Pierunek
38 -
Pierunek zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 4 października 2021.
Treści użytkownika Pierunek zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
36 Bardzo dobraO Pierunek
- Urodziny 24.10.1987
Pierunek zaczął obserwować Kurs Arduino - #0 - Zapowiedź cyklu!, Kurs Arduino II - #10 - podsumowanie kursu, Kurs Arduino II - #6 - wyświetlacze 7-segmentowe i 7 innych
Pierunek odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Super kurs jak zawsze , kupując na allegro elementy nie trafiłem z lm35 52AB i PIR PIR nie ma ochoty potrzymać stanu wysokiego mimo ruchu i trigerowania, po ręcznyn zwiększeniem czasu podtrzymania stanu "jakoś tam" działa lm35 tak jak osobie w forum arduino . arduino.cc , przez chwile idą jakieś wartości , później jest zero i tak w kólko i na wyjściu zawsze jest ok 130mV. Za pierwszym razem mogłem odwrotnie podłączyć bo obrazek jest troszkę mylący :] -
Nikt się nie chwali swoim dziełem to ja się pochwalę :] Zad 6.1 #define SEG_A 0 #define SEG_B 1 #define SEG_C 2 #define SEG_D 3 #define SEG_E 4 #define SEG_F 5 #define SEG_G 6 #define P 7 #define S1 8 #define S2 9 #define S3 10 #define WYSW_1 11 #define WYSW_2 12 int i = 0 ; void setup() { // Konfiguracja pinow jako wyjscia pinMode(SEG_A , OUTPUT) ; pinMode(SEG_B , OUTPUT) ; pinMode(SEG_C , OUTPUT) ; pinMode(SEG_D , OUTPUT) ; pinMode(SEG_E , OUTPUT) ; pinMode(SEG_F , OUTPUT) ; pinMode(SEG_G , OUTPUT) ; pinMode(P , OUTPUT) ; pinMode(S1 , INPUT_PULLUP) ; pinMod -
Technika cyfrowa - #5 - syrena alarmowa, efekt świetlny
Z tego co porównuje z moim układem dawnej złożonym innym sposobem jest rozwiązane zasilanie i odwrotnie zasilany buzzer, pin 4,5 u mnie idzie do plusa a minus z pinu 6 :] , ale bez generatora buzer nie powinien mieć znaczenia -
Kurs Arduino II - #2 - diody RGB (tradycyjne oraz WS2812)
Okej zaliczone YT 1 YT 2 i mały bonusik od panów ze wschodu , podobno jestem zadłużony oczywiście jak jak bywa w takich scamach nie przechodzi dalej jak się wymyślony kod potw. próbuje wpisać na końcu tej ściemy z linku -
Pierunek uzyskał 93% w quizie: Quiz do kursu Arduino (poziom I)
Kurs Arduino - #10 - wykresy, liczby losowe, warunki cd.
void setup() { randomSeed(analogRead(A0)) ; Serial.begin(9600) ; } void loop() { int liczba = random(0,101) ; if(liczba < 10 || liczba > 90) Serial.println("zakres < 10 || > 90") ; if((liczba > 50) && (liczba >= 70 != liczba <= 85)) Serial.println("zakres > 50 != 70-85") ; if(liczba == 50 || liczba == 40 || liczba == 30 || liczba == 20) Serial.println("zakres 50 , 40 , 30 , 20") ; if((liczba >= 10 && liczba <= 40) || (liczba >= 60 && liczba <= 100)) Serial.println("zakres 10 - 40 -
Kurs Arduino - #9 - Czujnik odległości HC-SR04, funkcje
okej zaliczony rozdział Czujnik -
Kurs Arduino - #8 - Sterowanie silnikami DC, pętla for
pędzę z pomocą jeżeli komuś pomoże :] PWM wartości miernika nie brać pod uwagę po 10 latach uważa że w gniazdku jest niewiele ponad 200 v :] void setup() { pinMode(6,OUTPUT) ; // sygnał PWM ENABLE 1 digitalWrite(6,HIGH) ; // pinMode(3,OUTPUT) ; // sygnał PWM ENABLE 2 digitalWrite(3,HIGH) ; pinMode(7,OUTPUT) ; // input 1 pinMode(8,OUTPUT) ; // input 2 pinMode(4,OUTPUT) ; // input 3 pinMode(5,OUTPUT) ; // input 4 } void loop() { for(int a = 0 ; a < 255 ; a++) { analogWrite(6, a) ; analogWrite(3, a) ; dela -
Kurs Arduino - #7 - Wyświetlacz tekstowy, LCD 2x16
lcd z konwerterem i2c , samą biblioteką "LiquidCrystal_I2C.h" śmiga :] na obudowę lcd można ponarzekać konwerter nie jest w świetle otworu dla pinów jak się ją skręci #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // "0x27" wartość podana przez "skanner i2c" dla poznania adresu konwertera void setup(){ lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); lcd.home(); } void loop(){ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Krzysztof"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Forbot.pl"); } Odnośnie zadania szybszego odświeżania tekstu to wy -
Kurs Arduino - #3 - UART (komunikacja z PC), zmienne
Oki zaliczony włączanie z zadaniem 2.5 :] -
Kurs Arduino - #2 - podstawy programowania, porty I/O
Zaliczony rozdział Przydało by się info od bardziej doświadczonych czy jest sposób ochrony usb komputera przed pomyłką na płytce. Natrafiłem na takie urządzenie jak "izolator usb" nie wiem czy ludzie używają takich urzadzeń -
Kurs elektroniki II - #8 - wstęp do układu NE555
Spędzanie wieczoru z NE555 , sterownikiem wyświetlacza i ostatnio brzęczyk dołączył do układu :] NE555 , CD4069 Czas st wysoki : 0,693 * ( 1000 + 1000 ) * 0,000220 = 0,30492 ms Czas st niski : 0,693 * 1000 * 0,000220 = 0,15246 ms Czas impulsu : 1 / 0,694 * (1000 + 2x 1000 ) * 0,000220 = 2,18321543969959 ms Okres : Stan wysoki + Stan Niski = 0,45738 ms Częstotliwość : 1,44 / ( 1000 + 2x 1000 )* 0,000220 = 2,181818181818182 Hz CD4069 1 / 2,2 * 0,0001F * ( 100kΩ + 108.3kΩ ) = ok 2,18 Hz Wypełnienie : ( Stan wysoki / Okres ) * 100 = 66,6666666 -
Kurs elektroniki – #7b – projekty z tranzystorami, MOSFET-y
Hej od siebie mogę dorzucić działający układ. może się przyda mimo gąszczu przewodòw Ćwiczenie -
Jeżeli już dwa kursy za mną i cyfrówka to chyba trzeba się brać za arduino :] -
Technika cyfrowa - #8 - podsumowanie kursu
I już są za mną kursy podstaw i technika cyfrowa. Super kursy :] -
Technika cyfrowa - #7 - sterowanie wyświetlaczem 7-seg.
Ostatnie ćwiczenie skończone , do blokowania zliczania to rąk brakuje żeby wciskać i nagrywać :]
