962 -
26
Marooned zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 6 grudnia 2020.
Treści użytkownika Marooned zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
167 MistrzO Marooned
7/10
Poznań
Zainteresowania
erystyka, składanie długopisów
Zawód
programista
- www
ESP32 i taśma LED z jednego zasilania 12V
Marooned odpisał w temacie użytkownika boogyeman • Arduino i ESP
Co prawda zrobił się tu ogromny offtop, ale bardzo potrzebny. Ostatnio pisząc o zasilaniu ESP też dostałem "po uszach" od Marka, że użyłem tej kobyły (też nie byłem świadomy, że taka spora przetwornica nie jest idealnym pomysłem dla małego układu). I patrząc jaka wiedza pojawiła się w tym temacie pomyślałem sobie, że doskonałym pomysłem byłby artykuł systematyzujący ten problem zasilania wraz z konkretnymi przykładami. Ja rozumiem, że to by wymagało od kogoś poświęcenia czasu, czego nie możemy wymagać, ale jest to tak popularny problem, że widziałbym to jako jeden z najważniejszych artykułów n -
Wieczny drewniany kalendarz DIY sterowany przez Arduino
Marooned odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Bardzo ładny i zgrabny projekt. Wieszałbym [na ścianie]. -
Aktualizacje FORBOT-a - najważniejsze informacje
Marooned odpisał w temacie użytkownika Treker • Dyskusje o FORBOT.pl
Kończąc offtopic też mam podobną historię, w pewnej firmie wyszło, że pewne dane chcą mieć w pdf i siedział sobie Hiszpan, pobierał .csv, odpalał w Excelu, drukował i skanował do pdf. Jak się dostawca danych o tym dowiedział, to zaproponowali, że nie ma problemu, by im wysyłać pdf. Firma odmówiła argumentując, że wtedy musieliby zwolnić tego Hiszpana... -
Nawet są specjalne strony do tego by zamieniać kod na zrzut ekranu https://carbon.now.sh/ -
Oчень хорошо! Przy okazji, to grażdanka, a nie cyrylica -
Marooned uzyskał 80% w quizie: 15 skrótów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
Marooned uzyskał 100% w quizie: Znajomość symboli elementów elektronicznych (podstawy)
@Treker na komórce trzyma, ale wydaje mi się, że mam jedną sesję pomiędzy dwoma komputerami (dawno z notebooka tu nie wchodziłem, jak wejdę to sprawdzę). Natomiast po aktualizacji forum sprzed paru dni jest jeden istotny regres. Ikona powiadomień na górze, po jej rozwinięciu mamy wytłuszczone nowe powiadomienia, ale są one czyszczone po rozwinięciu menu zamiast po kliknięciu, jak wcześniej. A przez to nie można śledzić, które z nich już kliknęliśmy. To duży minus UX. Byłoby bardzo pożądane przywrócić poprzednie działanie i odznaczanie po kliknięciu (oraz niezależnie osobną akcją "oznacz w -
Albo - co jest standardem na wielu stronach - klikasz na datę postu. Ten sam link co "udostępnij" w menu. -
Czy nie wystarczy funkcja wbudowana w przeglądarkę, czyli zapamiętywanie odnośników? Można je opisać w dowolny sposób. W Firefoksie można nawet je opisać dodatkowymi etykietami, by potem łatwiej się wyszukiwało. Masz taką funkcję dostępną od ręki, działającą dla każdej strony, więc w jeden folder możesz wrzucić linki z różnych stron, a nie bazować na funkcji jednej konkretnej. Tak sobie tylko głośno myślę, bo brzmi jak wyważanie otwartych drzwi. -
Przepływ prądu przez układ z pominięciem rezystorów
Marooned odpisał w temacie użytkownika 4321 • Zupełnie zieloni
Załóżmy, że przewód z wyłącznikiem ma 0,05Ω (tyle mniej więcej ma ~10cm żyła miedziana 0,2mm średnicy, na podstawie http://ekalk.eu/ro_pl.html) Po zamknięciu obwodu liczysz rezystancję układu R = R1 + (1/(1/R2 + 1/R3 + 1/Rw)) = 4 + (1/(1/4+1/4+1/0,05)) = 4,0487804878Ω Z Drugiego Prawa Kirchhoffa można policzyć rozdział spadków napięć na R1 oraz na drugiej części obwodu. U1 = 23,7108433735V, U2 = 0,2891566265V Z prawa Ohma wyliczamy prąd całkowity: I = U/R = 24/4,0487804878Ω = 5,9277108433806357961968441395135A Oraz prądy w gałęzi równoległej: I2 = I3 = U2/R2 = 0,289156 -
LED RGB 3W, akumulator i sterowanie PWM - jak to ugryźć?
Marooned odpisał w temacie użytkownika ethanak • Elektronika
Nie ma znaczenia szerokość wiązki tylko to czy promienie lecą równolegle. Pozwoliłem sobie na artystyczną wizję w Paincie -
No nie.. moment.. wiązka równoległa nie powiększy cienia gdy zbliżysz obiekt. Dlatego jest właśnie równoległa. -
@Sabre Nie wiem jak u żony @ethanak, ale jak ja robiłem domowy teatr cieni to równoległość nie była potrzebna, a wręcz by przeszkadzała. Kluczowe było punktowe źródło, by krawędzie były ostre. A dzięki nierównoległej wiązce mogłem małą książkę rzucać na dużą ścianę czy sufit, więc miałem możliwość regulacji wielkości cienia i dopasowania się do dostępnej ściany. -
@wn2001 to ma być teatr cieni. Nawet źródło o średnicy centymetra rozmywa już strasznie cienie. Bawiłem się w to w domu z "księgą cieni" dla młodej, z telefonu (jedna dioda) było ok, a już z czołówki (reflektor ~1cm średnicy) drobne elementy zlewały się na ścianie, musiałem przykrywać palcem większą część światła by źródło było jak najmniejsze. Idealnie powinno być wręcz punktowe. Im mniejsze tym lepiej. (co zresztą sam @ethanak wyraźnie zaznaczył) -
Po wpisaniu "rgb power led pwm mosfet" wyskakuje sporo projektów. Generalnie zakładam, że dajesz MOSFET na każdy kanał do ściemniania PWM, ale ów kanał powinien być tak zmontowany, by przy pełnym włączeniu tranzystora kanał w diodzie świecił pełną mocą (więc albo odpowiedni sterownik stałoprądowy dopasowany do konkretnej diody albo.. wspomniany rezystor). -
Prosta aparatura RC z Arduino (zasięg do 700 metrów)
Wywiązała się tu bardzo zaskakująca i zupełnie niepotrzebna burza. Główny zarzut, że wspomniana aparatura nie ma opcji typu trymer czy punkt środkowy jest bardzo prosta do obalenia. Kod na tę aparaturę jest dostępny. Aparatura ma dostępnych kilka przycisków. W jeden wieczór można dodać obsługę brakujących bajerów. Przytrzymujesz przycisk, kręcisz potencjometrem albo ruszasz gałką, wedle uznania, ustawia się wartość końcowa czy cokolwiek chcemy. Aparatura nie ma wyświetlacza, ale Arduino ma wbudowaną diodę.. bez problemu można dodać nawet bardzo proste menu do ustawiania wielu parametrów. Wszak
