quadric
    11
6 Neutralna
O quadric
    Sopot
  • Programuję w
    Python
    Architekt systemów IT
  • Moje zainteresowania:
    modelarstwo (wszelkie), elektronika (robotyka), programowanie (www), gamedev (unity), muzyka (gitara, flet)
  1. Dobra. już wiem o co chodzi Pozmieniałem wszystkie styki, cały scalak, docisnąłem, dołożyłem kondensator i nic... Cały czas mi nie dawało spokoju to, że to może być problem z wyświetlaniem a nie z układem jako takim - bo przecież wszystko się poprawnie zlicza i wszystko działa. Tak analizowałem właśnie to "nasłuchiwanie" i zbieranie szumów "informacji" z otoczenia i mi cały czas śmierdział ten pin "display in"... zamieniłem płaską złączkę na kabelek i dalej nic.. w końcu odłączyłem końcówkę od linii "+" zostawiając kabelek w tym pinie a drugą końcówkę "w powietrzu" i widziałem, że
  2. Witam. Dlaczego ten kurs został zarchiwizowany? Nie znalazłem żadnej konkretnej informacji, prócz: "Kursy są archiwizowane np. dlatego, że powstał nowszy kurs na zbliżony temat lub część informacji się zdezaktualizowała." - jaki tu jest konkretnie problem z tym kursem? EDIT: Dobra, dokopałem się do info, że "Kurs został tymczasowo wstrzymany w związku z aktualizacjami wymuszonymi przez premierę nowego RPi oraz zmiany w używanym oprogramowaniu."
  3. Witam. Mam na imię Michał. Ogólnie pojętą technologią interesuję się od dziecka co miało przełożenie na zainteresowania komputerami, robotami oraz science-fiction. Gdzieś tam na przestrzeni lat te tematy się ze sobą cały czas mieszały ale niestety ilość zainteresowań jest zupełnie nieproporcjonalna do czasu jaki mogę poświęcić na ich rozwijanie. Zawodowo jestem architektem systemów IT ale jednak interesowało mnie zawsze jak to wszystko działa "pod spodem" niż tylko "korzystanie" z gotowych możliwości maszyn za pomocą ich programowania. Staram się rozwijać pod kątem programowania, elektron
  4. Witam. Mam bardzo dziwną sytuację. Układ działa ale tylko wtedy gdy koszyk od baterii uniosę w powietrze lub dotknę palcem którejkolwiek baterii. Jak tylko zabiorę palec od baterii albo odłożę koszyk na biurko to cały układ się wyłącza. Jak podniosę koszyk z bateriami i będę od spodu przysuwał rękę to powoli zaczyna gasnąć (im bliżej mam rękę przyłożoną do koszyka tym bardziej wszystko gaśnie) - ale normalnie gdy wszystko działa to licznik się nabija, resetuje - nie ma problemu.. ale muszę trzymać koszyk z bateriami w powietrzu. Im bliżej biurka tym bardziej gaśnie - a momencie dotknięcia
  5. A ja bym chyba jednak poprosił. Ogólnie czytając ten artykuł dowiedziałem się jak to złożyć i że działa, ale zupełnie nie jest (wg mnie) wytłumaczona zasada działania (albo ja jestem taki ciemny). Z mojego punktu widzenia jeśli nie naciśniemy przycisku to ani prąd nie leci do pinu 1 ani nie płynie przez rezystor 10K. Jak wciśniemy przycisk to prąd sobie leci do pinu 1 i przez rezystor do masy? Po co jest ten rezystor? Czemu prąd nie może po prostu płynąc do pinu 1? Rozumiem to tak, że prąd nie płynie do pinu 1 (stan 0) więc na pinie 2 robi się stan wysoki (napięcie) i dlatego dioda świeci
  6. Taka być może pierdoła, ale w instrukcji do zbudowania układu jest podane: ... 1 × rezystor 100 R, 1 × rezystor 1 kΩ, 1 × rezystor 1 M, ... I moja wątpliwość czy to celowe czy bez znaczenia? Bo pamiętam, że literę "R" stosuje się gdy nie można użyć znaku omega "Ω". W drugim przykładzie z kolei jest właśnie podany symbol "Ω", za to w trzecim rezystorze w ogóle nie ma jednostki. Jeśli dobrze rozumiem to jest odpowiednio: sto omów, tysiąc omów i milion omów, tak?
  7. Przebrnąłem, wszystko działa, ale nie obyło się bez małych kłopotów. Ktoś wspominał, że miał taki problem, że po włączeniu dioda raz mignie i nic się więcej nie dzieje. Miałem dokładnie tak samo i okazało się, że układ jest zbudowany poprawnie a problem wynikał z niezrozumienia zasady działania. Więc może tak jeszcze raz słowami amatora: U mnie problemem był to, że dioda nadawcza skierowana była do góry... a część odbiorcza odbiornika jak rozumiem to jest ta wypukła część. Soczewka nadajnika z tego co rozumiem główny strumień kieruje pod stosunkowo małym kątem "w górę" a więc żeby to dzia
  8. Dzięki za filmik - faktycznie u mnie jest identycznie wiec zakładam, że to jest OK.
  9. Witam. Przyznam, że II część kursu mnie w pewnym momencie rozłożyła na łopatki i mój mózg przestał cokolwiek rozumieć. Musiałem się wrócić i wtedy nastąpił przełom. Nie wiem czemu ale akurat właśnie na tej lekcji postanowiłem pierwszy raz w życiu spróbować układ samodzielnie tylko na podstawie schematu i jakimś cudem udało się za pierwszym razem i nagle takie "ahaaaa...." w głowie się pojawiło - chyba, ze 20 rzeczy, których nie rozumiałem nagle (chyba) zrozumiałem. Także w moim przypadku zbudowanie krok po kroku na logikę i z własną odpowiedzialnością za to, żeby "nie wybuchło" dodało "+1
  10. A ta iteracja to tylko taki przykład progresu... w przełożeniu na realia to faktycznie tranzystory mnie rozwaliły i jestem już na II części kursu na etapie układu Darlingtona i to niezrozumienie się mści niestety - nie mogę tego przebrnąć i zrozumieć - szczególnie wzmocnienia prądowego - z kolei chyba jest coś nie tak z moim miernikiem bo gdzie nie zmierzę prądu to pokazuje 0. Ten drugi obrazek w sekcji "Idea układu Darlingtona" podpisany "Rozkład prądów płynących w układzie Darlingtona" kompletnie mnie rozłożył i nie mogę pojąć o co chodzi - przepraszam, że tak mieszam kursy ale myślę, że chy
  11. Nie pierwszy raz podchodzę do tematu elektroniki i zawsze blokowałem się na totalnych podstawach. Jak tu trafiłem? Kobiecie zepsuła się suszarka (pękł kabel zasilający) więc w ruch poszła lutownica - a że nie lutowałem już chyba z 10 lat to oczywiście totalnie skopałem sprawę. A więc skok do Internetu "Dlaczego cyna się nie topi.. itd itd" - oczywiście grot totalnie na śmietnik się nadaje no ale trafiłem z tego zapytania na kurs lutowania.. przeanalizowałem cały i ostatecznie stwierdziłem, że znowu złapałem "bakcyla" i zacząłem jednak od podstaw elektroniki. A więc: Dziękuję
