trainee
101 -
2
trainee zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 17 maja.
Treści użytkownika trainee zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
43 Bardzo dobraO trainee
- Aktualnie Czyta temat: Kurs elektroniki – #3 – prawa Ohma i Kirchhoffa w praktyce
5/10
Kurs elektroniki – #5 – cewki, dławiki
trainee odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
@marcin_1987 Te filmy są trochę zbyt szczegółowe wraz z upływem czasu, ale na początku są tu analogie wodne narysowane, które niestety na Forbot zostały tylko krótko wspomniane przy tych elementach, a nie narysowane i opisane. Bo jeśliby się rozpędzać w kwestii tego jak to prąd płynie, to w końcu dojdziemy do tego, że tak naprawdę, to nie płynie. Ale to może nie ułatwić zrozumienia. Mam déjà vu, że gdzieś widziałem też jakieś ładne animacje z analogiami wodnymi, ale tak łatwo to sobie nie przypomnę. -
Kurs elektroniki, poziom I (podstawy) – #0 – wstęp, spis treści
@tommo1982 Radziłbym jednak dojść do działu 6, działu o diodach. Bo w tym co napisałeś jest wiele problemów. A i powtórzyć materiał o pomiarach, bo z Twojej wiadomości można wnioskować, że próbowałeś zmierzyć prąd nieprawidłowo, w sposób na dłuższą metę grożący uszkodzeniem miernika, aczkolwiek tu go ratowało istnienie potencjometru wcześniej. Bo miernik w trybie pomiaru prądu jest w dobrym przybliżeniu zwarciem. Prąd lepiej płynie tam, gdzie jest mniejszy opór. Jeżeli robisz zwarcie nad diodą, to prąd płynie przez zwarcie, nie przez diodę. I nie mierzysz wtedy w ogóle prądu płynącego przez di -
HC5 bluetooth + Arduino - problem z komunikacją
trainee odpisał w temacie użytkownika merinum • Arduino i ESP
Pomijając, że tu jest użyty port sprzętowy, czyli musiałeś przepiąć Bluetooth z 2, 3 na 0, 1, to nie ma tu nic odkrywczego ani innego. Jeżeli to działa, to komunikacja między komputerem a telefonem też musi. -
Także Ty masz sytuację jak z obrazka, z Bluetooth po lewo, Leonardo pośrodku. To nie może nie działać. -
Dojdziemy w końcu do etapu, że będziesz musiał fotki porobić, co masz gdzie podłączone, bo nie da się uwierzyć. -
Z tego co widzę, to chip w Leonardo ma VIH=0,2*Vcc + 0,9V, czyli to powinny być 1,9V. To nie ma tu czego podbijać. -
Czarowanie jak czarowanie. Konwerter poziomów gotowy za grosze. Albo taki MOSFET jak na nich są. -
Tak jeszcze na marginesie dodam, że do Uno podłączałem tę zabawkę bez konwertera, licząc się z ryzykiem "moja strata". W każdym razie w moim wypadku nie było problemów z odczytam po stronie Arduino stanu z Bluetooth. -
Popatrz też na ładne obrazki z Internetu. -
5V to ten poprawny wybór wyprowadzenia by zasilić ten moduł, bo on potrzebuje zasilania w zakresie 3,6-6V. A Vin może dać i 12V. Także tu się wszystko zgadza. Wyjście z Arduino idzie o większym napięciu do modułu niż powinno. Jest ryzyko uszkodzenia modułu, nie powinno się tak robić, jako minimum można by zastosować dzielnik napięcia w tę stronę dla zabezpieczenia. A co do wyjścia z Bluetooth w kierunku Arduino - ten "idealny" stan wysoki dla Arduino to niby 5V, ale stan wysoki ma zakres, nie wiem ile to jest dla Atmegi w Leonardo, bo dla tej w Uno stan wysoki wejściowy zaczyna się od 3V. No i -
Serial1 to jak podłączysz jakiś terminal do pinów 0 i 1. I jeżeli, notabene, używasz po stronie komputera tego szeregowego portu, który idzie po kabelku USB, to możesz Bluetooth podłączyć do 0 i 1 i używać Serial1 zamiast SoftwareSerial. Ale to tylko możesz. To w żaden sposób nie powinno wpływać na to czy Twój kod działa. Jest jeszcze jedna umiarkowanie prawdopodobna możliwość. Ten Bluetooth jest 3,3V, a Arduino 5V. W teorii jego wyjście powinno wystarczyć na wejście pinu Arduino, chyba że coś mu niedomaga z zasilaniem (do czego podłączyłeś jego Vcc?). Jeśli chodzi o poprawne podłączanie -
Kurs Arduino - #10 - wykresy, liczby losowe, warunki cd.
@StefanekP no trudno. Masz po prostu większe wyzwanie przed sobą, musząc motywować się samemu. Będziesz od tego lepiej zahartowany. A tak, to jak sam sugerowałeś z tymi warsztatami z programowania itp. Rozglądaj się, może trafi się coś z elektroniką, np. na uczelni pod opieką tamtejszych pracowników. W ostateczności, jak masz zapał, to możesz zaatakować uczelnię, znaleźć jakiegoś prowadzącego zajęcia i zaczepić, czy da się gdzieś zaczepić. Może eksternistycznie jakiś wykład odwiedzić? Na stronach uczelni pewnie możesz posprawdzać jakie są przedmioty, kto prowadzi, znaleźć adres mail teg -
Dla pewności zerknąłem na pinout w Leonardo, mając jakąś myśl, że może tam dla odmiany te piny wchodzą w konflikt z szeregowym do konsoli. Ale nie, nic podobnego. Sam mam tylko Uno i mam też ten Bluetooth i by nie być gołosłownym, podłączyłem, wkleiłem Twój kod, działa. Przy założeniu, że używasz w Leonardo konsoli szeregowej po USB podłączonym do płytki, to wszystko wygląda dobrze. -
Także nie wiem. Uszkodzony pin, którym odbierasz, w Arduino? Bo Twój kod działa. Działa i kropka. W obie strony. -
Wszystko jest tu poprawne i wszystko działa. Więc, o ile nie pomyliłeś przewodów, to nie wiem, może to, co masz na telefonie, nie wyświetla znaków w miarę przychodzenia tylko czeka na inny znak nowego wiersza niż ten wysyłany przez konsolkę Arduino? Spróbować można np.: if (Serial.available()) { int r = Serial.read(); mySerial.write(r); if (r == 10) mySerial.write(13); } Poprawka: krzywo czytam. Nie w tę stronę masz problem. A konsola Arduino pokazuje każdy pojedynczy przychodzący znak, więc w tę stronę nie byłoby problemu.
