Marek2115
    26
O Marek2115
  1. Marek2115
    PWM 350W sterownik silnika
    https://drive.google.com/file/d/1Xm0Igt3t7vBGrxrOVOiR_xRPxB6ISDrW/view?usp=drivesdk Podloczalem 350w i się nie kreci
  2. Marek2115
    Dzisiaj wstawie filmik z 350w
  3. Marek2115
    https://drive.google.com/file/d/13fZ4omhs3s0VkoXrrd7ClGbaejKjhjwf/view?usp=drivesdk Dokopałem filmik z 250w morze się przyda
  4. Marek2115
    Dawno jak podloczalem 250w to było takie "bzyczenie" a w 350w tego niema
  5. Marek2115
    Ale się kreci przy 9v
  6. Dzięki sprawdzę
  7. Marek2115
    Nie sprawdzałem miernikiem czy jest napięcie na wyjściu
  8. Marek2115
    Silnik kreci po podpisaniu bateri 9v działa (nie miałem innej pod ręką) LED się zapala tylko nie rusza się silnik
  9. Jak klikam to jest ok.20 kliknięć naraz jak to zmienic?
  10. Marek2115
    Tak w całe się nie kreci jak by nie miał pradu
  11. Marek2115
    Jakby tranzystor go nie puszczał
  12. Dziękuję i przepraszam pomyliłem sie miało byc: żeby pkt nie liczył więcej niz 6 (pkt nie morze mieć 7,8,9...) #include <Servo.h> Servo myservo; int val = 0; void setup() { Serial.begin(9600); myservo.attach(9); pinMode(7,INPUT_PULLUP); } void loop() { int pkt = 1; while (true) { if(digitalRead(7) == LOW) { if(pkt > 6) { pkt = 1; } else { if(pkt == 1) { myservo.write(90); delay(25); }
  13. dzień dobry mam problem z działaniem skryptu #include <Servo.h> Servo myservo; int val = 0; void setup() { Serial.begin(9600); myservo.attach(9); pinMode(7,INPUT_PULLUP); } void loop() { int pkt = 1; while (true) { if(digitalRead(7) == LOW) { if(pkt < 6) { pkt = 0; } else { if(pkt == 1) { myservo.write(90); delay(25); } if(pkt == 2) { myservo.write(100); delay(25); } if(pkt == 3)
  14. Siema wszystkim Potrzebuje pomocy! Wykonałem płytkę #PCB nie dawno z poradnika homemade 102 Poradnik tutaj Gotowa płytka wygoda tak(zdjęcia) Sprawdziłem działa ale tylko z silnikiem 250W a z silnikiem 350W nie działa CO ZROBIĆ ŻEBY 350W DZIAŁAŁAł?? Bateria lito-jonowa #18650 #li-ion 7s6p Komponenty: Transformatory irf3205 Tranzystor S8050 npn Tranzystor S8550 pnp Kondensator 4700uF/50V Kondensator 470uF/50v Rezystor 2, 2K powinna być 2k Rezystor 1K Rezystor 4, 7R Kondensator 104 Dioda 1N4148
  15. By było fajnie Ale na dłuższą metę będzie mi zajmowało miejsce ale ja i tak dużo nie oglądam więc ok ma to plusy jak nie ma polskich napisów to twój pomysł zadziała
