skyguy
Users
    12
3 Neutralna
O skyguy
    Pasłek/Gdańsk
  • Zainteresowania
    automatyka budynku
    Automatyk/Robotyk
  1. Pomysł Projekt powstał w celu ułatwienia sobie życia . A mianowicie nie mam podświetlenia ambient light w TV, więc postanowiłem zamienić sobie lampkę stojącą obok TV na ładne podświetlenie za pomocą paska LED, które będzie wł./wył. za pomocą pilota IR. Jako że na pilocie mam przyciski, których nie używam przy standardowym oglądaniu (REC, REV, PLAY itp.) postanowiłem użyć pilota od TV a nie dodawać do kolekcji kolejnego urządzenia obsługującego tylko pasek LED. Wykonanie Projekt powstał tak naprawdę trochę na kolanie z tych części co akurat miałem. Całość oparta jest na ARDUINO NANO.
  2. skyguy
    Pomiar napięcia Atmega 16 C
    Tak udało mi się poprawnie odczytać napięcie, setna część się waha ale myślę, że po prostu tak już jest. Fotorezystor czy fototranzystor - nie pozostaje mi nic innego jak przetestowanie tego i zobaczenie co mi daje bardziej zadowalający wynik. Efekty soon
  3. skyguy
    Polecasz jakiś konkretny fototranzystor? Ja mam fotorezystor fr28 rezystancja przy 10lx to 12-36 kom, rezystancja RD (ciemna) 500kom, dodam jakiś potencjometr, aby wyregulować układ i heja. Napięcie w zależności od oświetlenia jest w przedziale od 1,5 do 4V z dwoma miejscami po przecinku - wydaje mi się że jest ok.
  4. skyguy
    to już przerobiłem z odpowiednimi tranzystorami nie potrzeba nawet Atmegi, a silnik będzie się kręcił w obie strony, ale zależy mi, aby każdy czujnik był czytany niezależnie a sterowanie będzie realizowane na bazie algorytmu A nie powinno być odwrotnie? Fotorezystor do 5V i R10K do GND i wtedy im więcej pada na fotorezystor tym mniejszy opór i tym większe jest napięcie. Czyli rozumiem układ taki jak narysowałem i R=10k?
  5. skyguy
    Tak, rzeczywiście pierzchan miałeś rację. O tym nie pomyślałem. Wrzuciłem rezystory miedzy czasie - kolejne uproszczenie schematu. Chcę zrobić schemat wykorzystujący fotorezystor, im więcej pada na fotorezystor światła tym większe jest napięcie. Czy poniższy schemat w takim układzie jest dobry?
  6. skyguy
    Schemat poniżej - nie mam nigdzie narysowany wiec skorzystałem z diodowego kursu. Sam układ zminimalizowałem żeby wykluczyć wszystkie błędy, ale to nie pomogło :/
  7. Koledzy męczę się z pomiarem na PA0 i PA1 napięcia. W skrócie - napięcie odniesienia wewnętrzne, Vref przez kondensatr do GND. Napięcie mierzone około 1,4V. A LCD cały czas pokazuje 5V. Napięcie mierzone podłączyłem przez potencjometr z 5V bezpośrednio do PA0 i na drugą nóżkę PA1 to samo. Jak odłączę napięcie mierzone i nóżka PA0 "wisi w powietrzu" to cały czas napięcie oscyluje od 3V do 5V. Pokazuje 0V jak podłączę do GND (to akurat się zgadza ) Nie mam już sił na to, zobaczcie czy gdzieś nie popełniłem herezji: #include <avr/io.h> #include "hd44780.h" #include <stdlib
  8. Tak rzeczywiście, wstęp pominąłem niestety:/ A więc buduję układ nadążny za słońcem, na platformie będą 4 czujniki (fotodiody, fotorezystory, fototranzystory - jeszcze nie wiem) platformą będą poruszały 2 silniczki DC góra/dół lewo/prawo. Silniczki sterowane za pomocą PWM i Atmegi16. Macie rację zostawię tak jak jest, a jak będę potrzebował większych napięć to podłączę wyjścia pod przekaźniki. Dzięki za zainteresowanie tematem
  9. Dzięki za odp. Układ który projektuje będzie sterował 2 silniczkami, chcę aby układ był w miarę przystosowalny do warunków - czyli z możliwością zmiany napięcia dla silników (różne silniki, różne napięcia, różne moce). Układ - uniwersalny. Najszybszym sposobem było by wyprowadzenie kostek do zasilania silników. Prosty stabilizator nie pociągnie wyższych napięć :/
  10. A jak bym chciał oddzielić te źródła galwanicznie? Jest to możliwe?
  11. Witam, koledzy czy do mostku H l298 można podpiąć drugie niezależne zasilanie 12V- zasilające silnik? Z tego co zrozumiałem to normalnie jest tak, iż jest zasilanie np. 12V (prosto na silnik) potem stabilizator 5V (logic), ale takie rozwiązanie ma wspólne GND. Czy można podłączyć zasilanie silników z osobnego źródła? Aby nie były wspólne masy? Jeśli tak to który pin podłącza się do GND od 12V. pozdrawiam skyguy
