Matlap97
    4
O Matlap97
  1. ok, dzięki za pomoc ! Poczytam i będę próbował
  2. A czy mógłbyś jakoś lepiej mi wytłumaczyć o co chodzi z tym request ? Chyba że możesz podesłać jakiegoś linka, gdzie mógłbym poczytam o wywoływaniu request. Nie jestem doświadczony w takich rzeczach także proszę o wyrozumiałość..
  3. @ethanak sendData(załączanie diod przez przyciski na wyświetlaczu) jest blokowany przez Pomiar_Temperatury jeśli o to pytasz. @SOYER myślę że co 5 sekund wystarczy. Napisałem również taki program który odczytuje temperaturę co 5 sekund. Użyłem funkcji millis() która co 5 sekund wywołuje funkcję Pomiar_Temperatury(). Cały program spełniałby swoją funkcję, ale gdy chcę włączyć diody w momencie odczytania temperatura, włączenie diod też nie działa.Tak jak pisałem na początku - nie mogę załączać diod gdy odczytywana jest temperatura, natomiast priorytetem jest dla mnie załączenie diod
  4. #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> OneWire oneWire(A5); DallasTemperature sensors(&oneWire); #define Dioda 2 #define Dioda1 3 #define Dioda2 4 int stan_diody = LOW; int stan_diody1 = LOW; int stan_diody2 = LOW; float Temperatura = 0.0f; void setup() { Serial1.begin(9600); sensors.begin(); pinMode(Dioda, OUTPUT); pinMode(Dioda1, OUTPUT); pinMode(Dioda2, OUTPUT); } void loop() { Pomiar_Temperatury(); if (Serial1.available()) { String data_from_display = ""; delay(30); while (Serial1.available()) { data_from_display += c
