tommo1982
9 -
Panowie, bardzo dziękuję za pomoc! Pomijając cenę lutownicy, za 3zł naprawiłem drukarkę Pierwszy test się udał. Włączyła się za pierwszym razem. Teraz pozostaje coś wydrukować i zobaczymy czy moje lutowanie wytrzyma
Kurs elektroniki, poziom I (podstawy) – #0 – wstęp, spis treści
tommo1982 odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Sprawdzam co działa. Lepiej teraz coś popsuć niż potem jak będę miał droższy sprzęt -
Skończyłem pierwsze cztery rozdziały i po potencjometrach wpadłem na pomysł. Skoro można regulować napięcie potencjometrem, a w zestawie są diody, to ustawię sobie na 5V i zobaczę jak świecą. Działa! Dają radę nawet przy 6V. Przy wyższych napięciach nie widać wielkich różnic w jasności. Podłączyłem dwie diody naraz i "1" straciła znacznie na jasności a "2" świeciła prawie normalnie. Skąd taka różnica. Załączyłem taki uproszczony schemat jak diody były wpięte na płytce i gdzie podłączyłem zasilanie. Sprawdzałem też pobór prądu kręcąc potencjometrem. Przy podpiętym zasilaniu kiedy doty -
tommo1982 uzyskał 93% w quizie: Quiz (1/4) do kursu podstaw elektroniki
Ten środkowy kondensator jest firmy Samyoung NXB 10V 1000uf. Jak będę chciał kupić taki sam to będzie jakaś różnica między NXB a NXH?
Sprawdziłem ten kondensator o którym wspominałeś. Tak wygląda na zdjęciu: https://drive.google.com/file/d/1QF9Of6Mmq00DQGc3GBc0DHiU-pceljPQ/view?usp=sharing Wygląda na uszkodzony?
Pod elementami D4 i D207 są oznaczenia diody jak z kursu. Na spodzie płytki między miejscami lutowania też są takie oznaczenia. Nie wiedziałem, że sprawdzam zasilacz impulsowy Testowałem bez zasilania, bo z to się boję. Podobno łato o porażenie a nie wiem co gdzie testować. Zresztą, kiedyś poraziło mnie 230V i wolałbym tego uniknąć drugi raz Niezłego kopa daje. Miernikiem z kursu da się sprawdzić kondensatory, czy potrzebny jest bardziej zaawansowany. EDIT: Przy okazji zapytam się. Te rezystory w lewym górnym rogu, z pięcioma paskami, to mają jakąś znaczną o
tommo1982 zaczął obserwować Wadliwe diody na PCB drukarki?
Witam, mam nadzieję temat postu poprawny Wykonałem kilka podstawowych ćwiczeń, do prawa Ohma chyba, i postanowiłem coś tam poćwiczyć. Przy okazji popsuła mi się drukarka, tzn. na 50 prób włączenia tylko dwa razy udało się ją uruchomić. Pozostałe to tylko mignęła dioda na zielono, coś tam pyknęło i się wyłączyła. Wiem tylko jak testować rezystory i diody załączonym miernikiem to i do tego się zabrałem. Rezystory chyba są w porządku. Tych dużych nie zmierzyłem. Mają pięć kolorów i chyba są poza możliwościami miernika. To sprawdziłem diody. Diody przewodzą prąd tylko w jedną stro
Dziś odebrałem paczkę i jestem zadowolony z zakupu. To co potrzebne do nauki jest w zapakowane w torebki. Każda opisana z rysunkiem co jest w środku. Dla początkującego jak ja jest do duże ułatwienie. Lekcje są zrozumiałe. Plusem są karteczki ze ściągami i naklejki. Łatwiej jest się odnaleźć w tym wszystkim. Byłem trochę sceptyczny na początku, ale po rozpakowaniu i kilku pierwszych rozdziałach, kurs jest super. Warto było wydać te pieniążki. -
Gdzie jest bezpiecznik w multimetrze?
tommo1982 odpisał w temacie użytkownika fnx4 • Zupełnie zieloni
Dołączony multimetr szału nie robi, ale do zabawy i pierwszych kroków wystarczy. Sam planuję kupić lepszy jak dojdę do późniejszych lekcji. Ten dołączony pewnie ma taki tyci bezpiecznik wlutowany na płytce. Trochę zbyt zaawansowane dla początkującego.
