Jackoboo
    5
2 Neutralna
O Jackoboo
  1. @farmaceuta Po dodaniu tej linijki zadziałało od strzała. Dzięki wielkie chopie za pomoc. Czy możesz mi jeszcze wytłumaczyć co zmienia ta linijka? Domyślam się, że coś z zamianą string na float
  2. Niestety błąd. Dobrze to zrobiłem? Jeżeli tak to dalej błąd. #include <SPI.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); byte ledPin = 2; char ssid[] = "xxx"; char pass[] = "xxx"; String n = "3.4213"; float value = (float)atof(n.c_str()); unsigned long askTimer = 0; IPAddress server(192,168,1,62); WiFiClient client; void setup() { pinMode(D0, OUTPUT); digitalWrite(D0, LOW); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0)
  3. Masz na myśli drugie ESP do odczytu nat. światła, proszę bardzo: #include <SPI.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <BH1750.h> #include <Wire.h> BH1750 lightMeter; float lux = lightMeter.readLightLevel(); byte ledPin = 2; char ssid[] = "xxx"; // SSID of your home WiFi char pass[] = "xxx"; // password of your home WiFi WiFiServer server(80); IPAddress ip(192, 168, 1, 62); // IP address of the server IPAddress gateway(192,168,0,1); // gateway of your network IPAddress subnet(255,255,255,0);
  4. Witam wszystkich w moim pierwszym poważnym poście na forum. Chciałbym sobie zrobić sterownik do fotowoltaiki aby odczytywał mi wartość natężenia światła i po przekroczeniu pewnej wartości wysterowywał wyjście ESP. Projekt oparty na dwóch ESP8266, które łączą się ze sobą za pomocą domowego wifi. Znalazłem parę projektów które mają części kodu mi potrzebne i je połączyłem. Chyba wyszedł z tego niezły bałagan, ale działa. ESP łączą się ze sobą i jedno za pomocą LCD wyświetla aktualną wartość. Problem mam z dodaniem sterowania przekaźnikiem. Próbowałem najprostszej rzeczy czyli
  5. Witam wszystkich. Jestem Kuba. Z elektroniką radzę sobie całkiem średnio, za to z programowaniem jeszcze gorzej. Cały czas próbuję się podszkolić w ESP ale nie wychodzi. Proszę się nie śmiać z moich kodów, ja też nie wierzę, że to może działać. Pewnie będę miał wiele problemów i mam nadzieję, że będziecie na tyle pomocni aby wskazać mi błędy i wytłumaczyć co robię źle. Z góry dzięki wielkie.
