zwłaszcza gdy wykorzystuje się serwa bo wszystkie wyglądają identycznie). __________ Komentarz dodany przez: Treker
  10. witam mam takie małe pytanka związane z turbinką 1. czy można używać turbinek w mini sumo? 2. jeżeli tak to czy może ona działać cały czas czy musiałaby uruchomić się po 5 sekundach?
  11. Demolka
    Roboty line follower - jak i po co?
    roboty klasy line follower jak wyżej wymieniono w przyszłości można zastosować w autonomicznych samochodach. moim zdaniem prędzej doświadczenia związane z budową tych robotów zostaną wykorzystane w fabrykach i magazynach gdzie coraz częściej używa się maszyn do wyszukiwania i dostarczania części.
  12. 100% pewności nie mam ale te 2mm które wystają mógł byś ściąć z wewnętrznej strony kół. zaznaczyłem na zdjęciu jaki element ja bym trochę spiłował na twoim miejscu (koła nie powinny o nic haczyć z tego co widzę na zdjęciach) __________ Komentarz dodany przez: Sabre Poprawiłem zdjęcie dodając miniaturkę.
  13. Demolka
    Ogumienie kół robota
    narzędzie do wyznaczania środka koła faktycznie działa dobrze tylko przy płaskiej powierzchni w przypadku nierównych powierzchni trzeba zorganizować jakiś statyw na rysik żeby był prostopadły do koła jak wiercę otwory w kołach to używam wiertarki stołowe
  14. Demolka
    u mnie koła biły dopóki nie zacząłem używać banalnie prostego urządzenia dzięki któremu można łatwo odnaleźć środek koła
  15. w CD-rom'ach spotkałem się tylko z silniczkami krokowymi. a co do drukarek to różnie bywa. jak rozbierałem swoją to znalazłem w niej jeden sporych rozmiarów zwykły silnik elektryczny i dwa krokowe co do "czujników" w drukarce znajdziesz co najmniej dwa: położenia pokrywy, położenia papieru ale czy te części się przydadzą i czy warto dla nich rozbierać sprzęty zadecyduje jaki to ma być robot. jeżeli chcesz zbudować małą lekką zabaweczkę, która ledwo uciągnie własny ciężar to możesz pobawić się napędem z cd-rom'u (są tam dwa niewielkie silniczki), choć moim zdaniem to bez sensu zepsujesz tyl
