cris
    7
O cris
    pl
  1. Tak,zmieniam. Dawałem max,min pośrednie nic się nie dzieje edit : załączam program do fast pwm 8 bit ,atmega 8 Tak ,jak wspomniałem w poprzednim poście działa mi tylko 9 bitowy pwm.Powyżej mój program dal 8 -bitowego.Może problem leży w kodzie ??
  2. Witam kolejny raz. Nie chciałem zakładać nowego tematu więc tu zamieszczę kolejne pytanie.Program pisany na atmega 8. Działają mi tylko pwmy 9 bitowe , nie działają 8 i 10 bitowe. Sprawdzałem dla fast pwm i phase corect .Program ten sam co w pierwszym poście ,zmieniam oczywiście tryb pwm na 8 lub 10 bitowy . Serwo jednak ani drgnie ? Czy ktoś mógłby mi powiedzieć w czym tkwi problem ?? Szukałem w nocie katalogowej ,ale jakoś nie znalazłem rozwiązania. Dzięki
  3. dzięki , duże przeoczenie z mojej strony .... Mam jeszcze takie pytanie ,serwo ma straszne drgania można je jakoś usunąć ,czy tak po prostu ma być ??
  4. Witam. Wiem ,że było już wiele tematów tego typu ,ale w żadnym nie znalazłem odp na moje pytanie. Oto program : #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> int main( void ) { _delay_ms(1000); DDRB = 0xFF; TCCR1A |=(1<<COM1A1); TCCR1A |=|(1<<WGM11); // pwm korekcja fazy 9-bit TCCR1B |=(1<<WGM12)|(1<<WGM13)|(1<<CS11); // tryb CTC ,TOP=ICR1,preskaler 8 ICR1 = 2500; sei(); while(1){ OCR1A=80; _delay_ms(700); OCR1A=240; }} Teraz moje pytanie .Musze ciągle ustawiać serwo raz w pozycji niemalże skrajnej lewej ,raz w prawej. Gdy w programie nie występuje while(1) ,wszystko jest ok ,jeśli jednak go dodaje serwo obraca się tylko w lewo potem stoi W czym tkwi problem ??Z góry dzięki za pomoc __________ Komentarz dodany przez: Treker
  5. Udało mi się stworzyć bibliotekę jest w załączniku Prosiłbym o sprawdzenie schematu z notą katalogową ,gdyż nie wiem czy dobrze je określiłem.Tak oznaczyłem sygnały na schemacie : 1,2,3,7,12-In 4-Sup 5,6,8,9,10- NC 11,14- Pwr 13- Out To moja pierwsza biblioteka więc proszę o wyrozumiałość ,ale także pomocne uwagi. __________ Komentarz dodany przez: Treker Brakuje załącznika sharp-dist.rar
  6. Przeszukałem i nic nie znalazłem . Jakim innym czujnikiem odległości można było by zastąpić ten czujnik lub może w bibliotece eagla istnieje inny czujnik /scalak o takim rozstawie nóżek?
  7. Witam. Czy wie ktoś gdzie mógłbym znaleźć bibliotekę do eagle zawierającą czujnik sharp'a GP2Y0D810Z0F ??Szukałem w internecie i na stronie http://www.cadsoft.de ,ale nie mogłem znaleźć. Dzięki .
