kolor
    8
O kolor
    PL
  1. orety, nie mialem pojecia ze symbole się różnią dzięki bardzo za pomoc. jeśli ktoś już używał tego do wykrywania białej linii to proszę o info jaki rezystor do dzielnika regulującego. dzieki za pomoc ===
  2. nie powinenem usunąć 2 i 5. czy reszta jest ok? jęsli tak to na koniec jako ostatni post wrzuce poprany schemat edit. w pierwszym poscie jest potencjometr oraz dioda led sygnalizujaca. nie za bardzo rozumiem tam potencjometr właściwie to fototranzystor jest pnp czy npn?
  3. poprawiam, bo rzeczywiscie wzmacniacz jest bez sensu to jest ok? w sensie wejscie + jest podciagniete do 5V i nie jestem pewien ale chyba powinieniem drugie wejscie podciagnac tez do 'czegos' bo porownywanie z masa jest bez sensu. na razie takie cos.. edit. fototranzystor jest typu pnp, wiec normalnie jest zwate do masy?? jak odbije sie 'swiatlo' to przerywa zwarcie i prad idzie do komparatora? bylby wdzięczny jeśli ktoś mółby mi to wytłumaczyć
  4. odgrzewam czy to jest ok? wartosci rezystora '???' dobrac doswiadczalnie ? jakis rezystor tez powinien byc dla wzmacniacza
  5. Witam. Chciałbym zastosować w moim robocie (minisumo) czujnik hsdl9100 wraz z układem apds 9700. W datascheecie jest układ przedstawiony wraz z wartościami rezystorów ale są 4 (z tego co widzę w datascheecie) wyjścia do uC (LEDON - pwm , ENB, DOUT, ADC = PFILT). Bardzo proszę o sprawdzenie oraz wytłumaczenie, dlaczego jest wyjście analogowe (PFILT) oraz te samo juz 'po komparatorze'? edit. \ Doczytałem że wyjscie (d/a) mozna sobie wybrac. Link do datasheetu http://www.farnell.com/datasheets/72437.pdf Wejscie ENA dla 0 włącza układ, 1 wyl. Czy mogę to je sobie do masy zewrzeć skoro nie potrzebuje kontroli właczania?
  6. to nie jest tak że nic nie szukałem tyko narysowałem od tak sobie byle jak i ktoś mi wszystko poprawi. Jest sporo schematów które przestudiowałem i każde różnią się od siebie (a to button switch przy resecie, ato kwarc, a to Vodniesienia podłączone lub nie..). Sporo tego. nie chciałbym dawać kwarcu ponieważ objętosćjaką ma zajmować płytka jest bardzo ograniczona. Naprawdę bardzo porszę o przejrzenie takich detali jak cała struktura zasilania, rezystory, ponieważ to mój pierwszy schemat i prawdopodobnie narobiłem błędy co do kwarcu wiem że pobiera więcej prądu wtedy, tak samo Vref (ale zdecydowałem je podłączyć co potrzebuje do mierzenia poziomu baterii) i dlatego odpada. myślę że w minisumo wolniejsze operowanie nie wpłynie znacząco edit. planuje podłączyc jeszcze usb ale musze nieco przewałkować temat dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam
  7. ok już szukam, wrzuce i odpowiem na pytania ___ edit na dzielniku powinno być Vcc, i było musiałem cos pomieszać przy rozdzieleniu masy. czy możesz mi powiedzieć jak poprawnie podłączyć KTIR'a ( tam ten rezystor też jeszcze nie ma wartości, powinno być 220 )? a xtale są chyba pod zewnętrzny rezonator (nie daje) więc co z nimi zrobić? tak samo wyskakuje mi błąd erc'a że port f jest niepodłączony i nie wiem co z tym fantem zrobić proszę o pomoc __________ Komentarz dodany przez: Bobby znowu mała poprawka
  8. Witam. Jestem jeszcze laikiem w temacie robienia schematów do uC. Czy mółby ktoś go sprawdzić? tam te rozgałęzienie rezystorów to będzie dzielnik napięcia odczywujący poziom baterii (lepszy sposób mile widziany:). rząd padów to bardzo małe złącze ffc które połączy to wszystko z drugą płytką (wrzuce jak się z tą uporam) dzięki i pozdro __________ Komentarz dodany przez: Bobby Poprawiłem obrazki
