Marcinas
Users
    125
O Marcinas
    5/10
    Gdynia
  1. 290 zł jest to koszt samego procesora czy koszt razem z płytką bazową ?
  2. Gdy uruchomię program System Workbench for stm32 jako administrator nic to nie zmienia. Po uruchomieniu STM32 ST-link Utility działa tak jak wcześniej wrzuciłem zrzut ekranu. (Diody się zmieniły LD1 mruga zielony/czerwony, LD3 włączona, LD2 wyłączona) Odinstalowanie antywirusa nic niestety nie zmieniło. Niestety reinstalacja oprogramowania nic nie zmieniła.
  3. Najpierw używałem przewodu z zestawu jest dość długi ale użyłem krótszego około 1m jednak błąd dalej jest. Wyłączyłem antywirus zaraz go od instaluję może coś pomoże. Cały czas jest tak jakby proces kończył się przy 91% i pojawia się błąd. Po podłączeniu u was włączone są jakieś diody ? Gdy ja podłączę włączone są dwie diody LD1(czerwona), LD3 (Czerwona) i LD2(zielona) miga
  4. Dobra to jest zrzut ekranu: Dziś ponownie konfigurowałem środowisko zgodnie z poradnikiem ale niestety dalej błąd.
  5. Ma ktoś jakiś pomysł co może być powodem nie działającego debugera ? Czy może coś jest zepsute ?
  6. Spotkał się może komuś z taki błędem po kliknięciu "Debug" gdy Launching HelloSTM32 Debug (91%) pojawia się następujący komunikat : Co należy zrobić aby pozbyć się tego błędu ?
  7. Jakie będą te moduły, jakiej wielkości i jak to w ogóle ma wyglądać ? Robot ma być w niego wyposażony czy nie musi chodzi wszystkie pytania dotyczą ms 10x10cm .
  8. Jeny jaki regulamin Jak by nie można było wcześniej powiedzieć o tym że roboty muszą być włączane przez pilota IR. To nie lepiej żeby mnie zawodników było Jakoś rok temu było normalnie i nie miałem ani razu problemu z falstartem Super, że regulamin został tak szybko opublikowany ... " Robot musi zostać wyposażony w moduł startowy umożliwiający bezprzewodowe odpalenie konstrukcji." Dla mnie to jest bez sensu ale cóż
  9. Fajny kurs na pewno przyda się wielu początkującym kupa dobrej roboty . Jednak szkoda ,że przyszła część 3 nie będzie posiadała opisu w języku C a tylko w jednym języku.
  10. Witam, super pomysł z tym artykułem nie ukrywam że od początku ferii na niego czekałem Wcześniej już próbowałem budować ms jednak nie wyszło jak chciałem i zakończyło się klopsem ... Jeden punkt mnie zdziwił "8. Nalewamy do dowolnego naczynia gorącej wody z dużą ilością detergentu, czekamy aż płytka ostygnie po prasowaniu i zanurzamy ją w wodzie na ok. 15 minut. Papier powinien pod odmoczeniu sam odejść, ale nie zawsze tak się dzieje. " zawsze używałem octu choć nie wiem co lepsze Generalnie pierwszą część oceniam pozytywnie już czekam na kolejne zobaczymy co będzie każdy kto nie mi
  11. Witam , są problemy z wejściem na stronę wysłaem e-maila z danymi potrzebnymi do rejestracji
  12. Witam Ostatnio mało czasu było ale jest już parę błędów wyeliminowanych. Schemat jeszcze nie jest skończony w 100% lecz generalnie nie wiem czy coś będę jeszcze dodawał może jakiś wyświetlacz. *Zastosowałem stabilizator LM1117 moim zdaniem rozwiąże to błędy. Co Marku myślisz o lipolu http://botland.com.pl/dualsky/835-dualsky-250mah-20c-74v.html ? Czy coś innego byś radził użyć ? *Z tą histerezą nie jestem pewien ale wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie. Czy masz jakieś uwagi ? *Czy poprawne by było napięcie +3,3V na potencjometr od kompaktorów ? *Wszytko widoczne jest chyba na
