kaminski-tomek
35 -
kaminski-tomek uzyskał 100% w quizie: Quiz do kursu podstaw lutowania
Kurs lutowania - #5 - las rezystorów, plecionka, topnik
kaminski-tomek odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Pytanie do autorów kursu, czy elementy użyte w kursie są dostępne w bibliotece Eagle? Szukam np. elementu ARK i nie mogę znaleźć. Przydałby się taki spis, bo chciałbym poćwiczyć projektowanie płytek w tej aplikacji -
Kurs lutowania - #1 - wstęp, spis treści
Czy jest gdzieś dostępna lista nazw elementów użytych w kursie dostępnych w Eagle? Chciałbym przećwiczyć tworzenie podobnych płytek na bazie istniejących komponentów -
Schemat licznika cyfrowego
kaminski-tomek odpisał w temacie użytkownika kaminski-tomek • Sprawdzanie schematów
@Krawi92 Ok, no to spróbuję, dzięki za podpowiedzi -
Chciałem spróbować termotransferem - czyli tradycyjnie żelazkiem -
@Krawi92 teraz ustawiłem w milsach: isolate na 32, width na 1 i spacing na 12. (Nie rozumiem do końca parametru spacing jeszcze). Efekt: Width - rozumiem jako szerokość linii poligonu (nie wiem jeszcze, jaki ma to wpływ na rozlewanie go). Isolate - jaki odstęp od innych ścieżek. -
O, teraz zmniejszyłem width do 0.508 i przy tym samym isolate (0.32) wyszło mi z kolei tak: -
Dzięki za odpowiedzi! Poprawiłem nieco projekt: przesunąłem kondensatory i zmniejszyłem isolate do 0.32mm: Jak poprawiacie rozlewanie masy? Ja znalazłem takie polecenie: ripup <nazwa_poligonu>, potem robię jeszcze raz nowy poligon i rozlewam masę z nowym isolate - może jest inny, szybszy sposób? -
Wracam na wątek z poprawkami do schematu. Po uwzględnieniu sugestii zmieniłem kilka rzeczy: Dodałem kondensator do pinu AREF Zmieniłem rezystory segmentów na 1K (trochę jaśniej świecą) Dodałem stabilizator LM7805 Poprawiłem symbol linii zasilania (jakoś Vcc ze strzałką bardziej mi się podoba) Przeorganizowałem piny mikrokontrolera tak, aby wygodniej mi się projektowało w Eaglu Schemat wygląda teraz następująco: Na podstawie tego schematu zaprojektowałem też po raz pierwszy płytkę PCB. Oto ona: Mam kilka pytań: czy prowadzenie -
Czy sprzętowy licznik można dowolnie ustawiać? (resetować, zmniejszać o jeden, itd.) -
Wyświetlacz 4-cyfrowy 7-segmentowy
kaminski-tomek odpisał w temacie użytkownika kaminski-tomek • Zupełnie zieloni
Dla zainteresowanych, kontynuuję temat w kolejnym wątku: -
W tym wątku chciałbym przedstawić Wam schemat licznika cyfrowego, którego zadaniem jest zliczanie impulsów kontaktronu i wyświetlanie wyniku do maksymalnie czterech cyfr. Funkcjonalnie powinien umożliwiać również resetowanie wyniku, pauzę w zliczaniu (sygnalizowaną przez miganie liczby) oraz korekcję liczby (odejmowanie jedynki). Jako wyświetlacza użyłem najprostszego wyświetlacza 4-cyfrowego 7-segmentowego sterowanego multipleksowo (https://botland.com.pl/wyswietlacze-segmentowe-i-matryce-led/6449-wyswietlacz-8-segmentowy-x4-14mm-czerwony-wspanoda-5904422357672.html). Nie znalazłem nigdz
eh, nie mam drukarki, zepsuła mi się mierzyłem odstępy narzędziem dimension, raczej wszystko się zgadzało. Porównywałem z dokumentacją wyświetlacza -
Poszedłem za radą @ethanak i spróbowałem narysować swój komponent (package na bazie istniejącego wyświetlacza, tylko symbol narysowałem od zera). Efekt poniżej: Spróbuję tego użyć na schemacie licznika, ale efekt pracy (schemat + płytka) umieszczę już w osobnym wątku. -
Ten sam co w pierwszym poście, czyli FJ5461BH (https://botland.com.pl/wyswietlacze-segmentowe-i-matryce-led/6449-wyswietlacz-8-segmentowy-x4-14mm-czerwony-wspanoda-5904422357672.html) -
Dziękuję. Póki co zainwestowałem już trochę czasu w Eagle, chyba na razie przy nim zostanę. @ethanak dobry pomysł z przerobieniem istniejącego już elementu, zastanawiam się tylko, czemu na to nie wpadłem @Christophorus pomysł z goldpinami tez fajny i wart rozważenia @Krawi92 jeśli masz już jakąś bibliotekę z takim wyświetlaczem to chętnie przytulę Ale zacznę od dokładniejszego wyszukania w googlu, bo może faktycznie coś mi umknęło
