Robomaniak
Users
    303
    3
Robomaniak zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 2 grudnia 2011.
Treści użytkownika Robomaniak zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
34 Bardzo dobra
O Robomaniak
    6/10
    Markowa
  1. uff wypełnione. @ BlackJack załóż pocztę na gmailu bo wp i onet to szit
  2. Robomaniak
    Tani humanoid - wasze uwagi
    Ojojojoj zostałem wymieniony, cóż za zaszczyt Bez najmniejszego problemu powinieneś to polutować
  3. Konfiguracja karty ' 'Connection as following 'MMC M128/M103 M32 '1 MMC_CS PORTB.0 MMC_CS PORTB.4 '2 MOSI PORTB.2 MOSI PORTB.5 '3 GND GND '4 +3.3V +3.3V '5 CLOCK PORTB.1 CLOCK PORTB.7 '6 GND GND '7 MISO, PORTB.3 MISO, PORTB.6 ' you can vary MMC_CS on HW-SPI and all pins on SOFT-SPI, check settings ' ========== Start of user definable range ===================================== ' you can use HW-SPI of the AVR (recommended) or a driver build in Soft-SPI, if ' the HW-SPI of t
  4. Szkoda zachodu. Pośpiech nie popłaca teraz cała płytka od nowa i lutowanie
  5. Nie będę wprowadzał w szczegóły bo wstyd. Czym rozpuścić żywicę epoksydową?
  6. Witam Na wstępie zaznaczę, że urządzenie, które chcę zabezpieczyć przed wilgocią nie ma nic wspólnego z robotyką. Więc jeśli temat wyląduje w koszu to nie pogniewam się (miło by było gdyby jednak został). W dzisiejszych czasach ciężko dostać dobrej jakości kondensatory i przerywacze do starszych motocykli a wymiana dzisiejszych co 200km nie bardzo mi pasowała. Dlatego zrobiłem moduł, który wyeliminował nieszczęsny kondensator i ograniczył prąd płynący przez platynki z 2A do 5mA. Tylko problemem okazało się zabezpieczenie takiego modułu przed wodą itp. Jeden zalałem sylikonem sanitarnym któ
  7. bez problemu obsłużysz kartę uSD w bascomie ja nar azie testowałem 4gb i działa bez zarzutów jeśli chcesz mogę potem podrzucić fragment konfiguracji jej i odczytywanie pliku txt
  8. Bez obrazy ale weź się w garść. Jest to max 5 linijek kodu. Ściągnij sobie polskiego helpa do bascoma i poczytaj poradniki na forum itp. Bo jeśli już na tym etapie potrzebujesz gotowca to nie wróżę nic dobrego.
  9. Robomaniak
    Problem z programowanie
    Heh chyba widzę problem. Nie wiem czy wiesz ale w tym tact switchu dwie nóżki są ze sobą na stałe podłączone. Te nogi, które są do siebie równoległe zostają połączone w momencie przyciskania. Mam nadzieję że pomogłem
  10. @up Kolego w pełni naładowany li-po ma ~8.4V... Ale dużo lepszym pomysłem będzie zastosowanie stabilizatora LDO kosztuje kilka groszy więcej a oszczędzi wielu problemów
  11. mówisz, że podłączyłeś sharpa do pinc.0 a raz sprawdzasz pind.0 a innym razem pind.1. To w końcu do czego podłączyłeś tego sharpa bo już się pogubiłem.
  12. Robomaniak
    Wasze warsztaty
    Taki off top Od czego jest ten wał korbowy i tak zębatka ;D
  13. Ja kupowałem wysyłkowo w seguro.
  14. To może zacznij z czymś na swoje możliwości. Najpierw jakieś mruganie diodami potem np. sterowanie silnikami oczywiście przez mostek h. Poczytaj kursy bascoma na forum i ściągnij polskiego helpa. Wszystko po kolei a nie na raz bo to zła droga.
  15. Aby uniknąć więcej takich problemów zawsze trzeba mieć otwarty schemat i płytkę. Ja o tym nie wiedziałem i nie potrafiłem też przywrócić projektu i wszystko od nowa rysowałem.
