Christophorus
40 -
Sterowanie elektrozaworem 12V przy pomocy Attiny85.
Christophorus odpisał w temacie użytkownika Michal16511 • Zupełnie zieloni
Potrzeby będzie zasilacz 12V do zasilania elektromagnesu. Napięcie 12V obniżasz do 5V np. stabilizatorem LM7805 i z tego napięcia zasilasz Attiny. Przydało by się nieco więcej informacji na temat elektromagnesu. Czy jest to mały elektromagnes jak np. cewka w małym przekaźniku, czy też duży elektromagnes pobierający duży prąd ze źródła zasilania. -
Mnie wiertarka ze statywem kojarzy się z małą wiertarką zamocowaną w statywie, którą możemy postawić np. na blacie stołu warsztatowego. Rozwiązanie to chyba jest najtańsze w warunkach domowych. Natomiast wiertarka kolumnowa (kadłubowa) kojarzy mi się ze znacznie większą wiertarką, której korpus odlewany jest z żeliwa i posadowioną na posadzce. Można jeszcze wyodrębnić wiertarkę kolumnową "coś" pośredniego pomiędzy wiertarką zamocowaną na statywie i dużą wiertarką kolumnową (kadłubową). Kolejny rodzaj wiertarek to duże wiertarki promieniowe. Zdarza się, że pojęcia te są mylone. Co do samyc
Większość tanich wierteł słabo nadaje się do użytku. Szczególnie do wiercenia w metalu. W przypadku aluminium i jego stopów (radiatory) dużą poprawę daje stosowanie jako chłodziwa nie oleju, ale spirytusu. Tak, spirytusu! Wystarczy spirytus techniczny - skażony. Znacznie lepiej sprawuje się on jako chłodziwo i środek smarujący w przypadku przypadku aluminium niż olej techniczny. Spirytus zalecany jest również podczas gwintowania otworów w aluminium. W przypadku dużych średnicy otworów warto stopniować wiertła, wiercąc pierwszy otwór małym wiertłem i stopniowo rozwiercając go większymi wie
Stabilizator 7805 SMD - Problem z działaniem
Christophorus odpisał w temacie użytkownika Krawi92 • Elektronika
Mogłeś trafić na tak zwaną podróbkę. Podrabiane są banknoty, markowe ubrania i wiele innych rzeczy. Nie ominęło to niestety elektroniki i też można się naciąć na podrabiane elementy elektroniczne. Mają one gorsze parametry i często ulegają uszkodzeniu. Trafiają się też elementy bez struktury w obudowie i tak zwane "malowanki" czyli elementy w takiej samej obudowie ze zmienionymi oznaczeniami. Potem są problemy z uruchomieniem urządzenia, szuka się błędu, a przyczyną może być podrabiany element o dużo gorszych parametrach. -
Wadliwe diody na PCB drukarki?
Christophorus odpisał w temacie użytkownika tommo1982 • Zupełnie zieloni
Zdarza się, że uszkodzenie kondensatorów elektrolitycznych zasilacza impulsowego lub utrata ich parametrów elektrycznych powoduje niemożność włączenia zasilacza urządzenia elektronicznego. Często można spotkać się z poradami "wymień wszystkie kondensatory elektrolityczne". Jednak nie zawsze jest to uniwersalne remedium na naprawę urządzenia elektronicznego. Tym bardziej, że uszkodzenie kondensatorów elektrolitycznych lub utrata przez nie parametrów elektrycznych może spowodować uszkodzenie elementów półprzewodnikowych zasilacza impulsowego. Wówczas naprawa takiego zasilacza może być dużo trudn -
Ten najmniejszy kondensator w grupie tych kondensatorów też wygląda na uszkodzony. W górnej części ma jakby osmalenie. Prawdopodobnie się rozszczelnił i zawarty w nim elektrolit spowodował to osmalenie. Dla pewności wymienił bym wszystkie trzy kondensatory na nowe o takiej samej pojemności i napięciu pracy, z temperaturą pracy 105°C, low ESR i w miarę dobrego producenta, Nichicon, Nippon-Semicon, Jamicon, BC Components, Panasonic, Elna, Samsung, Samwa. Trzeba zachować ostrożność, ponieważ kondensatory mogą być pod napięciem przez dłuższy czas po wyłączeniu zasilania. Nie można pomylić bie -
Diody te wraz kondensatorami w niebieskich obudowach tworzą prawdopodobnie powielacz wysokiego napięcia, rzędu kilku tys. wolt. Są to diody przystosowane do pracy z tak wysokimi napięciami. Zwróć uwagę na środkowy kondensator elektrolityczny w prawym dolnym rogu zdjęcia (tam gdzie jest data wykonania zdjęcia). Może to złudzenie optyczne na niezbyt wyraźnej fotografii, ale kondensator ten wygląda jakby był uszkodzony (spuchnięty). Na płytce masz rozpiskę (niewyraźną na zdjęciu) napięć zasilacza i widać z niej, że w zasilaczu tym występują wysokie napięcia. Wyższe od napięcia siecioweg -
Wyświetlacz 4-cyfrowy 7-segmentowy
Christophorus odpisał w temacie użytkownika kaminski-tomek • Zupełnie zieloni
Wyświetlacz ten ma dwa rzędy wyprowadzeń w odległości 15,24 mm od siebie. Same wyprowadzenia rozmieszczone są co 2,54 mm. Od biedy można wykorzystać dwa złącza goldpin odpowiednio rozmieszczone na płytce. Trzeba też prawidłowo do odpowiednich wyprowadzeń doprowadzić sygnały. Z programów do projektowania bardziej polecił bym mniej znany program DipTrace, obecnie w wersji 4.2. Dostępna jest darmowa wersja do 300 pinów, można też uzyskać darmową niekomercyjną wersję do 500 pinów. Program jest spolonizowany. Posiada wbudowane kreatory elementów bibliotecznych (płytkowych i schematowych) i duż -
Zegar 2.0 - kontynuacja projektu: (Prototyp zegara opartego na licznikach 74HC393)
Christophorus odpisał w temacie użytkownika Zimol • Projekty - w budowie (worklogi)
Zapewne nie chodzi o licznik 1Hz, tylko generator 1Hz. Schemat jest w pierwszym poście tego tematu. Generator ten zbudowany jest na układach scalonych 4060 i 4027, a sam generator stabilizowany jest rezonatorem kwarcowym. Możliwości rozwiązań układowych takiego generatora jest więcej. Ważna jest stabilizacja generatora rezonatorem kwarcowym. Bez tej stabilizacji zegar może spóźniać jak i spieszyć nawet kilkadziesiąt minut na dobę. Dlatego też generator na układzie NE555 i podobne rozwiązania nie nadają się do tego celu. Ciekawostką jest, że jako wzorzec częstotliwości stosowano częstotliw- 68 odpowiedzi
- 1
- zegar
- układy scalone
(i 1 więcej)
Tagi:
Da się również bez mikrokontrolera. Wystarczy dekoder z serii układów scalonych CMOS 4543 oraz licznik 4553 i możesz sterować multipleksowo trzema, a nawet sześcioma wyświetlaczami CMOS. Zobacz sobie do noty aplikacyjnej dekodera 4553. Tylko z dostępnością i ceną licznika 4553 może być problem. Z tego co widzę to licznik 4553 dostępny jest na aukcji internetowej w wysokiej cenie 20 zł. Taniej jednak wyjdzie jednak mikrokontroler, który jednocześnie zastąpi dekoder wyświetlacza siedmiosegmentowego. Ewentualnie możesz zmienić wyświetlacz na "zwykły" np. LTC5848G. Zaletą wyświetlania multip -
Wyświetlacz ze wskazywanego linku jest przystosowany do tak zwanego wyświetlania multipleksowego i steruje się go inaczej niż tradycyjny wyświetlacz siedmiosegmentowy. Przykładowo na wyświetlaczu przystosowanym do sterowania multipleksowego chcesz wyświetlić cyfry 1234. Na pierwszym wyświetlaczu włączasz segmenty odpowiadające cyfrze 1 i wspólną anodę pierwszego wyświetlacza. Następnie przełączasz się na wspólną anodę drugiego wyświetlacza i w międzyczasie wyłączasz segmenty odpowiadające cyfrze 1 i włączasz segmenty odpowiadajcie cyfrze 2. Analogicznie dla cyfr 3 i 4. Krótko kolejno przełącza -
Technika cyfrowa - #5 - syrena alarmowa, efekt świetlny
Christophorus odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Objawy te mogą wskazywać na niekorzystne zjawisko zatrzaskiwania się układu CMOS. Zatrzaskiwanie się układów scalonych CMOS można rozpoznać po bardzo silnym nagrzewaniu się układu, co najczęściej powoduje jego uszkodzenie. Układy scalone CMOS zatrzaskują się, gdy na ich wejściu lub wyjściu napięcie pojawi się napięcie się większe niż ich napięcie zasilania. Skutkiem tego przez diodę zabezpieczającą w strukturze układu CMOS płynie prąd o wartości kilkudziesięciu miliamperów powodujący włączenie się połączonych tyrystorowo tak zwanych tranzystorów pasożytniczych. Wówczas włączony w taki spo -
Budowa prostego zasilacza regulowanego.
Christophorus odpisał w temacie użytkownika Krawi92 • Zasilanie
Może na początek wystarczy prosty zasilacz. Takim zasilaczem jest kit AVT1990 zbudowany właśnie w oparciu o układ LM317. Zasilacz ten ma konstrukcję umożliwiającą bezpośrednie wpięcie go w płytkę stykową. Potrzeby jest do niego jeszcze zasilacz wtyczkowy dostarczający napięcie stałe (DC) niestabilizowane. -
Kolejną wadą zasilaczy liniowych są duże straty mocy wydzielanej w postaci ciepła na tranzystorze mocy i radiatorze. Najczęściej przy większych mocach stosuje się kilka połączonych równolegle tranzystorów mocy. Jeden tranzystor w zasilaczach liniowych o dużej mocy szybko ulegnie uszkodzeniu. Trzeba też mieć świadomość, że kupując tranzystory mocy można trafić na podróbkę mającą dużo słabsze parametry niż oryginalny tranzystor. Taki podrabiany tranzystor szybko ulega uszkodzeniu bez istotnej przyczyny. Wadą zasilacza opartego o przetwornicę mogą być zakłócenia. Ma to znaczenie na przykład -
Jak najbardziej można samemu wykonać zasilacz warsztatowy. Trzeba jednak wiedzieć, że standardowy układ LM317 według noty aplikacyjnej może dawać napięcie wyjściowe od 1,25 do 37V maksymalnie. Czyli 40V napięcia wyjściowego nie uzyskamy. Dla większości standardowych układów LM317 maksymalne napięcie wejściowe to 40V. Dla prawidłowej pracy tego układu różnica między napięciem wejściowym i wyjściowym musi wynosić 3V stąd maksymalne napięcie wyjściowe 37V. Istnieje układ LM371HV dla którego maksymalne napięcie wejściowe wynosi 60V. Odnoście zakresu prądowego układ LM317 ma maksymalną obciąża
