374 -
8
pmochocki zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 24 grudnia 2021.
Treści użytkownika pmochocki zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
176 MistrzO pmochocki
6/10
- Urodziny 18.11.1980
Gdynia
Programuję w
C, C++, Python
Zawód
FLM
Moje zainteresowania:
elektronika i astronomia
Zegar 2.0 - kontynuacja projektu: (Prototyp zegara opartego na licznikach 74HC393)
pmochocki odpisał w temacie użytkownika Zimol • Projekty - w budowie (worklogi)
To może nie czytasz to co trzeba... Spróbuj: "Elektronika od praktyki do teorii" Charles Platt (Wydanie II). Ale w takim układzie czasy trwania impulsów nie są symetryczne: Można dołożyć diodę: To zadziała, ale 1Hz do zegarka raczej bym robił tak: https://forbot.pl/blog/technika-cyfrowa-bramki-w-roli-generatorow-id15486 a dokładniej coś z użyciem kwarcu zegarkowego i 74HC4060 jak tutaj: http://www.hackersbench.com/Projects/1Hz/. A gdybym chciał spróbować coś nowego to użyłbym specjalnie do tego stożonego układu scalonego: sn74lv- 68 odpowiedzi
- zegar
- układy scalone
(i 1 więcej)
Tagi:
Bardzo polecam Tobie zakup tego numeru EdW o którym pisałem. -V możesz podpiąć ujemne napięcie zasilania lub masę w Twoim przypadku. Dwa pozostałe piny są do niwelowania napięcia niezrównoważenia. Proponowany numer EdW i nota katologowa i wszystko będzie jasne.
Ma ciekawe parametry.
Jeśli już zadziała Tobie ten wzmacniacz, to możesz spróbować zmierzyć jego napięcie niezrównoważenia. W zależności czy jest ujemne czy dodatnie będziesz mógł je skorygować software'owo. W najgorszym przypadku będziesz miał mniejszy zakres przy niskim stężeniu tlenu. Nie wiem czy to problem. Plecam zakup "Elektroniki dla Wszystkich" numer 11 z 2021 roku. Tam był przedstawiony miernik wzmacniaczy operacyjnych i Piotr Górecki tłumaczy jak je mierzyć.
A wtórnik napięciowy działa? To chyba najprostrzy sposób na sprawdzenie czy wzmacniacz przeżył złe podłączenie...
Przepraszam w nocy na telefonie nie zauważyłem że tu się zmienia kolor. Nie spodziewałem się, że na płytce stykowej będzie podłączenie dwóch przewodów do jednej dziurki.
Głośniki USB do Pi 400 - jak skonfigurować malinkę
pmochocki odpisał w temacie użytkownika Friedrich • Raspberry Pi
dmesg | grep -iC 3 "to czego szukam" Na przykład dmesg | grep -iC 3 "usb" dmesg | grep -iC 3 "sound" Można zrzucić wszystko do pliku i zrobić diff... -
Na tym schemacie masa LM358 nie jest podłączona do masy Arduino. Więc jak ma zadziałać zasilanie z Arduino?
Tak zrobiłeś źle... Spójrzmy na pinout LM358: Obejrzyjmy co ja prosiłem abyś wypróbował: Co jest nie tak w twoim układzie? Układ LM358 nie jest zasilany. Układ nie jest podłączony do + Zamiast podłączyć 1OUT do Arduino A0 - podłączyłeś pin Vcc do Arduino A0 Dodatnie wyjście czujnika powinno być podpięte pod 1IN+ a jest pod 1IN- Rezystor sprzężenia zwrotnego jest podłączony do 1IN+ a powinien być pod 1IN- Może jednak spróbujesz mniejszymi kroczkami jak proponowałem?
Wywołać komendy dmesg oraz lsusb i porównać na RPi3 i RPi4 -
Błąd kompilacji projektu X-CUBE-AI na STM32
pmochocki odpisał w temacie użytkownika piotrdn • Mikrokontrolery
Ale zrobiłeś to co jest na zrzucie ekranu: Wszedłeś do: właściwości projektu > build c/c++ > ustawienia ... i przełączyłeś to co jest sugerowane? -
Ale zobacz na zakres roboczych napić wejściowych. Kolega musiałby symetryczne zasilić ten wzmacniacz. Jest to jakaś opcja. Komplikuje trochę układ. Nie wiem czy wyjdzie taniej. Rodzi się oczywiście pytanie czy potrzebny jest szybszy procek. Bo jeśli chodzi o cenę to ATTiny402 to można kupić za 2.5zł. No i pytanie czy te dwa bity różnicy w ADC się przydadzą. Nie wiemy w jakim zakresie ma być używany czujnik. Z tym w pełni się zgadzam - to są poważne ograniczenia.
Czym możesz zrobić pomiar? Twój multimetr ma pomiar częstotliwości? Masz jakiś analizator stanów logicznych? Może coś źle podłączyłeś i zrobił się Tobie generator. Zacznij może od czegoś protego. Zrób sobie wtórnik napięciowy: Ustal jakieś napięcie za pomocą dzielnika rezystorów na wejściu i sprawdź czy masz takie samo na wyjściu. Potem zrób sobie wzmacniacz o wzmocnieniu 2 czy 11: i sprawdź tak samo, bez Arduino, czujnika itd... Dopiero jak będziesz pewny, że ten element układanki działa dołączaj Arduino. Jak już to będzie działać, dołącz czujnik. Na koniec zmi
Ja dopiero rozpoczynam zabawę wzmacniaczami operacyjnymi i jak to się mówi - ja się nie znam, ale zawsze mogę coś doradzić. Ja bym użył OP90. Pierwszy akapit noty aplikacyjnej: The OP90 is a high performance, micropower op amp that operates from a single supply of 1.6 V to 36 V or from dual supplies of ±0.8 V to ±18 V. The input voltage range includes the negative rail allowing the OP90 to accommodate input signals down to ground in a single-supply operation. The OP90’s output swing also includes a ground when operating from a single-supply, enabling “zero-in, zero-out” operation. T
Ja zabawę nowym czujnikiem zacząłbym od małych kroczków. Czego oczekujemy na wyjściu czujnuka? Dokumentacja jest trochę skompa i nie rozumiem do końca zasady działania tego czujnika. Nie potrzebuje on zasilania, ale zmienia się jego napięcie wyjaciowe. Przy normalnym stężeniu tlenu oczekujemy 10-15mV. Jaką wartość odczytujesz mierząc multimetrem? Jak wypada bezpośredni pomiar (zakładam arduino UNO, bo nie podałeś czego używasz) gdy: napięcie odniesienia ustawimy na INTERNAL1V1 i wyłączysz rezystor podciągający? Jeśli chodzi o LM358 to wydaje się on
