PiN
    14
O PiN
  1. PiN
    Druk3D wypukłe krawedzie-menisk
    ethanak- a gdzie kupiłbyś dobrą dyszę i dobry filament w jakiejś logicznej cenie ?
  2. PiN
    Witam po urlopie. Zainstalowałem Curę. po wydrukowaniu efekt menisku znacznie się zmniejszył jednak nie ustąpił. W Curze znalazłem parametr "gradual infill step height" - jest on ustawiony na "0". Górne warstwy głowica drukuje na tej samej wysokości , przynajmniej nie wyczułem aby wózek "Z" wykazywał jakiekolwiek ruchy. Zastanawiam się czy problem nie leży w ustawieniach "acceleration" i "jerk"?
  3. PiN
    Niestety nic takiego nie znalazłem. Na razie nie mogę sprawdzić zachowania się głowicy przy drukowaniu górnej warstwy. Do 15-07 jestem na urlopie i nie mam dostępu do drukarki. Po 15 lipca sprawdzę. Zrobiłem jeszcze wydruk obręczy na grubość 0,8 mm- tu wypełnienie nie wchodzi w rachubę. Też niestety występuje ten menisk. Załączam zdjęcie
  4. PiN
    Przesyłam parametry ustawione w ideamaker dla drukarki i filamentu. Ustawienia dla drukarki i filamentu (PET-g) ściągnąłem ze strony https://3dprintbeginner.com/ideamaker-profile-for-sidewinder-x1-and-genius/ Zastanawiam się jaki slicer zainstalować? Ustawienia dla filamentu PET-g znalazłem tylko dla ideamaker.
  5. PiN
    Tak oczywiście. Na jaki slicer zmienić? Czy podać Tobie ustawienia jakie mam teraz na ideamaker?
  6. PiN
    Wydaje mi się , ze zmiana przepływu filamentu nic nie dała bo menisk nie maleje ze wzrostem przepływu. W ideamaker ten parametr po angielsku nazywa się "Primary filament flowrate" Załazam wyniki. przepływ filamentu.pdf
  7. PiN
    Stosowałem wypełnienie "gyroid" (ideamaker), krata- przy wypełnieniu 5%, 30% i 100% wypełnienia. Efekt menisku występował w każdym. Zrobiłem wczoraj próbne wydruki graniastosłupa 5x5x15mm dla różnych temperatur filamentu PET-G. Zauważyłem , że ze wzrostem temperatury maleje efekt menisku , ale nie znika zupełnie. Załączam tabelkę pomiarów. Powyżej 250 stopni wydruk już nie nadawał się do pomiaru dobor temp.pdf
  8. PiN
    Na wypukleniu jest prawidłowo.
  9. PiN
    Ok zrobiłem pomiar: Miało wsunąć filament na 10 cm , a wsunęło na 9,3 m
  10. PiN
    Artillery Sidewinder X1 ma na wyświetlaczu możliwość ręcznego wsuwania nagrzanego filamentu na 1-5-10 mm. Czy porównanie rzeczywistego przesunięcia filamentu przed dyszą dla np dziesięciu kliknięciom "wsuń filament na 10 mm" będzie pompierem wystarczającym ? Czy jednak będzie konieczne rozkręcanie maszyny i ingerencja w oprogramowanie ?
  11. PiN
    Z tego linka wynika , że musiałbym rozkręcić drukarkę i ingerować w jej oprogramowanie. Na razie póki jest nowa i nie jestem jeszcze oblatany, nie chciałbym tego robić. Czy ten sam efekt uzyskam kalibrując flowrata np tutaj https://www.youtube.com/watch?v=jtoilP3ac-Q ?
  12. PiN
    Nie potrafię ocenić. Teraz jest ustawiony na podstawowy przepływ- 90% Jak to sprawdzić ?
  13. PiN
    Nie. Włączyłem i wydrukowałem próbę. Ideamaker->pełne wypełnienie->prasowanie prasowanie Flowrate ustawiłem na 20% prędkość prasowania na 10 mm/s i bardzo mocno ustąpił ten efekt ale nadal jest Czy można jeszcze jakimiś parametrami zmniejszyć ten menisk ?
  14. Witam wszystkich Drukarka Artillery Sidewinder X1, filament PET-G Jestem początkujący w temacie wydruków 3D. Zrobiłem parę wydruków i wszystkie krawędzie drukowane pionowo nie są zakończone "ostro". Razem ze ścianą tworzą jakby "menisk" wklęsły. Pokazuje to zdjęcie. Czy i jak można zlikwidować ten efekt , aby krawędzie były "ostre"?
