jand
63 -
jand zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 30 listopada 2021.
Treści użytkownika jand zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
26 Bardzo dobraO jand
4/10
Brak informacji
Nie ma się co bać. Możliwości jest więcej, ale przecież nie trzeba od razu z nich korzystać. Proste programy napisane dla Arduino i nieodwołujące się do zawiłości sprzętowych da się uruchomić na ESP32. Większość funkcji wymyślonych przez twórców Arduino, a mających ułatwić początkującym pisanie programów (typu digitalWrite() czy attachInterrupt()) są też dostepne dla ESP.
Jeśli chodzi o samo podłączanie do komputera celem wgrania programu nie ma większe różnicy.
Uniwersalna biblioteka obsługi menu wielopoziomowego - jak to ugryźć?
jand odpisał w temacie użytkownika _LM_ • Programowanie
Anegdota nie bardzo trafiona, a i krytyka kol. @FlyingDutch przesadzona. W końcu każdy w mniejszym lub wiekszym stopniu używa gotowych rozwiązań (inaczej trzeba by było pisać wszystko a assemblerze) - jak nie z FSM, to z gotowego parsera Json. Jednak jako hobbyści wybieramy sobie coś, co nas zainteresuje i nawet jak są na ten temat gotowe rozwiązania, to i tam robimy to po swojemu. Może lepiej, a może i nie, ale satysfakcja jest bezcenna. Wszystko to, o czym tu dyskutujemy zostało już gdzieś, przez kogoś wymyślone, więc postępu ogólnoświatowego i tak z tego nie będzię. -
Wszystko ładnie wyjaśnione i eksperyment z potencjometrem pewnie się uda, ale nie o to chodzi w tym doświadczeniu z kursu. Jego przedmiotem jest układ Darligtona i aby zademonstrować jego właściwości (bardzo duże wzmocnienie) "potencjometr" musi mieć bardzo dużą oporność - jak ślad ołówka na papierze. Pytanie do @lolus : Co i gdzie dokładnie pokazuje "0"? Na pewno nie może to być wartość oporu linii grafitowej na papierze. Prędzej miernik pokaże nieskończoność (rozwarcie). Oporności tej nie warto mierzyć miernikiem - układ Darlingtona może być bardziej czuły. Trzeba pilnowa
Nieporozumienie. Miałem na myśli, że pętla pusta jest problemem programu kol. @KryspinRudzkij, a nie to że pętla pusta nie może się skończyć.
Chyba to nie tak. Warunek jest sprawdzany przy każdym "obrocie" pętli - w tym wypadku zależy on od wartości wejscia analogowego, więc może "wyskoczyć". Nigdy nie wyskoczy z konstrukcji typu while(1) {}. Tu problemem jest, że pętla jest pusta.
Zły format liczb wyświetlanych na lcd z moduł ds1307
jand odpisał w temacie użytkownika kondzio125 • Arduino i ESP
Dziękuję. -
Wyświetlanie wszystkiego hurtem przez sprintf nie rozwiązuję problemu wiodącego zera. Ja tego nie widzę - proszę @ethanak o demonstrację. -
Na przykładzie godzin: String h = "0" + String(now.hour); // godzinę zamieniamy na String i dodajemy wiodące zero bez względu na ilość znaków if (h.length() == 3) h = h.substring(1); //jeśli po przekształceniu są 3 znaki, to pierwszy znak usuwamy i drukujemy godziny: lcd.print(h); -
ta linijka powinna być pierwsza (przed void setup())
RP2040 vs ESP32 - kiedy używacie którego?
jand odpisał w temacie użytkownika pmochocki • Mikrokontrolery
No właśnie ESP32-S2-Saola, o której wspomniał @ethanak. Choć obsługuje USB, to na swoje własne potrzeby (ładowanie programów) i tak korzysta z tradycyjnego CP2102. No i cena -
Teoretycznie każdy kabel (pelny z liniami danych) z właściwymi wtykami powinien być odpowiedni, ale jak widać z powyższych wpisów najlepsze są od smartfonów. Prócz tego są one elastyczne, co pomaga przy testowaniu rozwiązań.
Ja na zmianę używam 3 kable, wszystkie działają, ale wszystkie są od smartfona
Co najmniej jedna rzecz z trzech nie działa jak trzeba: port USB w komputerze, kabel, płytka ESP32. Parę dni temu (w bardzo podobnej sytuacji) dopiero trzeci kabel okazał się sprawny.
Co widać w Menedżerze Urządzeń w komputerze podczas podłączania kabla USB z ESP32?
