Mariusz62
8 -
0 NeutralnaO Mariusz62
Sterowanie 9 pompami poprzez 3 przyciski
Mariusz62 odpisał w temacie użytkownika Mariusz62 • Arduino i ESP
Dodałem zasilacze oddzielny do arduino i do modułu przekaźników i po pierwszych testach jest wszystko OK myślę tak jak inni przypuszczali że Moduł przekaźników nie dawał rady i się resetował przy spadku napięcia. Teraz pozostanie ustawienie czasów dla każdego z płynów aby pompy dawały odpowiednią ilość do szklanki. -
Moduł składa się z 8 przekazników na jednej płytce i jednego odzielnie -
Dzieki Tak zrobię tylko czekam na dostawę zasilaczy Pozdrawiam dam znać jak wszystko uruchomię -
Moduł standartowy do Arduino zasilany 5v zasilane było z Arduino GND i +5V a arduino zasilam odzielnym zasilaczem 12V -
wszystkie masy GND są wspólne oprócz zasilania pomp czyli moduł przekaźników zasilany jest z Arduino kod jak zasilacz pompy jest odłaczony a moduł zasilany jest z Arduino to wszystko gra Spróbuję dać dodatkowy zasilacz tylko dla modułu przekazników i zobacze jaki jest efekt. -
poprawiłem kod jest ciut lepiej też mu się zdarza że Arduino jakby się resetowało ale myślę że wina może być po stronie zewnętrznego zasilacza Arduino bo jak ma Arduino podłączone tylko pod USB to chodzi dobrze. Też nie do końca bo coś może być z modułem przekazników bo jak wcisnę sw1 to idzie pompa1 potem 2 potem 3 ale jak wcisne sw2 to rusza pompa 4 i potem znowu poma 1 i 2 podmienie moduł przekazników i porównam bo teraz mam blok z 8 i dodatkowo 1 zamienie na 3 odzielne bloki po 3 a ze niem po 3 to dam po 4 trudno Muszę to rozgryżć co jest powodem jak wcisnę 3 przycisk to powinna się w -
dzieki za zainteresowanie tematem przyciski jako INPUT dobrze by było aby można było podstawić inny czas aby pompa nalała raz 60ml a innym razem 50ml ustawiając czas mogę regulować ilość przepompowanej cieczy. po wgraniu bez podłączenia pomp przekazniki chodzą tak jak powinny pozniej podłaacze pompy i sprawdzę jak z pompami na ten czas to PERFECT Czyli regulując int times ustalam czas pracy pompy Podłaczyłem pod przekazniki pompy i układ zaczął wariować włącza 1 za chwilę 2 i 3 pompę i tak w kółko bez obciązenia chodzi idealnie to schemat układu -
Mariusz62 zaczął obserwować Sterowanie 9 pompami poprzez 3 przyciski
Witam wszystkich maniaków arduino do tej pory z prostymi układami jakoś sobie radziłem ale projekt który chciałem uruchomić przerósł moją wiedzę.Problem w tym że muszę napisać kod do urządzenia które składa się 3 przycisków chwilowych i 9 pomp membranowych. Każdy z przycisków ma uruchamiać po koleji 3 pompy przez określony czas np.3 sek i tak wciskam SW1 i uruchamia mi się pompa1 na 3sek pompa2 na 4sek i pompa3 na 3sek i tak z następnymi przyciskami SW2 i P4 3sek P5 5sek i P6 na 3sek. SW3 P7 P8 i P9 Oczywiście pompy załączane są przez moduł przekazników Wejscia przycisków
