sashir
Users
    26
sashir zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 12 lutego 2011.
Treści użytkownika sashir zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
5 Neutralna
O sashir
    Gołdap
  1. sashir
    urządzenie wspomagające
    Sprawdź te strone http://www.zssplus.pl/www_publikacje/publikacje42.htm
  2. To i ja się podczepię, też potrzebuje 2 sztuki VNH3SP30. Oferty na PW
  3. Są takie środki w sprayu, 2-3 psiknięcia i płytka zabezpieczona np PLASTIK 70 ale wątpię aby dało się po tym lutować
  4. sashir
    Tsubame
    Z tego co widzę sprzedają poliuretan w dużych opakowaniach, które są dosyć drogie. Sabre czy byłaby możliwość podzielenia się nim? Oczywiście za ustaloną opłatą.
  5. sashir
    Tsubame
    Piękna konstrukcja, chociaż rzucają się w oczy Li-Pole na wierzchu. Jak wykonałeś te oponki z poliuretanu? Chodzi mi o technikę i skąd go wziąć, bo nic nie mogę znaleźć.
  6. Weź ATMEGA16A-PU Wyświetlacz DEM16217SYH-LY rs232 to interfejs komunikacji z komputerem. Można go zrealizować za pomocą układu MAX232 i kilku elementów biernych. Oczywiście musisz mieć w komputerze port RS232 Polecam sklep Lispol. Tani ale mały wybór elementów.
  7. Jakiego używasz środowiska ? /edit Tu masz świetne tutoriale dla środowiska Hi-Tech http://www.gooligum.com.au/tut_midrange_C.html
  8. sashir
    Zestaw do nauki robotyki
    Ja zaczynałem od pełnego zestawu oślej łączki (drogie trochę jak na ilość wiedzy jaką przekazuje). Teraz tak myślę, że najlepiej kupić te książeczki + garść elementów jak już Mihau wspominał. No i nie licz na cuda (tak jak ja liczyłem), że dowiesz się wszystkiego z 2 książek. Z robotyką jest ten problem (albo i zaleta), że dochodzi tutaj programowanie, więc polecam też naukę C++ (łatwo przesiąść się na C, a będziesz też wiedział jak napisać coś dla komputera). A zestawy takie jak tu podałeś to fajna zabawka do nauki programowania ale nic innego z tym nie zrobisz. Za 700 zł możesz samemu sk
  9. sashir
    Podłączenie programatora
    Wcięciem w stronę układu
  10. w XP nie ma takiego trybu, software z roku 2007 stwarzał takie błędy. Jest kompletnie niestabilny i trzeba go wymienić.
  11. Piszą że się da, poszukaj na płytce, gdzieś musi być.
  12. Jedyną rzeczą jaką mogłeś zrobić źle jest wgranie niestabilnego softa. Spróbuj wgrać najnowszy.
  13. A sprawdziłeś czy kod działa ?? Bo nie wiem czy po części nie jest on z innego środowiska. Jeżeli działa to postaw piwo
  14. Żeby ustawić port jako wejście w rejestrze TRISx należy ustawić bit danego portu. W twoim przypadku to port d 7. Do odczytu używaj Input(pin) TRISD = 0x80; while(1) { if( Input(pin_D7)) { LATD = 0B00001000; } else { LATD = 0B00001010; } } Tu masz przykładowy kod. Jeżeli na pinie D7 jest stan wysoki silnik kręci się w jedną stronę, jeżeli stan niski silnik kręci się w drugą stronę.
