dondu
Nowy-
983 -
8
dondu zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 20 grudnia 2011.
Treści użytkownika dondu zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
77 Bardzo dobraO dondu
7/10
- Urodziny 01.01.1967
Gliwice
dondu zaczął obserwować Problem z programowanie, Sumopiech, [Line Follower] Default i 7 innych
Micromouse - sprawdzenie schematu
dondu odpisał w temacie użytkownika maciejuszek • Sprawdzanie schematów
O, faktycznie, nie zauważyłem - swoją drogą załączyłeś niezgodnie z zasadami zamieszczania zdjęć na forum Ja załączyłem link do dokumentu Atmela, który przy okazji warto w całości poczytać. -
Tak użyj 6-io pinowego, ale zgodnie ze standardem str 6: Atmel AVR042: AVR Hardware Design Considerations -
Oj, raczej podpowiedzi Oto pierwsze z nich: 1. C5, C6, C8 - pomyliłeś jednostki uF z nF. 2. Rozmieszczenie pinów w gnieździe programatora masz niezgodne ze standardem. 3. nie podajesz wartości wszystkich elementów więc nie można sprawdzić np. R6-R9. -
To dobrze , ponieważ naniesiesz uwagi, które podał przedmówca dot 7805, z małą poprawka dot. kondensatora na AREF, którego nie musisz dodawać, jeżeli nie używasz ADC, a tak chyba jest? 1. PCB - kwarc i jego kondensatory odwrotnie na PCB - kwarc bliżej uC a kondensatory z drugiej strony, ale TXD poprowadź jak najdalej od kwarcu u jego kondensatorów. Niestety tutaj musi być kompromis, więc jeżeli nie dasz rady, zmienić położenia kwarcu, to chociaż ścieżkę i przelotkę TXD odsuń od kwarcu i jego kondensatorów. 2. SCHEMAT + PCB: C1, C3 i C6 mają nieodpowiednie wartości. Powinny mieć 100nF i b
Wysłałeś już? Jeżeli nie, to pokaż aktualny schemat i dodaj PCB.
MS Pu**y Magnet schemat / płytka
dondu odpisał w temacie użytkownika sarnecki • Sprawdzanie schematów
Aż w końcu na zawodach zgodnie z prawem Murphy'ego nastąpi ten pierwszy raz. Może więc przeczytaj to co wskazałem, by wiedzę nabyć ... od Atmela, nie ode mnie. Wywal je. -
To przeczytaj punkt w linku, który Ci podałem, a konkretnie podpunkt dot. pinu RESET. Czy zaszkodzą? Pewnie nie, ale na pewno nic nie dadzą. EDIT: Nie tylko Piotrze. Autor zwiera naładowany kondensator do masy, a to grozi uszkodzeniem mikrokontrolera, co opisałem w w/w punkcie. -
Tak na szybko: 1, LEDy bez rezystorów? Coś się usmaży ... 2. jeżeli kondensator na resecie, to poczytaj punkt III.2 tutaj . 3. XTAL'e - coś nie teges. Co tam kombinujesz? -
Twój problem z enkoderami nie musi wynikać z długości pracy Twojej funkcji ich obsługi, tylko z blokowania dostępu do tej funkcji przez inne funkcje obsługi przerwań. Innymi słowy przy 20MHz zegarze 500tików/s to żadne obciążenie dla uC. Ale jeżeli inna funkcja przyblokuje przerwania na dłużej, to możliwe jest pominięcie któregoś impulsu enkodera, ponieważ flaga przerwania PCINT2 zostanie nadpisana pomimo, że poprzednie przerwanie jeszcze nie zostało obsłużone. Zastanów się nad całym programem pod tym kątem. EDIT: Generalnie globalne przerwania są wyłączane sprzętowo w momencie rozp
No to zapoznaj się z tym artykułem: Dla początkujących - Zakłócenia w pracy mikrokontrolerów - poradnik praktyczny dla robotyków.
Fajnie by było gdybyś pokazał schemat. Nie przejmuj się komentarzami - sumo to sumo, tak jak samochód to samochód niezależnie czy syrena, czy Porsche
OK, nie popatrzyłem. W takim razie nie pomogę bo BASCOM mnie nie lubi:) Jeżeli zapełniłeś cały flash Atmega8 i optymalizacje masz włączoną prawidłowo, to czas na zmianę języka na C.
Jakiego środowiska używasz?
Jaką optymalizację masz włączoną?
Po pierwsze wklejaj schematy w formie graficznej - nie każdy ma Eagle pod ręką, przez co dłużej czekasz na podpowiedzi. Masz zamieniony MOSI z MISO: Zobacz jak są wyprowadzone piny w programatorze: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/plytka-stykowa-zasady.html Poczytaj także ten artykuł: Dla początkujących - Zakłócenia w pracy mikrokontrolerów - poradnik praktyczny dla robotyków. i popraw swój schemat.
