123 -
kamil-s zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 17 lipca 2012.
Treści użytkownika kamil-s zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
4 NeutralnaO kamil-s
5/10
- Urodziny 01.01.1996
Będzin
Zainteresowania
Robotyka, Informatyka (programowanie, php, grafika,)
Zawód
Uczeń :P
Platforma na siłownikach do symulaatora lotu.
kamil-s opublikował temat w Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Witam, Dzisiaj w sprawie która wykracza daleko poza moje możliwości hobbystyczne. Chcę zbudować symulator lotu i potrzebuje platformy na siłownikach zsynchronizowanej z programem do symulacji. Na platformie chciałbym umieścić ciężar (raem z pilotem) co najmniej 200kg - 300. Przede wszystkim jakiej ceny mogę się spodziewać za siłowniki sterownik i autorski program do synchronizacji? Do jakich firm/na jakie fora się kierować ze złożeniem oferty? Z góry dzięki za odp. -
wszystko fajnie tylko ile takie cudeńko może latać ? Niektóre nagrania internautów są dłuższe do czasu pracy baterii. Dopóki nikt nie wymyśli super-baterii to nic z tego. No chyba żeby było kilka robotów - zmienników które by się wymieniały podczas pracy.
a jakby na wały silniczków założyć i podgrzać koszulki termokurczliwe, a później na wcisk - tylko bez przesady, żeby nie pękło wcisnąć koło?
To dosyć ciężki wybór, można zdobić tanio, a można zrobić drogo i dobrze. odnośnie dobrych kół które są najlepsze: https://www.forbot.pl/forum/topics20/materialy-odlewanie-opon-do-robotow-z-silikonu-vt7352.htm?utm_source=forbot&utm_medium=link_spis_art&utm_content=art_7352&utm_campaign=spis_art https://www.forbot.pl/forum/topics35/sprzedamramy-felgi-formy-kola-vt6867.htm (spytaj się może są na stanie już zrobione) z gotowych dobrej przyczepności: http://electropark.pl/kola-gasienice/582-kola-solarbotics-rw2i-312x132mm-5901000582006.html Jeżeli chcesz na silniki wydać ponad st
Tworzę w programie Autodesk Inventor Professional 2012 wer. studencka. Przeczytałem kurs z forbota poza tym program jest w miarę łatwy bo jednego robota już zaprojektowałem od zewnętrznej strony zamierzam dać silikon lecz jeżeli będzie się odklejał to kawałki gumy trochę miększej niż ta z dętki. Gąsienice mają służyć do jazdy po pokoju i będą nie większe niż 25x5x5. http://botland.com.pl/kola-gasienicowe/40-zestaw-kol-gasienicowych-tamiya-70100.html wydaja mi się małe i niepewne a nie chcę kupować innych bardzo drogich.
Witam, Chciałbym zrobić gąsienice w technologi druku 3d. O ile zaprojektowanie modułów jest dosyć łatwe (połączone tworzą jakby pasek zębaty), to z kołami napędowymi sobie nie radzę. W jaki sposób można stworzyć koło z fikuśnymi zębami dopasowanymi do moich gąsienic? Da się zrobić dopasowane gąsienice do kół, metodą inna niż prób i błędów? ps. Ile mi mogą policzyć za wydruk 3d na rep-rapie?
[Pikosumo] Chochlik - worklog
kamil-s odpisał w temacie użytkownika nes86 • Projekty - w budowie (worklogi)
W wypadku tej konstrukcji koła mogą mieć bardzo duże znaczenie i dobrze by było gdyby były zrobione porządnie (nie z odzysku). Może druk 3d i mikro-powleczenie żywicą lub sylikonem? Dzisiaj wysłałem zapytanie odnośnie ceny druku 3d ramy do nanosumo, zobaczę czy aż to takie drogie jak mówią. Jak wyglądają postępy, są już płytki? ps. Rama o wymiarach 25x25x10mm to koszt 300zł Czyli trzeba mojego ns będzie przeprojektować na aluminium, laminat lub domowy druk 3d. -
[Programowanie] OpenCV - Detekcja i Rozpoznawanie Twarzy
kamil-s odpisał w temacie użytkownika Elektryk0 • Artykuły użytkowników
Dziękuje że wiozłeś się za OpenCV wreszcie coś po ludzku na ten temat, dla mnie niesamowite ułatwienie. Przy najbliższym wolnym biorę się do lektury -
do 30 mają czas na wysłanie, dolicz do tego tydzień bo pewnie będzie przesyłka ekonomiczna i wychodzi data 07.10 jeżeli po tym nie przyjdzie to trzeba będzie do nich napisać.
[Minisumo] Hornet - worklog
kamil-s odpisał w temacie użytkownika Bobby • Projekty - w budowie (worklogi)
czyżby ultradźwięki? -
Podłączenie led-a i switch-a GND czy Vcc
kamil-s odpisał w temacie użytkownika kamil-s • Elektronika
Racja poplątałem się w kable, gdy podłączyłem wszystko porządnie i zrobiłem minimoduły np z kabelka gniazda i diody wszystko stało się przejrzyste i bardziej estetyczne Mam jeszcze obawę dot. PWM. U mnie im mniejsze pwm tym silnik się szybciej kręci. 1 to full, a 255 stoi w miejscu. czy tak ma być? po innych programach widzę że chyba na odwrót. $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 'Konfiguracja sterowania sprzętowym PWM Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down Config Pind.0 = Output Portd.0 = 1 Do Pind.0 = 1 Pwm1a = 1 -
hmmm najlepiej zrobić samemu może tak jak w pistoletach na wodę, zgięty-rozgięty wężyk najzwyklejsze micro serwo powinno sobie z tym poradzić.
Dziękuje wszystkim za pomoc, coś mi z tą elektroniką nie idzie, muszę się rozejrzeć za jakąś dobrą książką Mam niestety jeszcze jeden problem ponieważ led działa silnik nie Zadaniem programu jest to aby po wciśnięciu switcha obojętnie który silnik ruszył się w obojętnie którym kierunki. Może wskażecie mi jakieś nieścisłości w schemacie lub (i to bym wolał) programowe. $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Config Portb = Output Portb = &B0000000 Config Portd = Output Portd = &B0000000 Config Portc = Input Portc = &B1111111 Do If Pinc -
Przychodzą mi namyśl za cienkie przewody, no cóż jutro zrobię porządną przejściówkę z grubymi przewodami, dodam że w robocie mogę programować i uc pracuje normalnie - tylko sobie piny pokrzywiłem Posprawdzam płytkę multimetrem - może fabryczna wada - jak znajdę przyczynę to napiszę. Walnąłem posta bo bałem się dotykać tego żeby czegoś więcej nie popalić ale wygląda to na wadliwe połączenie, ciekawe tylko czemu uc się tak zagrzał.
Jak widać po mojej dzisiejszej wzmożonej aktywności wiozłem się za programowanie Rozwiązałem już wątpliwości dot układu i programu, podpoiłem attiny2313, compile, chwila prawdy i... poczułem oparzenie. Niewiarygodnie wysoka temperatura uc. Jeszcze jedna próba i to samo. Wypiąłem wszystko z płytki stykowej oprócz GND i VCC programatora USBasp i to samo, uc pobierał ok 2A więc powędrował do śmieci (bo pewnie spalony) - USB na szczęście działa Postanowiłem zaprogramować w swoim MS mrugającą diodę - działa, więc wyciągnąłem uc i zamontowałem na pytce stykowej podłączyłem do programatora i co
