fobos319
Users
    51
O fobos319
    4/10
    Bydgoszcz
  1. Najprostsze rozwiązanie. Termobimetal /termistor komparator+ 2 przekaźniki i zasilanie 12V. + układu prostota i niezawodność - brak histerezy i płynnej regulacji
  2. 170+KW Ewentualnie wymiana na duże radiatory/transformatory/inne ciekawe propozycje.
  3. Witam po długiej przerwie (praca i totalny brak czasu) Oferta nadal aktualna. Cena 180zł +ewentualne koszty wysyłki, możliwość wyst. na allegro(preferuje odb. osobisty można zobaczyć i przetestować) Można składać propozycje wymiany(moduły, części itd.)
  4. Aktualne. Cena spada do 200zł potrzebuje funduszy na nowy projekt.
  5. Przepraszam za post pod postem ale nie mogę edytować 1 . Wkradł się mały błąd w opisie . Napęd to 4x MG90S .
  6. Witam. Na sprzedaż konstrukcja gąsienicowej platformy samobieżnej. Konstrukcja w pełni zaprojektowana przez mnie, posiadam całą dokumentacje techniczną. Podstawowe informacje: 4x MG90S przerobione 6x HC-SR04 4x TB6612 1x Atmega128 2x odbiornik IR TSOP31236 1x modół BT HC-06 1x złącze uSD( brak karty uSD w zestawie ) 2x Eprom na I2C 1x scalony wzmacniaczTDA1308+głośniczek 1x akcelerometr+żyroskop Lsm330dlciNEMO 1x miejsce na magnetometr HMC5883l nie wlutowany 1x pakiet Li-Pol Dualsky 7.4V 2200mAh 20C ładowany max 4 razy 1xUSB wyprowadzone jako złącze ISP I wiele wiele więcej
  7. Moje gratulacje Kolejny pokaz jak poskładać robota z dostępnych części w prosty sposób , jak to się mów coś z niczego . Możesz coś dokładniej napisać na temat procka na tej płytce jestem ciekawy jego możliwości (przeglądałem DS ale mi chodzi o opinie użytkownika a nie gołe dane ) i jak go ocenisz w porównaniu np. z STM32f103 ???
  8. Gratulacje konstrukcji. Mam pytanie jak oceniasz te silniki tzn. nie za słabe ,nie za wolne , słabe jakościowo itd. ???
  9. Wrzucam poprawiony schemat na którym pozmieniałem wszystko wg. zaleceń kolegi marek1707 jak również PCB z poprawkami. Zmieniłem sterowanie dalmierzy HC-SR04 , wywaliłem zbędne konwertery poziomów logicznych (HC-SR04 rozpoznaje poziom na TRIGER 3,3V jako wysoki,jak również znalazłem w google na jakiejś niemieckiej stronie wzmiankę o sterowaniu bezpośrednio jakimś procesorem 3,3V),odczyt zrobiłem tak jak proponował marek1707 suma ECHO i TRIGER na 2 diodach i rezystorze na wejście ICP3 w procesorze. Dodałem Buzzer , wzmacniacz słuchawkowy do odtwarzania xxx.wav(obsługiwany będzie przez T0 ,
  10. OK . To z blokowania multiplekserów rezygnuje,z wolnymi portami też myślałem aby tak zrobić ale dopiero na sam koniec chciałem je na goldpiny wyprowadzić żeby ważniejsze rzeczy najpierw uporządkować. Co do buzera to fakt dobry pomysł , a co myślisz o xxx.wav na pwm akurat mam mały słuchawkowy wzmacniaczyk w SO-08 i głośniczki od laptopa takie małe 1W a do tego uSD i proste komunikaty można by wgrać , R2D2 i C3PO dobre odrazu mi się SW przypomina Tak w ogóle to leci zimny browarek i pomógł za na prawdę pomocną dłoń dla ambitnego hobbisty 1.rar
  11. Witam. Jak rozumiem to po zastosowaniu rezystorów do masy przy 6 trigerach to będzie ok bez zmiany układu tak ?? Jeszcze ich nie zamówiłem ale pytam czy to zda egzamin. Układ dekodera i kodera na schemacie poprawiłem po wstawieniu go na forum i zapomniałem tu zmienić. To samo tyczy się rezystorów przy TB6612 pozostał tylko jeden . Co do oszczędności energii itd. zrezygnowałem z tego całkowicie tylko wyłącznik pozostał na stabilizatory, przekonał mnie twój poprzedni post i jeszcze raz sobie to przemyślałem . Początkowo też myślałem o PD lub PS ale odpuściłem to całkowicie. Po co os
  12. Witam . Dzięki za słowa krytyki zawsze mnie motywują A teraz do rzeczy: Rezystor -ale wtopa miało być 470R Pierwszy raz mam styczność z HC SR04 i właśnie nie jestem pewien czy zinterpretuje 3,3V jako logiczną "1", dlatego rozbiłem wszystko na oddzielne piny . Mam nadzieje ze masz racje . Co do wyjścia SR04 to muszę zobaczyć jak to tam polutowane może będę miał szczęście i będzie OC podciągnięte do 5V i wystarczy wylutować rezystor i podciągnąć do 3,3V ??? Przekaźnik akurat miał służyć do całkowitego odcięcia zasilania aby układ nie pobierał nawet 1mA ale twoja wypowiedz mnie prz
  13. W Eaglu nazwa biblioteki "photo-elements" tam szukaj a jeśli jej nie masz to sprawdź czy masz aktywowane wszystkie biblioteki - co i jak pytaj Google.
  14. Witam wszystkich. Zaprojektowałem całkowicie od nowa elektronikę do platformy zamieszczonej w worklogu (Cruscher). Stara wersja została zniszczona w spotkaniu z oponą samochodu Proszę o sprawdzenie poprawności projektu gdyż mogłem popełnić głupi błąd lub czegoś nie zauważyłem Głównie chodzi mi o iNEMO -pierwszy raz go będę używał i nie wiem czy dobrze zrozumiałem DS . Proszę o sprawdzenie również PCB. Krótki opis co i jak : 4 silniki + 4TB6612 LiPol 7,4V 2200mAh 6 HC-SR04 1 HC05 Atmega 128 1 Lsm330dlc iNEMO 1 uSD 2 Tsop Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem ba
  15. Wsunę kartę USD już sprawdzałem. Te 2 układy to są pod znakiem zapytanie Magnetometr i scalony akcelerometr z żyroskopem ale ich na razie nie daje . Wymiary 140/90 mm Tak w ogóle to załączam zmienioną wersje z dodatkową Atmega8A, która będzie obsługiwała enkodery już mam pomysł jak je zamocuje itd .Na krawędziach płytki wyprowadzone 4 piny pod enkodery . Atmega 128 będzie miała bootloader z obsługą BTM222 , tak samo z Atmega8 ale ona będzie pośrednio programowana przez Atmega128 , złącza do programowania wyprowadzone do 1 programowania , ewentualnie dalszej rozbudowy o dodatkowe mo
