68 -
1 NeutralnaO byxu
4/10
Rzeszów
[Programowanie] Konfiguracja i algorytm linefollowera w C - dla początkujących i nie tylko
byxu odpisał w temacie użytkownika baton • Artykuły użytkowników
OK dzięki teraz już rozumiem. Bardzo przystępnie to opisałeś -
Mam pytanie. W artykule piszesz i później gdy podsumowujesz wszystko razem to nie ma już tej kreski | przed znakiem =. Dlaczego? -
To je amelinium tego nie pomalujesz. Musisz mieć farbe amelinowo. ;D. Wracając do robota to ładny. Wrzuć jakiś filmik.
Atmega128-brak komunikacji z programatorem
byxu odpisał w temacie użytkownika byxu • Mikrokontrolery
Ha! działa! podpiąłem kwarc 16MHz (niby m128l czyli do 8MHz), przy okazji poprawiłem luty zasilania masy i resetu, ruszyło. Tylko nie wiem czy dzięki kwarcowi czy dzięki poprawieniu lutów, być może jedno i drugie. Jak mkAvrCalculator zrobił odczyt to w zakładce fusy uproszczone nic nie było zaznaczone, tylko jtag na wyłączone i tyle. Tak czy siak dzięki wielkie. -
Wow zdziwiłem się trochę, myślałem że jak na programatorze pisze miso, mosi, sck to tak jest dla wszystkich avr-ów. Ej ale chyba nie zepsułem atmegi tym? edit: podłączyłem tak jak było w datashecie MOSI(PDI), MISO(PDO) i dalej nie działa. Zimnych lutów nie ma bo sprawdzałem połączenie miernikiem dotykając bezpośrednio nóżki atmegi. Sam wytypowałem dwie możliwości: 1.spaliłem uC poprzez złe podłączenie. 2. sprzedawca sprzedał mi zepsute atmegi( to były używane, niby wymontowane ze sprawnych urządzeń) -
Witam, kupiłem kiedyś na allegro atmegi128L 3szt. za 24zł, narazie zrobiłem sobie taki minimoduł, i jest problem, programator jej nie widzi!, po 10 razy sprawdzałem mosi, miso sck reset, mase do programowania, vcc z programatora. przy zasilaniu podpięte są kondensatory 100nF, do AVCC dławik 10uH. no i nie działa ;(. Wszystko sprawdzam programem mkAvrCalculator, prubując się połączyć. Wszystkie atmegi8 które mam w domu ładnie się łączą. Układ próbowałem zasilać z programatora ~4,3V i z lm7805 (5V). Wie ktoś dlaczego to nie działa? Co jeszcze może być przyczyną? EDIT: Przy projektowaniu zaszła
Ok dzięki wszystkim. Raczej zdecyduje się na te plastikowe pololki + koła pololu 90x10mm.
no właśnie o to chodzi że ja bym wolał mieć napięcie 3,7V z tego powodu że akumulator jest lżejszy, tańszy, no i wiadomo z tej samej wagi większą pojemność się wyciąga - same zalety, tylko by trzeba było wykmimić jak zasilać logike. No i niema grzałek-stabilizatorów.
Kurde w takim razie czy jest jakaś alternatywa, tyle że na niższe napięcie? TB6552?
Myślałem nad zastosowaniem mostka smd tb6612, ale widzę, że do pierwszego zestawu będę musiał mieć takie 2 po z mostkowaniu 2,4A(0,3A marginesu z uwagi na fakt z możliwym większym napięciem). Czyli który zestaw będzie dobry do tej wagi 300g?
No dobra myślę, że z tymi napięciami to sobie dam radę, ale głównie chodzi mi który z tych zestawów wybrać? Aha i w tym pierwszym zestawie prąd max. (2100mA) to jest chyba dla dwóch silniczków?
Witam, zastanawiałem się nad napędem do pierwszego robota i stwierdziłem, że pololu HP są za drogie i mają za krótką żywotność. Robotem na razie nie mam zamiaru startować w zawodach, robot to w sumie nieokreślony, bo to ma być taka platforma do nauki programowania czyli będzie robił za lf, coś ze sumem, omijaniem przeszkód itp. waga całości to max 300g będzie. Przerobionymi serwami wg. mnie szkoda sobie głowy zawracać, więc wytypowałem 2 napędy które mnie interesują, wg. was który będzie bardziej uniwersalny? Dodam że prędkość jaka mnie interesuje to od 40cm/s do 80cm/s więcej chyba nie ma sen
Dobra dzięki wszystkim. jeszcze będę testował to adc na nowym pcb. Pozdrawiam.
np. zjade potencjometrem do końca, miernik pokazuje 0V, a na wyświetlaczu mam 0,3V, ustawie potencjometr tak zeby na wyświetlaczu pokazywało 0,4V to miernik pokazuje 0,1V itd, im większe napięcie puszcze na adc to odchyłek jest coraz mniejszy.
Ok dzięki dondu. Dzięki stronce zrozumiałem, że to co analogowe to jest delikatne ;D, generalnie ja teraz testowałem jak się obsługuje ADC przed przystąpieniem do czegoś poważniejszego co będzie to wykorzystywało. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam!
