KrisLen
    9
O KrisLen
  1. KrisLen
    Transmisja DCC przez STM32
    Jest możliwość zrobienia takiego nadajnik, jak analizowanego wcześniej na STM32, ale na starszych procesorach ze słabaszym Timerem (Atmega328)? Znalazłem małą płytkę (idealne rozmiary) z Atmega328, a mam mało miejsca w obudowie
  2. KrisLen
    Znalazłem kilka stron i pdf, ale piszą tylko, że preambuła ma 12 bitów o wartości 1. Przed każdym bajtem pakietu jest przesyłany bit o wartości 0. Tak wygląda cała ramka. Tylko, czy podczas odbioru preambuły muszę odebrać wszystkie 12 bit, czy jednak służy tylko do synchronizacji i nieważne ile bitów odbiorę - ważne aby zauważyć ostatni bit 0? Jak to jest w innych transmisjach z preambułą?
  3. KrisLen
    Dobry sposób. Jak to jest z preambułą? Czy to jest tylko synchronizacja i nie trzeba liczyć dokładnie tych 12 bitów? Wtedy wystarczyłoby czekać na bit zero pokazujący początek danych, niezależnie od ilości bitów preambuły.
  4. KrisLen
    Teraz rozumiem i biorę się za pisanie kodu A jak wykonać odbiór? A w zasadzie jak rozróżnić preambułę (12bit) od pozostałych bitów ramki? Czy da się to zrobić w STM32 sprzętowo?
  5. KrisLen
    Mam problem ze znalezieniem odpowiedzi jak to wszystko powinno razem działać. Jeśli timer ustawimy na określoną ilość powtórzeń w rejestrze, to sam timer wyzwala DMA tyle razy ile będzie powtórzeń? Kto realnie pobiera poszczególne bity (w jaki sposób) i wprowadza na pin procesora?
  6. KrisLen
    Dopiero poznaje STM32, więc ciągle wielka ilość DS przede mną Czy timer w tym procesorze, aby wysłać takie krótkie pakiety bajtów, należy: najpierw uruchomić, potem przesłać pakiet DMA i zatrzymać timer. Następnie poczekać do następnej wysyłki pakietu?
  7. KrisLen
    Jak rozumiem, wypełnienie będzie stałe (50%). Zmienne wartości szerokości bitów przesyła się kolejno do timera z bitów zapisanych w tablicy przez DMA? Czy to masz na myśli?
  8. KrisLen
    Tylko czy taką metodą obsłuży się zmienność długości impulsu, w którym zmienia się długość i okres, jak na powyższym rysunku (w linku)?
  9. Cześć, Chcę zrobić własną obsługę DCC kolejki elektrycznej w standardzie NMRA. Problem mój pojawił się w momencie wymyślania sposobów transmisji między dwoma STM32 w standardzie NMRA. W standardzie NMRA przekazywane są dane za pomocą pakietów ze zmienną długością bitów: Podstawy+DCC Jak w STM32 można obsłużyć czasową transmisję poszczególnych bitów? Zależy mi aby protokół przesyłu zajmował niewiele czasu procesorowi, najlepiej w przerwaniach, ale jak to zrobić? Pozdrawiam.
