moriraaca
    8
3 Neutralna
O moriraaca
  1. A to jest dobre kwestia do poruszenia: nie zauwazylem nigdzie zeby bylo wspomniane ze polaryzacja piezo jest istotna. Co wiecej, o ile dobrze rozumiem potencjaly beda sie zmienialy wiec w tym ukladzie nie ma "stalego plusa" i "stalego minusa". Dlatego zalozylem ze nie jest istotne jak sie wpina buzzer. Ale moze jest to istotne? (Btw, jak mowie sam buzzer niby dziala jesli mam tylko jeden generator, wiec polaryzacja przynajmniej czesciowo musi byc nieistotna?)
  2. Mam nietypowy problem z syrena alarmowa. Po zmontowaniu ukladu, wlaczam zrodlo zasilania, syrena zaczyna grac, i... gasnie. Gdy zgasnie, uklad scalony zaczyna sie grzac - poki gra z tego co moge stwierdzic sie nie grzeje. Czasami syrena zagra ledwo sygnal-dwa, czasami jest w stanie spiewac i pare sekund, ale o ile jak do tej pory zawsze w koncu zgasla. Jedyna zaleznosc ktora czasem dziala to ze gdy uklad scalony jest cieply (bo np przed chwila sie zagrzal w zwiazku z opisywanym problemem) to syrena z reguly gra krocej. Sprawdzilem wszystko co przyszlo mi do glowy. Najpierw - ze moze cos n
  3. @Gieneq Super artykul! Czytalbym takich wiecej. Zrobilem do tej pory dwa pierwsze kursy Elektroniki, i choc bardzo mi sie podobaly, to czesto zaluje ze tematy nie sa bardziej gleboko poruszane. Rozumiem, odbiorcy sa bardzo zroznicowani, ale jednak. Najwazniejsza informacja z artykulu dla mnie (mozliwe ze jest nawet w kursie ale albo troche zawoalowana albo jakos mi umknela) - to ze prawo Ohma nie dziala dla diody - i jak rowniez mniemam ogolnie dla polprzewodnikow. To istotna sprawa - juz wczesniej kilkakrotnie mialem problemy z "dokladna analiza" ukladow (np z komparatorami, multiwibrato
  4. @Gieneq Nie dosc ze byly troche rozladowane, to jeszcze choc uzywam standardowego zestawu z botlandu to podmienilem baterie na akumulatorki, ktore chyba co do zasady maja mniejsze napiecie, nawet swieze? Kolejna ciekawostka - zbadalem teraz, i okazuje sie ze kazda z moich diod zabiera mniej wiecej 0.81-0.82V, a nie 0.7. Tak wiec nawet po naladowaniu akumulatorow na maksa (pokazywaly wtedy 5.8V) w dalszym ciagu uklad nie dzialal "idealnie", bo jak rozumiem napiecie na wejsciu wynioslo ~2.4V czyli dalej za malo jak na przetwornice. Uklad dzialal "lepiej", na wyjsciu przetwornicy bylo jesli
  5. Krotkie pytanie, pierwszy uklad nie dzialal: po wlaczeniu diody sie nie swieca, VOUT 0.7V. dopiero kiedy wcisne jeden z przyciskow zaczynaja, wtedy VOUT~=5V, i potem swieca nawet jak przycisk zostanie spuszczony - co ciekawe, wtedy VOUT~=1.4V, i powoli spada. Sprawdzilem uklad 10x - wszystko sie zgadza. I wtedy wpadlem na pomysl gdzie jest problem: V baterii to w tym momencie niecale 5.2V. 4 diody x0.7V => 2.8V. A wiec napiecie wejsciowe nagle robi sie okolo 2.3V wg obliczen, a mierzac okazuje sie ze w z rzeczywistosci ledwo ponad 2V - duzo ponizej "minimalnego" na przetwornice. Gdy w
  6. Witam, cwiczenia wykonane, w duzej mierze wyszly, ale probowalem potem policzyc wszystko ze wzorow i... troche mi sie nie zgadza chetnie bym sie dowiedzial co jest nie tak. Dioda: Tu cwiczenie calkiem wyszlo, ale potem podstawilem do wzorow wartosci i jest cos takiego: Czestotliwosc f = 1 / Okres = 1 / (Tniski + Twysoki) = 1 / [ ln(2)*1kΩ*10nF + ln(2)*(1.66+1)kΩ*10nF] ~= 39 418 Hz ~39.4 kHz. No i oczywiscie przeczytalem w kursie ze sygnal nie musi byc idealny bo TSOP ogarnie tez szerszy zakres czestotliwosci ale nie wiem... 39.4 vs 36 to jest blad rzedu 10%, wydaje mi sie
  7. Lekcja skonczona, wszystko poszlo ok, ale jednej rzeczy kompletnie nie rozumiem - co wiecej przewertowalem forum i nie widze zeby ktokolwiek o to zapytal, wiec wyglada na to ze kwestia jest trywialna, a ja jestem zagubiony. W czesci o fototranzystorze: W zbudowanym ukladzie wszystko dziala, wiec wyniki sie zgadzaja, ale czemu? O to jest pytanie. Probowalem wyprowadzic sobie ze wzorow co sie tutaj dzieje, ale nie ma to sensu do czego dochodze. Ponizej moje rozumowanie, chetnie zrozumiem gdzie popelniam blad! Zacznijmy od oznaczen - Ua, Ia, Ra -> dotycza calej czesci zawiera
  8. Witam, Lekcja wykonana, cwiczenia rowniez, wszystko fajnie tylko jednego nie rozumiem: czemu tutaj (a takze w kilku ukladach wczesniej) pojawiaja sie "losowe" kondensatory? Z czesci I pamietam ze stabilizuja napiecie - i fajnie, mialoby to sens, ale nie rozumiem tej "losowosci" ze w tym ukladzie sie pojawi, a w innym nie. Zalozmy ze chce sobie swoj wlasny uklad zbudowac. Za pomoca wzorow bede w stanie obliczyc jakie chce rezystory i gdzie zeby dzialalo. Ale nie moge tego samego zrobic z kondensatorami Jesli celem jest stabilizacja napiecia, czemu nie dodajemy ich wszedzie
